28
Producenci polecają
Intratop podbitka z ukrytą wentylacją
Nowy model panelu podsufitki dachowej z serii Intratop wyposażony w innowacyjne,
opatentowane rozwiązanie – ukrytą wentylację (SV-09, SVP-09). Perforacja znajduje się w
załamaniu profilu, dlatego po zamontowaniu jest zupełnie niewidoczna. Takie rozwiązanie
zapewnia większą estetykę wykończenia, jednocześnie gwarantując właściwą cyrkulację
powietrza pod połacią dachową. Profil wyróżnia się nowoczesnym kształtem, przypomi-
nającym dwie szerokie deski, dzięki którym można swobodnie zamontować oświetlenie
na tarasie, w altanie czy wiacie garażowej. Otoczenie domu zyskuje wówczas na estetyce.
Nowy profil łączy
w sobie funkcje panelu
z perforacją i bez, co
znacznie przyśpiesza
montaż podsufitki.
VOX
Patrz str. 61
Wiatrownica modułowa Venecja
To innowacyjny produkt na rynku, wykonany
z blachy jako jedna bryła. Stanowi dekora-
cyjne wykończenie boczne blachodachówki
modułowej. Wyrób jest odpowiednikiem
ceramicznych, geometrycznie skomplikowa-
nych elementów wykończeniowych. Kształt
wiatrownicy bardzo dobrze komponuje się
z falami blachodachówki modułowej Venecja,
zapewniając estetyczne stalowe pokrycie
dachowe. Ponadto cechują ją: jednolita
kolorystyka blach, z których powstaje, oraz
specjalne wtłoczenie i uskoki, umożliwiające
dopasowanie wiatrownicy do deski bocznej
lub krokwi. Wkręty mocujące wiatrownicę
do arkusza są niemalże niewidoczne.
Dostępna w wersji prawej lub lewej.
Budmat Bogdan Więcek
Patrz str. 30, 31
Galeco PVC
2
System rynnowy bazujący na kwadratowym profilu rynny i rury spustowej, wykonany
z tworzywa PVC. Zapewnia estetyczny wygląd i idealnie komponuje się z nowoczesną
bryłą budynku. Gwarantuje wysoką jakość, wytrzymałość oraz trwałość koloru w zmien-
nych warunkach atmosferycznych. Kolorystyka: czarny (RAL 9005), grafitowy (7024).
Wymiary (szer./wys.) [mm]: 135/70 x 80.
Galeco
Patrz str. 56, 57
IRYD
Blachodachówka płaska o nieco surowym wyglądzie, który wpisuje się w najnowsze,
minimalistyczne trendy architektoniczne niezakłóconych przestrzeni. Funkcjonalność
użytkowa, trwałość, niezawodność, odporność na uszkodzenia mechaniczne gwarantują
skuteczną ochronę pomieszczeń przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. To lekkie
pokrycie dachowe sprawdzi się nie tylko podczas budowy nowych dachów, ale również
przy renowacji starych domów, obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Może
być także wykorzystane jako oryginalne wykończenie elewacji. Niewidoczny system
mocowania wpływa na estetykę wykończenia. Blachodachówka płaska IRYD dostępna
jest w postaci paneli jednomodułowych i może być układana w sposób tradycyjny lub
na cegiełkę – na dachach o pochyleniu powyżej 15°, nie wymaga pełnego deskowania.
Niski profil krycia – zaledwie 3 mm – zapewnia szeroką powierzchnię krycia, co wpływa
korzystnie na ekonomiczność wyrobu.
Blachy Pruszyński
Patrz str. 37
FTW-V U5
Trzyszybowe okno dachowe FTW-V U5, obrotowe i bogato wyposażone, zapewniające
dużą oszczędność energii cieplnej na poddaszu. Charakteryzuje się współczynnikiem prze-
nikania ciepła U
w
na poziomie 0,97 W/(m
2
K). W oknie zastosowano trzyszybowy pakiet
z ciepłymi ramkami dystansowymi. Jego wnętrze wypełnione jest gazem szlachetnym.
Zawias umieszczony w połowie wysokości okna umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie
go w pozycji otwartej. Wyposażone jest w podnoszący bezpieczeństwo użytkowe i anty-
włamaniowe system topSafe. Automatyczny nawiewnik V40P reguluje wielkość kanału
przepływu, dostarczając optymalną ilość powietrza do pomieszczenia. W oknie zastoso-
wano także technologię thermoPro poprawiającą jego jakość, trwałość i parametry.
Fakro
Patrz str. II okładka,
50, 51
EZV-FT Thermo
Kołnierz do dachówki płaskiej, który umożliwia szczelne połączenie okna połaciowego
z pokryciem dachowym typu dachówka płaska. Ma dodatkową termoizolacją umożliwia-
jącą docieplenie ramy okna ponad konstrukcją dachu. Jego zastosowanie ogranicza straty
ciepła nawet do 15% (w zależności od typu okna). Specjalnie opracowane elementy
kołnierza zapewniają szybki i estetyczny sposób montażu okna dachowego w tym coraz
popularniejszym rodzaju dachówek. Ponadto wydłużona dolna część kołnierza gwaran-
tuje doskonałą szczelność połączenia.
Standardowo przystosowany jest do
instalacji pojedynczego okna w połaci
dachu. Zakres montażu w dachach
o spadku: 15–90° (dla głębokości osa-
dzenia V), 20–90° (dla głębokości J).
Fakro
Patrz str. II okładka, 50, 51
