Spis treści
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
75
Extruded polystyrene products
Изделия из полистирола экструзированного
Wyroby z wełny mineralnej
78
Mineral wool products
Изделия из минеральной ваты
Wyroby z polietylenu, poliuretanu,
kauczuku
81
Polyethylene, polyurethane, rubber products
Изделия из полиэтилена, полиуретана и каучука
Jak prawidłowo wykonać ocieplenie
ścian zewnętrznych?
82
How to properly perform heat insulation of external walls?
Как правильно осуществить утепление наружных стен?
Ocieplanie fundamentów z wykorzystaniem
styropianu
86
Thermal insulation of the foundation walls using Styrofoam
Утепление фундаментов с использованием пенополистирола
Systemy ocieplania i termorenowacji
87
Thermal insulation and thermal efficiency improvement
Системы утепления фасадов и термомодернизации
Systemy izolacji stropów
92
Ceiling Insulation Systems
Системы потолочных изоляций
Korozja biologiczna na ścianach i elewacjach
obiektów budowlanych
93
Biocorrosion on walls and façades of civil structures
Биологическая коррозия на стенах и фасадах строительных объектов
Materiały hydroizolacyjne
100
Waterproof materials
Гидроизоляционные материалы
Izolacja pozioma i pionowa podczas
renowacji obiektów zabytkowych
100
Horizontalandverticaldampproofingduringtherenovationofhistoricbuildings
Горизонтальнаяивертикальнаяизоляциявходереконструкции
историческихзданий
Systemy uszczelniania i renowacji
105
Seal and repair systems
Системы уплотнения и обновления
Nowoczesne materiały hydroizolacyjne
do ścian i fundamentów
108
Modern waterproofing materials for walls and foundations
Современные гидроизоляционные материалы для стен и фундаментов
CHEMIA BUDOWLANA
Construction chemical
Строительная химия
Wyroby malarskie
114
Painting products
Малярные изделия
Jaki grunt zastosować pod farbę
fasadową
114
Which primer should be used under the façade paint?
Какой грунт положить под фасадную краску?
Lakiery i lakierobejce
116
Varnishes and stain varnishes
Лаки и лаковые протравы
Farby stosowane na tynki
renowacyjne
117
Paints applied on restoration plasters
Краска для реставрации штукатурки
Kleje
119
Adhesives
Клеи
Kleje do ceramiki i kamienia
119
Ceramic ware and stone adhesives
Клеи для керамики и камня
Dobór produktów do wykonywania
okładzin zewnętrznych
121
The selection of products used for setting up an external claddings
Выбор продуктов для облицовки
Kleje do systemów ociepleń
123
Adhesives for thermal insulation systems
Клеи для систем теплоизоляции
Masy i mieszanki
124
Mixes and compounds
Массы и смеси
Masy i mieszanki do szpachlowania
124
Stopping mixes and compounds
Маcсы и cмеcи для шпаклёвки
Gładź czy masa szpachlowa? Rodzaje,
właściwości, stosowanie
125
Whatkindofgypsum/plasterpatchingcompound isrequired?Types,properties,
andapplication
Финишнаяшпаклевкаилишпаклевочнаямасса?виды,свойства,применение
