CEBA Sp. z o.o.
Wielofunkcyjna poduszka physio
komfort, wsparcie i harmonia
KARMIENIE I OPIEKA NADMALUSZKIEM
Długie godziny, które maluch spędza przy piersi, mogą
być przyczyną różnych dolegliwości kręgosłupa u mamy
– Cebuszka physio pozwala im zapobiegać. Sprawdza
się także przy karmieniu butelką, zapewniając wygodne
ułożenie niemowlęcia bez obciążania pleców karmiącej
kobiety. Sypkie wypełnienie poduszki pozwala uformować ją
w odpowiedni sposób, bez względu na to, czy karmienie
odbywa się w pozycji siedzącej czy na leżąco. Jedną
z podstawowych zalet Cebuszki physio jest jej
wielofunkcyjność. Zawiniętadośrodkatworzyswegorodzaju
gniazdko, w którym można bezpiecznie położyć maluszka
– lekko uniesiona główka pozwoli mu na obserwację
otoczenia. Dzięki niej również pierwsze próby siadania będą
prostsze i bezpieczniejsze. Nie tylko zapewnia ona wygodę,
lecz także zapobiega przewróceniu się niemowlaka.
NIE TYLKO DLA DZIECI
Poduszka ma także szereg zastosowań, które wybiegają
poza obszar ciąży i karmienia. Sprawdza się w ortopedii po
urazach narządu ruchu, w zmianach zwyrodnieniowych
stawów i chorobach reumatologicznych. Wspiera
odpowiednie ułożenia ciała i kończyn, odciążając je
i poprawiając komfort pacjenta. Polecana jest w leczeniu
odleżyn, przy spastyczności i przykurczach mięśni
oraz w przypadku długotrwałego unieruchomienia. Pozwala
na podparcie lub odciążenie wybranej partii ciała.
Poduszka jest dostępna w czterechwersjach:
–Mini – niewielka i kompaktowa ,wkształcie litery C,
–Multi – owymiarach 190x35 cm,
– Duo – owymiarach 300x30 cm,
– Flexi – o długości multi, z zamkiem regulującym objętość
(opatentowane rozwiązanie - rozpinany suwak reguluje
elastyczność poduszki w zależnosci od potrzeb).
Każda z poduszek ma certyfikat Oeko-Tex Standard 100,
obejmujący: mikroperłę styropianową oraz wszelkie użyte
materiały.
MATERIAŁ PROMOCYJNY
C
ebuszka physio to nowość od producenta znanych
i lubianych poduszek i akcesoriów dla kobiet
w ciąży, karmiących mam i małych dzieci. Poduszka
została poddana ocenie klinicznej, na podstawie której
uzyskała status wyrobu medycznego. Cebuszka physio
jest rekomendowana przez lekarzy rehabilitantów,
fizjoterapeutów, chirurgów, pediatrów, położne i szkoły
rodzenia.
Poducha jest wypełniona drobną, lekką mikroperłą
styropianową, która zawiera do 98% powietrza.
Mikroperła to bezzapachowy, antyalergiczny i lekki
materiał (dzięki dodatkowej obróbce termicznej odporny
na działanie biologiczne pleśni, grzybów i bakterii, a zatem
doskonale tolerowany przez alergików). Cebuszka physio
jest przewiewna i nie chłonie wilgoci. Idealnie dopasowuje
się do kształtu ciała i zapewnia optymalne podparcie.
CIĄŻA
Pod koniec drugiego i w trzecim trymestrze ciąży rosnący
brzuszek utrudnia spokojny sen. Istotne jest również
odpowiednie ułożenie ciała w czasie odpoczynku – przede
wszystkim na lewym boku. W ten sposób odciąża się nerki
i usprawnia przepływ krwi, co ma duże znaczenie dla mamy
oraz maleństwa. Cebuszka physio umożliwia przyjęcie
wygodnej pozycji, która jednocześnie jest bezpieczna
dla dziecka. Kiedy sen na lewym boku przestaje być
komfortowy, poducha pomaga znaleźć inne dogodne
ułożenie, np. na plecach.
116 ABC KARMIENIA
