Dziecko, zakupy i my 1/2018 DEMO - page 34
FOT. SHUTTERSTOCK
posmarujmy łagodzącą pianką albo żelem z pantenolem
lub alantoiną. Jeśli dziecko płacze z bólu, można podać
mu preparat przeciwbólowy (paracetamol lub ibuprofen).
Poparzoną skórę trzeba chronić przed słońcem, dopóki
całkowicie nie zniknie zaczerwienienie.
UKĄSZENIA OWADÓW
Małe dzieci często reagują na nie silniej niż dorośli. Sposób
postępowania w takiej sytuacji różni się w zależności od
tego, jaki owad pogryzł malca.
Komary, meszki.
Objawami ugryzienia są obrzęk oraz
zaczerwienienie, a także bąbel na powierzchni skóry.
Swędzenie i bólmożna złagodzić, smarującmiejsceukąszenia
żelem kojącym (przed zastosowaniem go u dziecka sprawdź,
od jakiego wieku jest dozwolony). Jeśli nie masz takiego
preparatu, przemyj skórę wodą i natrzyj pokrojoną cebulą.
Osy, pszczoły.
Pszczoła zostawia w skórze żądło (osa nie).
Trzeba je delikatnie usunąć, tak by nie rozerwać woreczka
jadowego, który znajduje się na jego czubku. Miejsce
ukąszenia przemyj chłodną wodą, a potem przyłóż zimny
okład (np. z gazy zmoczonej w wodzie). Na skórze może
pojawić się piekące albo bolące zaczerwienienie (powinno
zniknąć po upływie 24 godzin).
Uwaga:
jeśli dziecko zacznie puchnąć bądź owad ukąsił je
w język albo w szyję, jedź z nim do szpitala.
Kleszcze.
Kleszcza trzeba szybko usunąć, ale nie wolno
go wcześniej smarować masłem ani olejem – dusząc się,
wydala wtedy ślinę, w której mogą znajdować się zarazki
wywołujące boreliozę albo kleszczowe zapalenie mózgu.
Najlepiej usuwać kleszcza za pomocą pęsety. Należy go
chwycić przy samej skórze i delikatnym, ale zdecydowanym
ruchemwyciągnąć. Nie ściskaj kleszcza zamocno, by gonie
zmiażdżyć (co również może spowodować wstrzyknięcie
bakterii do rany). Uważaj przy tym, żeby głowa pasożyta nie
została w skórze. Miejsce ukłucia zdezynfekuj spirytusem
salicylowym albo Octeniseptem, a jeśli pojawi się obrzęk,
zrób okład z Altacetu.
Uwaga:
jeśli w ciągu 30 dni od ukąszenia na skórze dziecka
pojawi się rumień (niekoniecznie wokół miejsca ukąszenia),
jak najszybciej idź z nim do lekarza. Może to być bowiem
objaw boreliozy, wymagającej leczenia antybiotykami.
OTARCIA, SKALECZENIA
Gdy dojdzie do nich w domu, dokładnie umyj sobie ręce
wodą z mydłem (by nie dopuścić do zakażenia rany),
przemyj skaleczenie pod bieżącą wodą, polej wodą
utlenioną i zaklej plastrem z opatrunkiem. Jeśli skaleczenie
krwawi, do rany przyciskamy sterylny gazik i dociskamy
palcami. Jeśli pod naskórkiem utkwiły jakieś ciała obce,
można je usunąć za pomocą wygotowanych szczypczyków
(gdy jednak są one duże albo znajdują się głęboko, zabieg
ten trzeba pozostawić lekarzowi). Potem ponownie
przemywamy ranę, osuszamy ją sterylnym gazikiem
i przykrywamy opatrunkiem. Do bezbolesnego usuwania
opatrunków pomocne będą specjalne preparaty w sprayu,
które aplikuje się bezpośrednio na plaster.
Wizyty na pogotowiu wymaga sytuacja, kiedy rana: jest
głęboka albo rozległa, tkwi w niej ciało obce, którego nie
możesz samodzielnie usunąć, malec nie był szczepiony
przeciw tężcowi, krwawienie nie ustaje.
SKRĘCENIE, ZWICHNIĘCIE
Mogą się zdarzyć, gdy dziecko źle stąpnie. Staw robi
się obrzęknięty, często pojawia się również krwawy
wylew podskórny. W przypadku skręcenia staw należy
unieruchomić bandażem elastycznym i robić okłady z lodu
alboAltacetu, byzmniejszyćobrzęk.Wprzypadkuzwichnięcia
kończyny konieczna jest wizyta w szpitalu, by nastawić staw
i założyć gips. Przy zranieniach, złamaniach i stłuczeniach
pomocne będą preparaty zawierające kwiaty arniki, które
są źródłem substancji przyspieszających gojenie.
OPRACOWANIE NA PODSTAWIE TEKSTÓW
KATARZYNY HUBICZ
94 ZDROWIE I PIELĘGNACJA
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...61
Powered by FlippingBook
