78
Przegląd
Agregaty prądotwórcze
Dane firmy
Zdjęcie produktu
Seria
FOGO TWIN FDT 1000 VS
CAT C18
CAT C175
Rodzaj
agregaty stacjonarne, zabudowane, odporne
na warunki atmosferyczne
agregaty diesla z silnikiem CAT C18
agregaty diesla z silnikiem CAT C175
o 16 i 20 cylindrach
Charakterystyka
• wykorzystanie układu synchronizacji dwóch
mniejszych jednostek (2 x 500 kVA) w celu uzyskania
agregatu o mocy 1000 kVA w jednej obudowie
• możliwość dostosowania pracy pojedynczych agregatów
do pobieranej mocy (moc min. i praca z 50% obciążeniem)
• gotowość do synchronizacji z kolejnymi agregatami
• niskie koszty eksploatacji w stosunku do agregatów
dużej mocy wyposażonych w jeden silnik i jedną prądnicę
• jednorodne produkty Caterpillar
(wyposażone w silnik, prądnicę oraz pozostałe
elementy CAT)
• przeznaczone do zasilania obiektów biurowych,
fabryk, mniejszych serwerowni
• moc w jednej jednostce do 4 MVA (jedne
z największych agregatów na świecie)
• jednorodne produkty Caterpillar (wyposażone
w silnik, prądnicę oraz pozostałe elementy CAT)
• możliwość wyboru napięcia prądnicy
w zakresie 0,4–11 kV
• przeznaczone do zasilania dużych zakładów
przemysłowych oraz nowoczesnych serwerowni
Moc maksymalna [w kVA/w kW]
1100/880
Moc znamionowa [w kVA/w kW]
1000/800
605–700/550–635
3000–4000/2400–3200
Prąd znamionowy [A]
1443
do 1010 (w zależności od mocy)
do 6300 (w zależności od mocy)
Napięcie znamionowe [V]
400
400
400–11 000
Częstotliwość znamionowa [Hz]
50
50 (na zamówienie również 60 Hz)
Typ silnika
2 x VOLVO TAD 1641 GE
wysokoprężny silnik diesla CAT C18 (Common Rail)
wysokoprężny silnik diesla CAT C175 (Common Rail)
Rodzaj pracy silnika
• ciągła: bez limitu motogodzin
• awaryjna: do 500 mth/rok
• ciągła: bez limitu motogodzin • awaryjna: do
500 mth/rok • Mission Critical (Data Center Tier IV)
Rodzaj paliwa
olej napędowy
olej napędowy A2
olej napędowy A2
Pojemność zbiornika paliwa [l]
2 x 995
w zależności od projektu
Zużycie paliwa [l/h]
201,2 (przy 100% mocy)
od 97,1
od 467,7
Czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa [h]
9,9 (przy 100% mocy)
min. 12 h
Rozruch
ręczny lub automatyczny
automatyczny w standardzie
Poziom głośności [dB(A)]
80 (mierzone z 7 metrów)
od 65 do 76,4 (z 7 m, w zależności od sposobu instalacji)
od 65 do 85 (z 7 m, w zależności od sposobu instalacji)
Stopień ochrony
IP23 (prądnica)
IP23 (ochrona prądnicy)
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]
8776/1853/2508
3833/1536/2136 (dł./szer./wys.)
4116/2029/2178 (dł./szer./wys.)
Masa [kg]
9550
od 4853
od 19 978
Wyposażenie
sterowniki, szynowe przyłącze odbioru mocy,
sygnalizator dźwiękowy awarii, przycisk awaryjnego
zatrzymania, wyciszona obudowa
panele EMCP4 z polskim menu, SZR-y, redundantne
układy rozruchowe, synchronizacja pomiędzy agregatami
i siecią, nadzór internetowy, tropikalizacja, kontenery
projektowane przez własne biuro projektowe
układy rozruchowe, rozruszniki pneumatyczne, synchroni-
zacja pomiędzy agregatami i siecią, nadzór internetowy,
kontenery projektowane przez własne biuro projektowe
Normy, aprobaty, certyfikaty
ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005,
PN-EN 12601, PN-EN 60204-1
zakłady produkcyjne dostosowane do wymagań ISO 9001
oraz ISO 14001; ISO 8528, AS1359, CSA, IEC 60034-1,
ISO 3046, ISO 8528, NEMA MG 1-22, NEMA MG 1-33,
UL508A, 72/23/EEC, 98/37/EC, 2004/108/EC
Agregaty Fogo Sp. z o.o.
tel. 65 534 11 80
Eneria Sp. z o.o.
tel. 22 201 36 60
