WYBÓR RODZAJU I TYPU
Wybór rodzaju rozdzielnicy zależy od: jej funkcji w układzie zasilania,
wartości prądów roboczych zasilanych odbiorników energii elektrycznej,
liczby i rodzaju zasilanych odbiorników, wymagań dotyczących sterowa-
nia odbiornikami, warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania,
wytycznych dotyczących niezawodności zasilania, planów ewentualnej
rozbudowy, wymagań związanych z właściwościami eksploatacyjnymi
(np. blokady przed nieprawidłowymi czynnościami łączeniowymi, układy
testowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, warunki bezpieczeństwa itd.) [7].
Przy doborze rozdzielnicy należy spełnić określone warunki:
• napięcie znamionowe izolacji musi być co najmniej równe napięciu
znamionowemu sieci,
• obciążalność prądowa lub mocowa poszczególnych pól rozdziel-
nicy nie może być mniejsza od prądu, ewentualnie mocy znamionowej
odbiornika zasilanego z danego pola,
• obciążalność prądowa pola zasilającego i szyn zbiorczych powinna
być większa od spodziewanego obciążenia ciągłego odpływów (zasila-
nych z pól rozdzielnicy) z uwzględnieniem ewentualnej późniejszej roz-
budowy rozdzielnicy,
• prądy znamionowe szczytowe i n-sekundowe muszą być większe
od prądów zwarciowych w miejscu zainstalowania rozdzielnicy;
w przeciwnym razie należy zaprojektować odpowiednie zabezpieczenie
ograniczające prąd zwarciowy do poziomu akceptowanego przez
rozdzielnice [7].
Do zasilania odbiorników niskiego napięcia o niewielkich mocach sto-
suje się rozdzielnice tablicowe [5], a ich projekt wymaga często samo-
dzielnego doboru wszystkich aparatów rozdzielczych, ustalenia ich
rozmieszczenia i wzajemnych połączeń elektrycznych [7]. Przy prą-
dach obciążeniowych do kilkuset A stosuje się prefabrykowane sys-
temy rozdzielnic skrzynkowych [5]. Stosunkowo duża różnorodność
materiałów, z jakich je wykonano, wersji wyposażenia rozdzielczego
oraz typoszeregów modeli pustych (bez wyposażenia) i akcesoriów
montażowych (np. bloków zaciskowych, dławic kablowych, pokryw,
uchwytów montażowych) ułatwia projektowanie i dostosowanie roz-
dzielnic do specyfiki obiektu i wymogów eksploatacyjnych. Przy
dużych prądach roboczych od kilkuset A do kilku kA stosuje się prefa-
brykowane modułowe rozdzielnice szafowe [5]. Mnogość rozwiązań
o różnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych pozwala na
dużą elastyczność w projektowaniu, a dodatkowo na rynku dostępne
są rozwiązania modułowe, pozwalające na znaczne uproszczenie
tego procesu.
DOBÓR WYPOSAŻENIA PÓL
Przy wyborze wyposażenia rozdzielczego należy uwzględnić warunki
obciążalności roboczej i zwarciowej. Dobór rodzaju aparatów łącze-
niowych i zabezpieczających może także zależeć od wymaganego
poziomu niezawodności zasilania, wytycznych dotyczących zabezpie-
czenia poszczególnych odbiorników, wymaganych układów sterowania
czy też oczekiwań inwestora.
Przy projektowaniu rozdzielnicy prefabrykowanej należy dążyć
do jak najszerszego wykorzystania rozwiązań standardowych,
np. skonfigurowanych przez producenta modułów w rozdzielnicach
modułowych. W przypadku samodzielnego planowania pól trzeba
zapoznać się z dokumentacją techniczną danego typu rozdziel-
nicy w celu uwzględnienia ewentualnych ograniczeń technicznych,
Sektor Elektroenergetyczny 2019
