MURATOR_7_15 - page 10
NSE dom jak nowy
106
RENOWACJA LUB WYMIANA
 Piękna podłoga
Aby cieszyć się nową posadzką, czasem musimy skuwać stare płytki
i zrywać parkiet. Nie zawsze jednak jest to konieczne.
Tekst
Zuzanna Podwysocka, NikodemKowalski
P
rzed wymianą lub naprawą podłóg
wykonajmy wszystkie prace zwią-
zane z kuciem ścian (na przykład pod
nowe gniazda), naprawą tynków, szlifo-
waniem, gruntowaniem i ich wstępnym
malowaniem. Decydując się na nową po-
sadzkę, nie zawsze musimy się pozby-
wać starej. Nowe płytki ceramiczne bez
problemu można ułożyć na starych, pa-
miętając jednak o tym, że poziom pod-
łogi podniesie się o grubość kleju i nowej
płytki, co może spowodować koniecz-
ność podcięcia skrzydła drzwiowego.
Również na starej, ale stabilnej drew-
nianej posadzce (po jej odpowiednim
przygotowaniu) da się ułożyć nowy
parkiet, deski lub ceramikę. Jeżeli prze-
prowadzamy generalny remont podłóg,
warto tak przygotować podłoże, aby
zniwelować lub zminimalizować progi
w miejscach łączenia materiałów. Gdy
wymieniamy posadzki, najpierw ułóżmy
ceramikę przyklejaną na mokro, dopiero
później drewniane posadzki. Potem po-
malujmy wnętrze, a następnie zamon-
tujmy cokoły i listwy wykończeniowe.
Wykładziny elastyczne lub dywanowe
oraz panele układamy już po ostatecz-
nym pomalowaniu ścian.
Jak układać nowe płytki
na starych
Zanim podejmiemy decyzję o przykry-
ciu starej posadzki, sprawdźmy, czy
poziom nowej nie wypadnie za wysoko.
W łazience i kuchni nie może być on
wyższy niż w pokojach. Zachowanie
niższego poziomu w pomieszczeniach
„mokrych” chroni w razie awarii po-
zostałe części domu przed zalaniem.
Jeżeli zdecydowaliśmy się pozostawić
starą terakotę lub gres, przed położe-
niem nowej usuńmy jej obluzowane
fragmenty, wykruszające się spoiny,
wykujmy popękane płytki, a potem wy-
równajmy ubytki, na przykład szpachlą
cementową. Odtłuśćmy i odpylmy stare
płytki. Dopiero do tak przygotowanego
równego i stabilnego podłoża możemy
przyklejać nową posadzkę. Aby mieć
pewność, że płytki się nie odspoją od
podłoża ceramicznego, należy dbać
o dokładne rozprowadzenie pod nimi
zaprawy klejowej. Spoiny nowej pod-
łogi muszą wypaść w takich miejscach,
aby nie pokrywały się ze spoinami sta-
rej. Nową posadzkę z ceramiki można
również wykonać na starej podłodze
drewnianej, jednak żeby płytki się nie
odspajały, nie można ich przyklejać
bezpośrednio do niej – jest za mało
stabilna. Trzeba ją wzmocnić i wyrów-
nać warstwą podkładu betonowego
ułożoną na przekładce technologicznej,
na przykład z folii budowlanej. Innym
sposobem wyrównania starej drewnia-
nej posadzki pod nową jest ułożenie
na niej płyt budowlanych. Powinny
być sztywno zamocowane, najlepiej
przykręcone do podłoża. Jeżeli podkład
stanowią płyty wiórowe spajane żywicą,
to ich powierzchnię należy przed przy-
klejeniem okładziny ceramicznej po-
rządnie zeszlifować i zagruntować, aby
uzyskać wystarczającą przyczepność za-
prawy klejowej. Decydując się na płyty
kamienne, na przykład z marmuru lub
modnego łupku, zwróćmy uwagę na ro-
dzaj zastosowanego kleju. Niewłaściwie
dobrany może sprawić, że na kamieniu
pojawią się białe wykwity. Po ułożeniu
Fot. Andrzej Szandomirski, projekt: SPYRA ARCHITEKCI
Najpierw układa się materiały, które
do przygotowania zaprawy wymagają
użycia wody (terakota, kamień),
później
te mocowane na stałe do podłoża gotowy-
mi klejami (deski, parkiet), a na końcu
podłogi pływające (panele)
wnętrza jak nowe
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11
Powered by FlippingBook
