Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Informator Budowlany-murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria 2015
Obróbka kominowa GZK
Systemowy kołnierz uszczelniający wyprodu-
kowany z blachy aluminiowej, trwale zabez-
pieczonej lakierem poliestrowym. Umożliwia
łatwe wykonanie szczelnej i estetycznej
obróbki blacharskiej wokół komina. Specjal-
nie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane
elementy gwarantują szczelne połączenie
komina z pokryciem dachowym, znacznie
skracając czas pracy. Obróbka pozwala na
okucie komina o maksymalnej szerokości
95 cm i długości 180 cm (mierzonych po
długości połaci), co jest możliwe dzięki
zastosowaniu regulowanych elementów
kołnierza.W przypadku komina o mniejszych
rozmiarach blachę można łatwo przyciąć na
dowolny wymiar.
Fakro
Patrz str. IV okładka
SitaGreen
Skrzynia do odwadniania dachów zielonych intensywnych i ekstensywnych. Jako szyb kontrolny
zapewnia perfekcyjne odprowadzenie wody opadowej. Korpus i element nadbudowy zaprojektowane
zostały jako jedna bryła, którą dzięki elastycznej regulacji wysokości można dokładnie dopasować
do poziomu zieleni dachowej. Rama i krata charakteryzują się dobrą wytrzymałością na obciążenia.
Produkt zgodny z PN-EN 12056-3 – spełnia wy-
mogi dotyczące maksymalnego obciążenia ruchem
pieszym (do 1500 kg). Skrzynia zapewnia drenaż
międzywarstwowy, rewizję wpustu dachowego i bez-
pieczny ruch pieszy po jej powierzchni.Wyposażona
jest w nóżki ze stali w otulinie EPDM, umożliwiające
bezstopniową regulację i bezpieczne osadzenie na
membranie dachowej, zapobiegając jej uszkodzeniu.
Występują w dwóch wersjach: SitaGreen niska (wys.
10–13 cm) oraz SitaGreen wysoka (wys. 60 cm).
Możliwość zastosowania nadbudowy podwyższającej
o wys. 5–8 cm.
Sita Bauelemente
Patrz str. 88
Kominki VIRTUM
Innowacyjne kominki wentylacyjne o zwiększonej
średnicy went. (125 lub 160 mm) i specjalnej kon-
strukcji głowicy, wykorzystujące energię wiatru do
poprawy ciągu kominowego.Wspomagają wentyla-
cję naturalną budynku i zapewniają znacznie lepszy
przepływ powietrza niż tradycyjne kominki o mniejszej
średnicy. Oferowane są w 9 kolorach, wraz z podstawami
umożliwiającymi montaż na różnych pokryciach dachowych
(z gontu, papy, blachy płaskiej, blachodachówki i dachówki).
KominekVIRTUM
ø160 o średnicy przyłączenia 160 mm
i przekroju wentylacyjnym 200 cm
2
to produkt dopusz-
czony do stosowania w instalacjach wentylacyjnych
pomieszczeń mieszkalnych (DzU nr 75, poz. 690).
mdm
Patrz str. 69, 76
Panorama
Dachówka stalowa Panorama
to nowy produkt w ofercie Balex Metal, dostępny wyłącznie
w powłoce CESAR PUR55
(poliuretan z poliamidem) o grubości 55 μm. Bardzo dobre właściwości
wytrzymałościowe tej powłoki zapewniają
wyjątkową trwałość pokrycia dachowego
w każdym środowisku. Istotą autorskiego
rozwiązania zastosowanego w tej dachówce
jest specyficzny rowek, który oddziela
pojedyncze moduły. Panorama® stanowi
kompletne poszycie dachowe, gwarantujące
bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie oraz
wyjątkowe walory estetyczne nawet przez
50 lat. Szerokość krycia: 1140 mm. Długość
efektywna: 700 mm.
Balex Metal
Więcej nowości znajdziesz w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
