Gonty bitumiczne są zbudowane podobnie do papy. Mają rdzeń
z włókna szklanego otoczony obustronnie bitumem. Wierzchnią stronę
zdobi i zabezpiecza kolorowa, mineralna posypka, a w najdroższych mo-
delach – metalowa folia. Arkusze gontów mają długość 1 m, szerokość
32–35 cm, a grubość wynosi około 5 mm. Z jednej strony wycięty jest
w nich wzór przypominający układ dachówek, prawdziwych gontów
bądź płytek drewnianych. Oprócz kształtów wycięć, wyroby mogą się
także różnić kolorem posypki, która zapewnia im atrakcyjny wygląd,
ale również chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowa-
niem UV. Produkty tego typu mają ponadto na wierzchu klej, nałożony
fabrycznie w postaci krótkich pasków. Na 1 m
2
pokrycia potrzeba
mniej więcej 7–8 arkuszy. Jedna paczka gontów starcza na około 3 m
2
(wartość ta zależy od rodzaju gontów i kąta nachylenia połaci). Trwałość
materiału dorównuje trwałości innych pokryć, pod warunkiem, że
zostanie on ułożony zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Na prawie każdy dach
Gonty są jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów pokrycio-
wych. Można je z powodzeniem układać na dachach o kącie nachy-
lenia połaci od 11 do 90°. Ponieważ łatwo dają się wyginać, polecane
są do wykańczania konstrukcji o kształcie półkolistym, np. dachów
lukarn typu wole oczka bądź stożkowych dachów wieżyczek.
Podłoże pod gonty
Aby dach można było pokryć gontami bitumicznymi, najpierw
należy na jego konstrukcji wykonać tzw. sztywne poszycie. W tym
celu krokwie zabudowuje się płytami MFP lub OSB o grubości
15–19 mm albo sklejką wodoodporną o grubości 6–12 mm. Po-
nieważ poszycie takie musi być bardzo gładkie i równe, nie poleca
się w tym przypadku stosowania desek. Poszycie łączy się z więźbą
wkrętami do drewna. Płyty OSB i MFP muszą opierać się na co naj-
mniej trzech krokwiach każda. Rozstaw krokwi lub łat pod sklejkę
powinien wynosić nie mniej niż 45 cm. Krawędzie pionowe między
płytami nie mogą wypadać w jednej linii, konieczny jest więc mon-
taż na tak zwaną mijankę. Choć samo poszycie nie jest lekkie, to
gonty tak – 1 m
2
waży 7–11 kg, dzięki czemu idealnie sprawdzą się
one w przypadku wymiany starych pokryć. Niektórzy producenci
wymagają, aby poszycie zaizolować papą podkładową, modyfikowa-
ną SBS bądź APP, o grubości 1,5 lub 3 mm. Jest to konieczne, gdy
dach ma niewielkie nachylenie połaci (18–30°).
Pasy papy rozkłada się równolegle do okapu, zaczynając od jego
strony i posuwając się w górę, ku kalenicy. Na połaciach o nachyle-
niu 15–20° papę montuje się z zachowaniem zakładów – poziomych
o szerokości 8 cm i pionowych – 15 cm.
Profesjonalista profesjonaliście
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Röben Polska
Opracowanie:
redakcja
Fot. 2. Montaż gontów bitumicznych na sztywnym poszyciu z płyt OSB
Pokrycie dachowe z gontów
bitumicznych – najważniejsze
zasady montażu
Gonty bitumiczne to materiał lekki i elastyczny, a przy
tym – tani. Świetnie sprawdza się na dachach o nieregu-
larnych kształtach lub takich, których nie wolno zanadto
obciążyć. Dodatkowo jest łatwy w montażu.
fot. Photos.com
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
