Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Informator Budowlany-murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria 2015
Producenci profesjonalnych narzędzi prześcigają się w projekto-
waniu nowoczesnych rozwiązań podnoszących wydajność pracy.
Zawodowcy wykonujący prace ciesielskie mają do dyspozycji sze-
reg urządzeń, dzięki którym można realizować projekty szyb-
ciej, bardziej komfortowo i bezpieczniej. Jednym z podstawo-
wych elektronarzędzi używanych przez cieśli są różnego rodzaju
pilarki, których szeroka oferta pozwala precyzyjnie dobrać odpo-
wiednie narzędzie do oczekiwań użytkowników. Na rynku są
dostępne pilarki ręczne oraz tzw. stacjonarne, czyli stołowe,
ukosowe, a także ukosowo-stołowe. Ze względu na konieczność
transportowania maszyn między budowami, jednym z najbardziej
istotnych kryteriów wyboru pilarek stacjonarnych jest ich waga
i mobilność.
Wstępne prace ciesielskie wymagają maszyn o dużych zakresach
cięcia, ze względu na konieczność obróbki drewnianych belek
o większych przekrojach, które stanowią podstawową konstrukcję
całego budynku bądź dachu. Mniejsze, ręczne pilarki stosuje się
natomiast przy pracach kończących, związanych z deskowaniem,
docinaniem płyt okładzinowych czy łat pod końcowe poszycie.
W pilarkach stacjonarnych istotnymi parametrami są zakresy cię-
cia, precyzyjna regulacja kątów oraz zastosowanie dodatkowego
osprzętu, ułatwiającego cięcie długich belek lub desek. Możliwość
mocowania narzędzia do stanowisk roboczych, dołączania pod-
pór, ograniczników długości i innych akcesoriów wspomagających
niewątpliwie wpływa na ergonomię pracy oraz jej wydajność.
Dzięki zastosowaniu w pilarkach możliwości ustawiania kątów
w dwóch płaszczyznach, użytkownik z łatwością może szybko
i precyzyjnie zrealizować najbardziej wymagające projekty. Dołą-
czane podpory i ograniczniki wymiarów pozwalają na powta-
rzalność cięć, przydatną przy realizacjach wymagających wielu
takich samych elementów. Ponadto wymiary oraz waga urządzeń
powinny być na tyle kompaktowe, aby zapewniały ich łatwe prze-
noszenie. Kółka transportowe, uchwyty, rękojeści, składane nogi
i inny osprzęt są dodatkowym atutem. Umożliwiają dostarczenie
narzędzi na plac budowy i do innych miejsc pracy bez potrzeby
angażowania dodatkowych osób.
Najpopularniejszymi maszynami do prac ciesielskich są pilarki
ukosowe. Ich konstrukcja pozwala na cięcie poprzeczne kantó-
wek, desek i profili drewnianych pod dowolnymi kątami zarówno
pionowymi, jak i poziomymi. Obecnie producenci stosują również
dodatkowe prowadnice, które zwiększają zakres cięcia, umożli-
wiając obróbkę elementów przekraczających 340 mm szerokości.
Do cięć wzdłużnych przeznaczone są pilarki stołowe. Większość
z nich jest wyposażona w precyzyjnie regulowane przykładnie
boczne, dzięki którym można dociąć nawet długie elementy,
zachowując idealną szerokość na całej długości.
Do uniwersalnych urządzeń, łączących możliwość cięcia wzdłuż-
nego i poprzecznego należą pilarki ukosowo-stołowe. Są to
maszyny ukosowe z dodatkowym górnym stołem roboczym.
W pilarkach ręcznych ważnym parametrem jest głębokość cię-
cia, która zależy od konstrukcji samego urządzenia, ale również
od zastosowanej średnicy tarczy. Przy wyborze odpowiedniego
narzędzia warto zwrócić uwagę na moc silnika. Kluczowy jest tu
odpowiedni stosunek mocy do zakresu cięcia. Prawidłowy dobór
pozwoli efektywnie i szybko ciąć nawet grube materiały bez nad-
miernego obciążenia pilarki, natomiast zły może doprowadzić do
jej awarii. Warto zwrócić uwagę także na możliwość współpracy
urządzenia z szynami prowadzącymi. Dzięki ich zastosowaniu
można wykonać nawet bardzo długie cięcia idealnie po linii pro-
stej. Jest to ważne, np. przy docinaniu krawędzi dachu po desko-
waniu czy obrabianiu brzegów tarasów. Stojąc przed wyborem
zakupu pilarki z szyną, trzeba zwrócić uwagę na rozwiązanie
samego mocowania maszyny do prowadnic.
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Tomasz Szczygieł, Stanley Black & Decker Polska
Prawidłowy dobór pilarki do prac
ciesielskich
Profesjonalista profesjonaliście
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...76
