Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Informator Budowlany-murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria 2015
Profesjonalista profesjonaliście
Blachodachówki stanowią nowoczesne, trwałe i estetyczne
pokrycie dachów na budynkach jedno- i wielorodzinnych, gospo-
darczych, użyteczności publicznej, kościołach i innych monu-
mentalnych obiektach. Dzięki profilowaniu z blachy dwu-
stronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma warstwami lakieru
gwarantują długowieczność. Duży wybór kolorów materiału
i możliwość użycia go przy różnych płaszczyznach pozwalają na
dostosowanie dachu do elewacji i otoczenia.
Coraz bardziej popularne stają się blachodachówki dostarczane
w formie paneli z gotowymi otworami montażowymi, zaprojek-
towanymi w taki sposób, aby żaden wkręt nie zakłócił harmonii
połaci dachowej. Więźba dachowa dla tego rodzaju pokrycia zdecy-
dowanie różni się od podkonstrukcji przeznaczonych dla rozwiązań
tradycyjnych. Podstawowe różnice to wymiary łat, które wynoszą
30 x 100 lub 40 x 100 mm. Istotne jest również przygotowanie pasa
nadrynnowego, do którego mocowane są listwy startowe.
x x x
Montaż pierwszego pasa nadrynnowego
Prace rozpoczyna się od nabicia deski czołowej. Następnie należy
wykonać obróbkę pasa podrynnowego i założyć rynnę. Taką kolejność
wymusza odpowiednie przygotowanie elementu nadrynnowego, na
którym zostanie ułożona membrana i zamocowana listwa startowa.
Najpierw ustala się odpowiednie nachylenie pasa w stosunku do
rynny. Najprościej wykonać szablon z kawałka blachy, który opiera
się na krokwi i dobrać właściwy kąt. Obróbka wykonywana jest
w taki sposób, aby jej krawędzie boczne były zagięte prostopadle do
góry. Długość jej pasa ustala się tak, by jego dolny brzeg zmieścił
się w zamontowanej rynnie. Odległość rantów od denka rynnowego
powinna wynosić ok. 10 mm. Boki dolnego zagięcia należy dociąć
lekko ze skosa i zawinąć do góry, a następnie przymocować całość
gwoździami bezpośrednio do krokwi.
Jeżeli niemożliwe jest wykonanie obróbki z jednego odcinka blachy,
miejsce połączenia dwóch elementów trzeba zabezpieczyć przed prze-
suwaniem. W tym celu nacina się zamontowane pasy nadrynnowe i,
za pomocą kleszczy, zagina utworzone klipsy pod spód. Aby uniknąć
uszkodzenia membrany, trzeba wywinąć powstałe ostre krawędzie.
Kolejną czynnością jest ułożenie membrany, którą mocuje się do kro-
kwi za pomocą zszywek. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym
skorygowaniu wszelkich niedoskonałości dachu, by nie rzutowały na
prawidłowy montaż pokrycia.
x x x
Montaż drugiego pasa nadrynnowego
Mocowanie dachówki panelowej wymaga wykorzystania listwy star-
towej. Czynności wykonywane na tym etapie mają za zadanie przy-
gotowanie okapu, zapewniającego połaci odpowiednią wentylację.
Element ten stanowi także podstawę dla rozpoczęcia montażu arku-
szy blachodachówki. Przygotowanie konstrukcji przy okapie jest
szczególnie istotne w kontekście późniejszych prac, dlatego też czyn-
ności te trzeba wykonać bardzo starannie.
Wcześniej jednak należy zamontować łaty i wykonać obróbkę dru-
giego pasa nadrynnowego. Początek łaty mocuje się 35 mm od
krawędzi pierwszego pasa nadrynnowego. Nabijając kolejne kontr-
łaty, należy zachować przyjętą odległość. Istotnym elementem jest
przygotowanie deski, na której zostanie zamontowany drugi pas
nadrynnowy oraz listwa startowa blachodachówki, o szerokości ok.
250 mm. Mocuje się ją w odległości 60 mm od zamontowanej kra-
wędzi obróbki. Łaty przytwierdza się dwoma gwoździami, zapobie-
gając w ten sposób ich wypaczaniu podczas wysychania drewna.
Następną montuje się w zależności od miejsca mocowania listwy
startowej (odległość ta to długość modułu dachówki). Stanowi ona
podparcie i powinna wypadać na środku arkusza. Kolejne nabija się
w odległości 350 mm od siebie pamiętając, że na każdym wzdłuż-
nym łączeniu arkuszy tracone jest ok. 2 mm.
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Pruszyński
Prawidłowy montaż
blachodachówek modułowych
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...76
