Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2019 - page 79
73
W materiale konstrukcyjnym masywnym ściany dwuwarstwowej spa-
dek temperatury w kierunku zewnętrznym jest niewielki. Wynika to
z dużego oporu cieplnego izolacji termicznej. Przy wyższej tempera-
turze wewnętrznej materiału konstrukcyjnego ściany zmagazynuje
on zatem więcej energii cieplnej.
x x x
Znaczenie akumulacyjności cieplnej materiałów
budowlanych
Poniżej rozważono cztery przypadki użytkowania dwóch budyn-
ków o tym samym przeznaczeniu, ale o dużej różnicy akumulacyjno-
ści cieplnej. Przyjęto założenie, że izolacyjność cieplna zewnętrznych
przegród budowlanych (ściany zewnętrzne ze stolarką zewnętrzną,
dach i pierwsza podłoga od gruntu) jest taka sama dla obu obiektów.
Przypadek 1:
budynki, w których wymagane jest zachowanie stałej
temperatury zarówno zimą, jak i latem; powoduje to konieczność
zapewnienia stałego ogrzewania lub chłodzenia.
Są to np. szpitale lub domy seniora, a także obiekty użyteczności
publicznej stale użytkowane przez policję czy straż pożarną. W tym
przypadku brak będzie różnic w oszczędzaniu energii i komforcie
użytkowania, zarówno przy dużej, jak i małej akumulacyjności ciep-
lnej budynku.
Przypadek 2:
budynki używane okresowo, o bardzo dobrej izolacji
cieplnej, dzięki której na utrzymanie temperatury minimalnej zabez-
pieczającej przed zamarzaniem w zimie zużywa się niewielką ilość
energii, co nie generuje znaczących kosztów. Mogą to być obiekty
takie jak: całoroczne domki letniskowe, szatnie przy stadionach czy
schroniska turystyczne. Jeżeli taki budynek będzie miał małą aku-
mulacyjność cieplną, niedużym nakładem energii nagrzeje się do
zadanej temperatury. Jednak szybko też ją utraci po zakończeniu
korzystania z ogrzewania, lecz wówczas nie ma to żadnego zna-
czenia dla komfortu użytkowania. Przy dużej akumulacyjności ciep-
lnej w sytuacji okresowego użytkowania budynek będzie w fazie
podgrzewania pobierał duże ilości ciepła przez długi czas, co wyge-
neruje istotne koszty. Po zaprzestaniu korzystania dzięki akumula-
cyjności będzie jeszcze długo podtrzymywał temperaturę wewnątrz
pomieszczeń, ale nie będzie to nikomu potrzebne. W tym przypadku
potrzeba więcej ciepła na utrzymanie budynku o dużej akumulacyj-
ności cieplnej, a komfort użytkowania jest mniejszy, szczególnie na
początku ogrzewania.
Przypadek 3:
budynki używane stale, w których korzysta się w mini-
malnym stopniu z dogrzewania lub chłodzenia. Przykładem są głów-
nie domy energooszczędne i pasywne o różnym przeznaczeniu.
Obiekt o małej akumulacyjności cieplnej w niewielkim stopniu speł-
nia wymagania dla domu energooszczędnego lub pasywnego, doty-
czące m.in. możliwości przechwytywania energii cieplnej w dni sło-
neczne i jej magazynowania na okres nocny, a nawet dłużej, np.
na dni pochmurne. Taki obiekt będzie zatem wymagał częstszego
wspomagania cieplnego ogrzewaniem dodatkowym.
W przypadku domów pasywnych i energooszczędnych lepiej spraw-
dzą się rozwiązania zapewniające dużą akumulacyjność cieplną.
Jako duży magazyn ciepła niskotemperaturowego budynek będzie
dobrym buforem i zminimalizuje konieczność używania wspomaga-
nia cieplnego. W tym przypadku najoszczędniejszym energetycznie
rozwiązaniem będzie dom o dużej akumulacyjności cieplnej.
Przypadek 4:
budynki użytkowane zmiennie, w których w poszcze-
gólnych porach doby istnieje możliwość obniżania temperatury użyt-
kowania o
Δ
t = 3–5
o
C, a w innych utrzymuje się ją na poziomie
przyjaznym dla użytkowników. Przykładami takich obiektów są m.in.
biura, sklepy, szkoły, a nawet sypialnie w domach mieszkalnych lub
inne pomieszczenia domowe przez większą część doby nieużywane
przez domowników.
Ten przypadek można jeszcze omówić w odniesieniu do sposobu
ogrzewania. Przy ogrzewaniu o małej inercji działania, jak gazowe
fot. Shutterstock
Fot. 4. Obiekty medyczne wymagają zachowania stałej temperatury przez cały rok
fot. Shutterstock
Fot. 5. Budynki użytkowane okresowo powinny mieć dobrą termoizolację
fot. Shutterstock
Fot. 6. W budynkach energooszczędnych wykorzystuje się materiały o dużej akumula-
cyjności cieplnej
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...238
Powered by FlippingBook
