6
Indeks nowości
Bocube Aluminium
Innowacyjne obudowy firmy Bopla wykonane w technologii odlewu aluminiowego,
przeznaczone do ochrony wrażliwych urządzeń elektronicznych pracujących w trudnych
warunkach środowiskowych. Są kompatybilne ze standardowymi obudowami Bocube,
dzięki czemu mogą być dopasowywane do tych samych urządzeń. Dostępne w 8 rozmia-
rach i 2 kolorach (jasny szary RAL7035 oraz ciemny szary RAL7024, pozostałe na zamó-
wienie). Wyposażone są w opatentowany innowacyjny system zamykania i otwierania,
tzw. quick-release, zintegrowany zawias, rozstaw otworów montażowych pod płytki PCB
kompatybilny z modelami wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz śruby zamaskowane
za pomocą dekoracyjnej pokrywy zawiasów. Obudowy wstępnie przygotowuje się pod
montaż elementu wyrównującego ciśnienie i zapobiegającego kondensacji, opcjonalnie
można zamówić wieko do zamocowania klawiatury membranowej. Wszystkie części
obudowy wykonane są z aluminium (oferowane także z zabezpieczeniem EMC). Stopień
ochrony osiąga IP66/67, ale można go podwyższyć nawet do IP69K. Na zamówienie
dostępne są
specjalne pokrycia
obudowy.
Ex-Con Polska
MultiCell 2S-G
Wnętrzowa rozdzielnica dwusystemowa, w pełni przedziałowa, przystosowana do
zabudowy wolno stojącej. W jej skład wchodzi zestaw standardowych pól rozdzielczych
wykonanych w podziałce 650, 800 i 1100 mm. Dzięki wdrożeniu rozbudowanego syste-
mu blokad mechanicznych i elektrycznych, pola rozdzielcze MultiCell 2S-G zapewniają
wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji odpowiadający normom PN-EN 62271-1
i PN-EN 62271-200. Natomiast zastosowanie zaawansowanych technik modelowania
komputerowego 3D pozwoliło na znaczne zmniejszenie gabarytów celki oraz jej masy,
nie powodując jednocześnie pogorszenia parametrów elektrycznych rozdzielnicy.
MultiCell 2S-G dzięki dopuszczeniu WUG nr GE-40/15, może być wykorzystywana
w podziemnych za-
kładach górniczych.
JM-TRONIC
UPS Modulon seria DPH 75/150/200 kVA/kW
Seria zasilaczy awaryjnych UPS
Modulon DPH umożliwia rozbudo-
wę systemu zasilania awaryjnego
w zależności od wzrostu zapotrze-
bowania na moc, bez konieczności
zakupu dodatkowych urządzeń.
Zapewniają one nieprzerwaną
pracę, sprawność i możliwość
skalowania w miarę rozwoju dzia-
łalności, a także ochronę zasilania
urządzeń i oszczędność w całko-
witym koszcie posiadania (TCO).
UPS-y z serii DPH są dostępne
w trzech wersjach – 75, 150
i 200 kW, składają się z modułów
mocy, STS, kontroli, bateryjnych
oraz dystrybucji zasilania. Budowa
modułowa zapewnia niemal bliski
zeru czas naprawy MTTR.
Delta Energy Systems (Poland)
e²TANGO-50
Detektor zwarć to rozwiązanie
powstałe w wyniku prowadzonych
prac rozwojowych przez inżynierów
z dużą wiedzą praktyczną i wie-
loletnim doświadczeniem. Firma
opracowała urządzenie kompakto-
we, zoptymalizowane funkcjonalnie,
łatwe w obsłudze, przeznaczone do
zastosowania głównie w szafkach
bilansujących oraz wszędzie
tam, gdzie jest niewiele miejsca.
Miniaturowe urządzenie służy do
wykrywania zwarć fazowych oraz
doziemnych w sieci trójfazowej
SN. Zostało dostosowane do
pracy w inteligentnych sieciach
elektroenergetycznych Smart Grid.
Przyznane certyfikaty i przeprowa-
dzone badania potwierdzają jego
wysoką jakość i niezawodność.
Elektrometal Energetyka
TPM Kompakt
Kompaktowa rozdzielnica pierścieniowa średniego napięcia w izolacji gazowej,
o napięciu znamionowym 25 kV. Charakteryzuje się niezwykle małymi gabarytami,
bardzo dobrymi parametrami technicznymi i wysokim stopniem bezpieczeństwa.
Zminimalizowana ilość gazu w zbiorniku ze stali nierdzewnej oraz zastosowanie do jej
budowy materiałów poddających się procesowi recyklingu lub łatwych do zutylizowania
czyni ją produktem niezagrażającym środowisku naturalnemu. Prosta instalacja i obsługa
ułatwia eksploatację rozdzielnicy.
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie probiercze udarowe [kV]: 125/145
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowanej [kV]: 50/60
Prąd znamionowy ciągły [A]: 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3 s]: 16
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]: 50
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 1330/775/620
Masa [kg]: 250
ZPUE SA
