Sektor Elektroenergetyczny 2015 - page 8
6
Indeks nowości
Professional ULTRA Line
Seria agregatów prądotwórczych z wydajnymi, jednocylindrowymi silnikami chłodzonymi powie-
trzem. Urządzenia wykonane są na podzespołach jednego z wiodących japońskich producentów
i wyposażone w system, który w trakcie pracy agregatu rozpoznaje, czy moc jest pobierana czy też
nie. Jeśli nie, wówczas jego prędkość obrotowa się zmniejsza. Dzięki temu urządzenie działa zde-
cydowanie ciszej i oszczędza paliwo, pozostając jednocześnie w gotowości. Agregaty wyposażone
są w wyświetlacz, automatyczną regulację napięcia wyjściowego AVR oraz częstotliwości, funkcję
łatwego rozruchu, optyczny wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku (poj. 15 lub 25 litrów),
wbudowany czujnik przeciążenio-
wy i ciśnienia oleju, akumulator
(w przypadku modeli z rozruchem
elektrycznym) oraz w uchwyty
i kółka transportowe (opcjonalnie).
Agregaty charakteryzują się niskim
poziomem hałasu, niewielkim
zużyciem paliwa oraz wysoką
żywotnością silnika.
Kruzer
Rozdzielcze transformatory olejowe SGB
Rozdzielcze transformatory olejowe o mocy 100–4000 kVA i napięciu znamionowym do 36 kV.
Urządzenia są zgodne z wymaganiami ekoprojektu – dyrektywy ograniczającej straty transforma-
torów energetycznych, która weszła w życie 1.07.2015 r. To niezawodne produkty będące efektem
60 lat zdobywania doświadczenia.
Transformatory niskostratne zawsze były
domeną SGB, wyprzedzając założenia
Ekoprojektu. Wyposażone są w rdzenie
wykonane w technologii step-lap,
pozwalające na znaczną redukcję ha-
łasu. Okrągłe uzwojenia są szczególnie
odporne na przepięcia i dynamiczne
siły zwarciowe, zaś kadzie malowane
zanurzeniowo farbami wodorozcień-
czalnymi wpisują się w dzisiejsze trendy
ekologiczne i zapewniają wieloletnią
ochronę antykorozyjną.
SGB-SMIT
Transformatory suche żywiczne SGB
Transformatory suche żywiczne wykonane w technologii Gravity Line z uzwojeniem GN impregnowanym
żywicą pod próżnią. Dostępne o mocy 250–1250 kVA i napięciu znamionowym 15 kV oraz o mocy
250–2000 kVA i napięciu znamionowym 20 kV. Urządzenia są zgodne z wymaganiami ekoprojektu –
dyrektywy ograniczającej straty transformatorów energetycznych, która weszła w życie 1.07.2015 r. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu
firma oferuje zoptymalizowany
koncept standardowego trans-
formatora suchego żywicznego
z krótkim terminem dostawy.
Efektywne procedury pozwalają
na zaoferowanie klientowi rów-
nież nietypowych rozwiązań bez
znaczącego wydłużenia czasu
realizacji zamówienia.
SGB-SMIT
Zvar
Trójfazowe kondensatory do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia wykonane w technologii
suchej, zalane żywicą poliuretanową. Przy ich produkcji nie używa się płynu izolacyjnego, ani
impregnatu, zatem bardzo dobrze spełniają wymagania norm ochrony środowiska. Zastosowanie
elementarnych kubków jednofazowych pozwala
na dużą elastyczność w konfiguracji gotowych
kondensatorów. System umożliwia łączenie kubków
szeregowo lub równolegle oraz w trójkąt lub gwiazdę,
dzięki czemu można otrzymać kondensator jedno- lub
trójfazowy o różnych parametrach elektrycznych –
zarówno mocy, jak i dopuszczalnych napięć pracy.
Przyjęty system zacisków w postaci wyprowadzo-
nych szyn miedzianych zakończonych śrubami M8
pozwala na pewne i wygodne podłączenie dowolnych
przewodów zasilających. Możliwości łączeń modułów
Zvar: 3P – trójkąt; 3P – gwiazda; 3P+N – gwiazda;
2P – jednofazowe; 6-końcówkowe.
Zenex
AC30V
Przemienniki częstotliwości zapewniające zaawansowane sterowanie pompami, wentylatorami
i typowymi aplikacjami (moc – od 0,75 do 132 kW). Przeznaczone są do pracy z silnikami indukcyjnymi
oraz serwosilnikami AC z magnesami trwałymi (PMAC). Elastyczna i modułowa konstrukcja umożliwia
łatwą rozbudowę o moduły: komunikacji i dodatkowe I/O. Oprócz szybkiej konfiguracji, dostępne są inne
funkcje zapewniające energooszczędne sterowanie pracą urządzeń. Seria AC30V jest zaprojektowana do
pracy w warunkach środowiskowych klasy 3C3 i 3C4 z występowaniem siarkowodoru H
2
S (badane dla
stężenia 25 ppm przez 1200 godzin) oraz w temperaturze do 50°C. Urządzenia mogą mieć opcjonalnie
wbudowany filtr EMC klasy C2 oraz dławik obwodu pośredniego DC do redukcji harmonicznych. Seria
AC30V spełnia wymogi dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebez-
piecznych substancji (RoHS), ma również certyfikat DNV w zakresie mocy 0,75–75 kW.
Parker Hannifin Sales Poland
Słupy energetyczne
W ofercie firmy znajdują
się między innymi słupy
dla: dwutorowych linii
110 kV serii EO24, EOW24,
jednotorowych linii
110 kV serii EB24, EBW24,
jednotorowych linii 110 kV
serii PSK-1/240, jedno-
i dwutorowych linii 110 kV
oraz 220 kV, a także elektro-
energetyczne ocynkowane
konstrukcje stalowe wspor-
cze stacyjne niskich, średnich
i wysokich napięć.
Konstrukcje Stalowe
Rzeszów
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...92
Powered by FlippingBook
