4
Indeks nowości
Rozdzielnie podziemne
System rozdzielni zasilania tymczasowego stosowany w miejscach wykorzystywanych czasowo,
np. w obiektach użyteczności publicznej, sportowych oraz przemysłowych, w hangarach, halach i maga-
zynach, na terenach przeznaczonych do organizowania imprez, na placach zabaw, skwerach, placach
manewrowych, parkingach, lotniskach, pasach postojowych samolotów, obiektach i nabrzeżach
portowych. System jest zamknięty w ziemi pod pokrywą,
gdzie jest chroniony i nie koliduje z innymi obiektami.
Rozdzielnie produkowane są na obciążenia B-125, D-400,
F-900. Charakteryzują się prostymmontażem, mają
segmentowy korpus o wytrzymałości do 90 ton, wykonany
z mieszanki polimerowej Polypit (tworzywo odporne na
mróz, chemikalia i środki agresywne, w 100% uzyskiwane
z recyklingu, całkowicie przetwarzalne). Mają pokrywy
wyprodukowane ze stali nierdzewnej lub tworzywa,
niezamarzający zamek, uchylną klapkę umożliwiającą
wyjście kabli przy zamkniętej pokrywie oraz dzwon nur-
kowy.Wyposażenie elektryczne wykonywane jest według
specyfikacji zamawiającego.
Innotechnika
UPSModulon seria DPH 75/150/200 kVA/kW
Seria zasilaczy awaryjnych UPS Modulon
DPH umożliwia rozbudowę systemu
zasilania awaryjnego w zależności od
wzrostu zapotrzebowania na moc, bez
konieczności zakupu dodatkowych
urządzeń. Zapewniają nieprzerwaną
pracę, sprawność i możliwość skalowania
w miarę rozwoju działalności, a także
ochronę zasilania urządzeń i oszczędność
w całkowitym koszcie posiadania (TCO).
Urządzenie UPS serii DPH jest dostępne
w trzech wersjach – 75, 150 i 200 kW,
składa się z modułów mocy, STS, kontroli,
bateryjnych oraz dystrybucji zasilania.
Budowa modułowa zapewnia bardzo
krótki czas naprawy MTTR – bliski zeru.
Delta Energy Systems (Poland)
RSP-24
RozdzielnicaśredniegonapięciaSNw izolacjipowietrznej,onapięciuznamionowymdo24kV iprądzieszyn
zbiorczychdo630A.Wykonana jestzblachyalucynkowejwtechnologiinitowania iskręcaniagiętychprofili,
a jejwewnętrzneściankidziałowezpłyt izolacyjnychGPO.Toryszynzbiorczychwyprodukowanoz izolowanego
płaskownikamiedzianego30/10mm ipoprowadzonozpoladopolapoprzez izolatoryprzepustoweosadzone
wściankachdziałowych.Aparaturę łączeniowąstanowiąrozłącznikitypuKLS iKLFSwróżnejkonfiguracji.
Odwrotnezamocowanieaparatury(tyłemdofrontu)zapewniamałąszerokośćpola i łatwość jegomontażu.
Rozdzielnicawysposażona jestwcałągamępólpotrzebnychdowyposażeniastacjiSN,maniezbędneblokady
łączeniowe imanewrowegwarantujące
pewną,bezpiecznąobsługę ibezproble-
mowąeksploatację.Opróczpodstawowych
napędówręcznychmożebyćwyposażona
wnapędysilnikowedostosowanedozdal-
negosterowania.Przyprostociekonstrukcji
rozdzielnicama jednocześniewysoki
stopieńochrony: IP4X,klasęodporności
łukowejAFLRorazodpornośćnazwarcie
łukowewewnętrznenapoziomie16kA/1s.
SAKS-POL
ETM15-150 kVA
Zasilacze UPSVFI-SS-111 (on-line) z podwójną konwersją
o mocy pozornej 15–150 kVA i skalowalnej, modułowej
budowie z możliwością wymiany modułów na„gorąco”
(Hotplug). Przeznaczone są do stosowania w centrach danych,
serwerowniach, w branży telekomunikacyjnej, przy procesach
przemysłowych, w automatyce przemysłowej czy przy
urządzeniach medycznych. Charakteryzują się współczynnikiem
mocy PF = 0,9, wysoką sprawnością w trybie pracy on-line –
do 95%, niskimTHDu (wyjście) do 2% iTHDi (wejście) do 3%
oraz wysoką redundancją. Pozwalają na konfigurację długości
łańcucha bateryjnego od 32 do 42 szt.Wyposażone są w kolo-
rowy 7-calowy wyświetlacz dotykowy, by-pass mechaniczny,
dziennik zdarzeń rejestrujący w czasie rzeczywistym, porty
komunikacyjne RS-232, Dry Contact i USB oraz opcjonalną
możliwość podłączenia kart SNMP, AS400, NMC i CMC. Mogą
współpracować z agregatami prądotwórczymi.
AG IT PROJECT
NO-BREAK KS®7e
Dynamiczny system UPS DRUPS (ang.
Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply
) o mocy
2250–2750 kVA przeznaczony do zasilania gwarantowanego dużych ośrodków obliczeniowych.
Jest w pełni skalowalny i modułowy – rozbudowa nawet do 50 MVA. Może pracować w wersji
otwartej i obudowanej (kontenerowej), został zaprojektowany jako jednostka o dużej mocy
wyjściowej, wysokiej sprawności energetycznej i kompaktowej konstrukcji. Ma bardzo dobre wy-
posażenie oraz szereg zalet eksploatacyjnych. Wyróżnia go redundancyjny, gwarantowany system
uruchamiania silnika diesla po zaniku sieci, elektronicznie sterowany układ żaluzji i wentylatorów
chłodzących, tryb pracy ekonomicznej Eco Mode. Ma bezobsługowe sprzęgło elektromagnetyczne,
chłodnicę paliwa, system ciągłego monitoringu wibracji, oraz monitoringu KS-VISION® z wyświetla-
czem dotykowym, zintegrowany automatyczny układ kontroli smarowania maszyny synchronicznej,
dodatkowy certyfikowany układ antywibracyjny wymagany na terenach aktywnych sejsmicznie
(1,39 G) oraz dzieloną
ramę główną (pod
silnikiem).
EST Energy
WGT220DC
Spawalniczy agregat prądotwórczy hiszpańskiej firmy Internaco marki Benza, przeznaczony do
profesjonalnego użytku.Wygodne, niewielkie urządzenie oparte o sprawdzony i niezawodny japoński
silnik Subaru.Wyposażone jest, zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE, w seryjne zabezpieczenie
różnicowoprądowe, a także w przewody spawalnicze, koła i uchwyt ułatwiający transport. Urządzenie
może służyć jako spawarka lub agregat w zależności od potrzeby. Moc maksymalna [kVA]: 6,5; prąd
zamionowy [A]: 220 DC (prąd spawania). Gwarancja: 5 lat.
AGE-Power
