Sektor Elektroenergetyczny 2018
3
Artykuł promocyjny
x x x
Usuwanie izolacji z kabli
Aby stworzyć wysokiej jakości połączenie przewodzące, niezbędne
jest dokładne usunięcie płaszcza z kabla oraz izolacji poszcze-
gólnych żył na odpowiedniej długości, bez uszkodzeń w obsza-
rze styku. Potrzebne do tego celu szczypce można podzielić na
dwie kategorie:
• do usuwania izolacji z nożami kształtowymi – przeznaczone do
jednego lub kilku określonych przekrojów; ostrza umożliwiają czy-
ste i dokładne usuwanie izolacji z kabli o przekroju, dla którego
są przeznaczone,
• samonastawne – do zdejmowania izolacji, samoczynnie
dostosowujące się do przekroju lub grubości izolacji, co sprawia,
że ryzyko uszkodzenia żyły jest prawie całkowicie wykluczone;
narzędzia te umożliwiają usuwanie izolacji z kabli o przekroju
do 16 mm
2
oraz regulację głębokości cięcia lub dostosowanie
jej do różnych materiałów; szczypce wyposażone są także
w ogranicznik ułatwiający zachowanie stałej długości usuwanej
izolacji.
x x x
Technika zagniatania
Połączenia zagniatane wypierają technologię połączeń lutowanych.
Charakteryzują się one stabilnością mechaniczną, odpornością na
korozję, powtarzalnością wykonania i trwałością oraz zapewniają
optymalną przewodność elektryczną w dłuższym czasie.
W prawidłowym wykonaniu połączenia bardzo ważne jest dopa-
sowanie kabla i złącza oraz narzędzia do zagniatania, w tym jego
ustawień. Podstawowe wymagania jakościowe odnośnie do połą-
czeń zagniatanych zdefiniowane są w odpowiednich normach
takich jak: DIN EN 60352-2, IEC 512 oraz DIN EN 60999-1.
Często również szczegółowa specyfikacja producentów wielu
dostępnych na rynku kombinacji złączy i kabli wymaga narzę-
dzia do zagniatania idealnie dostosowanego do danego połącze-
nia. Firma Rennsteig oferuje odpowiednie rozwiązania do prawie
wszystkich rodzajów złączy, począwszy od matryc (z zaciskiem B,
W, sześciokątnym, czworokątnym lub specjalnym), poprzez narzę-
dzia do zagniatania 4-punktowego dwupłaszczyznowego, aż po
wielofunkcyjne szczypce specjalne. Narzędzia te wyposażone są we
wszystkie podstawowe cechy nowoczesnych prasek do zagniatania,
takie jak:
• blokada wymuszona, umożliwiająca prawidłowe zakończenie
procesu zagniatania,
• antypoślizgowe rękojeści dwukomponentowe, zapewniające
ergonomiczną pracę,
• fabrycznie skalibrowana lub, w przypadku matryc wymiennych,
regulowana siła zagniatania.
Odpowiednie przygotowanie kabla (cięcie i usuwanie izolacji) jest
tak samo ważne jak prawidłowe dobranie złącza, kabla i narzę-
dzia do zagniatania. Kluczową rolę odgrywa przy tym odpowiednie
ustawienie złącza i kabla, w czym pomagają przeznaczone do
tego celu pozycjonery, w które można wyposażyć narzędzia. Dla-
tego właśnie produkty Rennsteig wykorzystuje się wszędzie
tam, gdzie wymagana jest jakość i precyzja procesu połączeń
zagniatanych.
Aby umówić się na bezpłatny pokaz narzędzi, zadzwoń pod numer:
606 725 982.
Fot. 3. Usuwanie izolacji z przewodów o przekroju 2,5–16 mm
2
fot. Rennsteig (2)
Fot. 5. Zaciskanie końcówek narzędziem Twistor 16
WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz
(oficjalny przedstawiciel Rennsteig w Polsce,
w sektorze narzędzi do obróbki kabli)
ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław
tel. 71 707 26 20, faks 71 707 26 28
Fot. 4. Przykłady zagniecionych końcówek przewodów
fot. Rennsteig
