12
Producenci polecają
Transformatory żywiczne SN Tesar
Wykonane w technologii próżniowej,
o mocy od 100 do 3150 kV, z napięciem
strony GN do 36 kV. W ofercie firmy dostęp-
ne są modele przeznaczone do zastosowań
specjalnych, w tym do instalacji fotowolta-
icznych, a także 6-, 12-, 18- i 24-pulsowe
transformatory przekształtnikowe, wyko-
rzystywane w instalacjach trakcyjnych
oraz przemysłowych. Urządzenia mogą
zostać wyposażone w różne akcesoria,
w zależności od wymagań stawianych kon-
kretnym instalacjom, m.in. w: przekaźniki
kontroli temperatury, zestawy wentylacji
wymuszonej, podkładki antywibracyjne
oraz ograniczniki przepięć. Transformatory
produkowane są zgodnie z wymaganiami
Dyrektywy Komisji UE nr 548/2014.
Fabryka Transformatorów
w Niepołomicach Tesar Polska
MASTER BV 500
Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin MASTER BV 500, o mocy 150 kW, to
jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń tego typu na rynku. Wydajny wentylator
promieniowy oraz wysoki spręż – o wartości 770 Pa, umożliwiają transportowanie ciepłego
powietrza za pomocą przewodów giętkich na odległość nawet do 50 m. Nagrzewnica
wyposażona jest w oddzielny palnik z możliwością regulacji w przypadku istotnych
zmian wysokości n.p.m. Funkcjonalność urządzenia zapewniają także duże, pompowane
koła, wygodne uchwyty, wbudowany zbiornik paliwa o pojemności 150 l oraz akcesoria
dodatkowe, np. termostat pomieszczeniowy. Czujniki ciśnienia powietrza i temperatury
pozwalają na automatyczne dostosowywanie przepływu gorącego powietrza do usta-
lonych wartości, zapewniając w ten
sposób optymalny efekt pracy i komfort
użytkowania. MASTER BV 500 sprawdzi
się w ogrzewaniu dużych pomieszczeń
magazynowych i produkcyjnych oraz
powierzchni półotwartych, miejsc
trudno dostępnych i na wyższych
kondygnacjach.
Dantherm
Lerta Meter
Rozszerzając funkcje istniejących liczników energii elektrycznej o monitoring on-line,
można osiągnąć wiele korzyści, m.in. lepsze prognozowanie i dopasowanie profilu
zużycia energii przez odbiorców, a w konsekwencji bardziej racjonalne i elastyczne
gospodarowanie posiadanymi zasobami.
Skutkiem tego jest obniżenie kosztów oraz
poprawa stabilności systemu energetycz-
nego. Rozwiązanie sprzętowe Lerta Meter,
będące bateryjną nakładką lub modułem
rozszerzającym istniejące liczniki energii
elektrycznej, gazu oraz ciepła, zamienia
tradycyjne urządzenia w nowoczesne cen-
tra pomiarowe, które co minutę agregują
dane o bieżącym zużyciu, a następnie
przesyłają je bezpośrednio do serwerów
obliczeniowych z wykorzystaniem
nowatorskiej technologii NB-IoT – bez
dodatkowych koncentratorów i bramek
komunikacyjnych.
Lerta Energy
SikaCor
–299 Airless
Farba epoksydowa przeznaczona do zabezpieczania powierzchni stalowych i beto-
nowych, narażonych na działanie wysokich obciążeń mechanicznych i chemicznych.
Stosowana do ochrony wewnętrznych części silosów, rurociągów i zbiorników, a także
tac, fundamentów i kanałów w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i spożyw-
czym (dopuszczenie do kontaktu z żywnością), w oczyszczalniach ścieków, stalowym
budownictwie wodnym oraz w elektroenergetyce do ochrony słupów i konstrukcji
wsporczych. Dodatkowym atutem farby jest możliwość wykonania powłoki przekrywa-
jącej zarysowania. Produkt pozwala na aplikację zarówno na podłożu stalowym, jak
i betonowym, metodą ręczną (pędzel, wałek) oraz
natryskiem bezpowietrznym. Niska zawartość roz-
puszczalników zwiększa bezpieczeństwo i komfort
w trakcie wykonywania prac, a także korzystnie
wpływa na środowisko naturalne.
Sika Poland
ECU-4784
Komputery przemysłowe zaprojektowane tak, by spełniały wysokie wymagania
automatyki energetycznej. Zgodne z IEC 61850-3 oraz IEEE 1613, co potwierdza ich
przydatność do konwersji protokołu komunikacyjnego zasilania, inteligentnej zdalnej
analizy danych, bezpieczeństwa oraz kompleksowego monitoringu komunikacji sieci,
a tym samym zapewnia zwiększoną niezawodność i trwałość. Przeznaczone zwłaszcza
do systemów automatyki zasilania oraz pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Charakteryzują się solidną konstrukcją bez wentylatora, co zapobiega przedostawaniu
się kurzu. Wyposażone są w izolowane połączenie szeregowe 2500 V oraz Ethernet,
które zapewniają sprawną komunikację, a także w zwiększające bezpieczeństwo danych
wejścia HDD/SSD z RAID 0 i 1 z możliwością wymiany podczas pracy oraz dwa wejścia
220 V, gwarantujące niezawodne zasilanie.
Advantech Poland
arządzanych, zgodnych z normą IEC 61850-3, przetestowanych przez in-
tóry wydał certyfikat potwierdzający możliwość ich stosowania w sektorze
energetycznym. Urządzenia wyposażone są w 28 portów (w tym cztery gigabitowe com-
bo) oraz różne wersje wtyków – LC, ST i SC (dla różnych technologii światłowodowych).
Dzięki switchom 4800E oraz innym oferowanym elementom, takim jak konwertery me-
diów i moduły redundantne, firma umożliwia zbudowanie sieci o wysokiej dostępności
w aplikacjach elektroenergetycznych (zgodnie z normą IEC 61850).
Phoenix Contact
