Page 17 - 000
Basic HTML Version
19
Lekcja
1
P o m y s ł , p r o j e k t , p l a n
9.
Układanie glazury,
posadzek ceramicznych
i kamiennych.
Na świeżym tynku
można kłaść płytki już po kilkunastu
dniach od jego ułożenia. Na zagrunto-
wanej ścianie betonowej układa się
płytki nie wcześniej niż trzy miesiące od zakończenia
betonowania. Płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-
-włóknowe dzień wcześniej powinny być zagruntowane.
Te prace dobrze jest powierzyć glazurnikowi.
10.
Gruntowanie ścian i pierwsze malowa-
nie.
Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni
podłoża i zmniejszenie jego chłonności oraz poprawienie
przyczepności farby. Malujemy pierwszy raz ściany i sufity,
zaczynając od sufitów.
Gruntowanie ścian najlepiej prze-
prowadzać w temperaturze powyżej 5°C. W trakcie malo-
wania temperatura nie powinna być niższa niż 5°C, a wil-
gotność przekraczać 80%.
11.
Układanie parkietu.
Po zakończeniu prac mokrych sprawdza-
my wilgotność pomieszczenia i wylewek.
Dopiero kiedy jest sucho, układamy par-
kiet. Jeśli jest zbyt wilgotno, suszymy
pomieszczenia (można wypożyczyć spe-
cjalne maszyny osuszające).
Po ułożenia parkietu, a przed
polakierowaniem, trzeba poczekać dwa-trzy tygodnie.
12.
Montaż
drzwi i listew
przypodłogo-
wych.
Należy
go wykonać przed
lakierowaniem
drewnianej posadzki. Jeżeli drzwi
są robione przez stolarza, skrzydła
powinny być pomalowane i polakiero-
wane przed montażem ościeżnic,
aby zdążyły wyschnąć.
Najczęstszym
błędem przy montażu drzwi
jest niedokładny pomiar otworu
– wymierza się go po ułożeniu
posadzki.
13.
Szlifowanie i lakiero-
wanie parkietu.
Po cyklinowa-
niu i dokładnym odkurzeniu parkietu
nakłada się podkład, a następnie lakier
w dwóch warstwach w odstępie kilku-
nastogodzinnym.
Utwardzenie lakie-
ru następuje po jednym-trzech dniach. Można wtedy
ostrożnie korzystać z lakierowanej powierzchni. Jednak
dopiero po tygodniu-dwóch lakier uzyskuje pełną twar-
dość i podłogę można w pełni eksploatować.
14.
Drugie malowanie.
Trzeba zasłonić styki
futryn ze ścianami, listwy przypodłogowe, parapety, blaty
kamienne itp. Niezastąpiona jest taśma malarska.
Drugie malowanie powinno być bardzo staranne.
Aby uzyskać dobry efekt, najlepiej używać różnego
rodzaju wałków i pędzli przeznaczonych do konkret-
nych miejsc – na przykład do styku ścian z sufitem
lub powierzchni za grzejnikiem.
15.
Montaż osprzętu elektrycznego, AGD,
mebli wbudowanych (szaf, kuchni itp.).
Pamiętajmy o zabezpieczeniu podłóg tekturą – uniknie-
my zniszczeń w trakcie montażu. Przykręcamy gniazda,
włączniki, kinkiety. Montujemy okap, karnisze...
Po montażu będą jeszcze konieczne poprawki, nie zakła-
dajmy, że w czasie pracy nic się nie uszkodzi – to niemoż-
liwe. Przygotujmy się na konieczność retuszy.
(jw)
Dobra organizacja
Na etapie wykończenia i urządzania będziemy musieli podjąć wiele decyzji. Im wcześniej więc zacznie-
my myśleć o wnętrzach, tym lepiej. Nie należy zwlekać do ostatniej chwili z wyborami i zakupami.
Są dwa warunki skutecznego działania. Pierwszy to właściwa kolejność prac wykończeniowych.
Powinna być zgodna z logiką i prowadzić nas prosto do celu, bez zawracania i naprawiania tego,
co już zostało zrobione. Drugi warunek to brak przestojów w pracy spowodowanych oczekiwaniem
na materiały. Pamiętajmy o tym, że niektórych wyrobów nie kupimy od ręki. Zaplanujmy więc zakup
płytek, drzwi czy przyborów sanitarnych wcześniej, żeby we właściwym czasie dotarły na budowę.
Najlepiej zamówić je około miesiąca przed przystąpieniem do prac.
Kolejność robót jest zwykle podobna, ale warto ustalić z wykonawcą harmonogram. Komfortowo
jest, jeśli mamy jednego wykonawcę, który odpowiada za wszystko. Jeżeli jednak jest ich kilku
– warto urządzić spotkanie wszystkich w celu ustalenia kto, co, od kogo i na jakim etapie prac
będzie potrzebował. Dzięki temu łatwiej będzie zapanować nad całym procesem i kontrolować
postęp prac. Unikniemy kosztownych przestojów i zapobiegniemy nieporozumieniom, co pozwoli
nam spokojnie przetrwać ten ostatni etap i wcześniej cieszyć się z nowego domu.
