18
P o m y s ł , p r o j e k t , p l a n
Wreszcie uporaliśmy się z budową i możemy przystąpić do wykończenia wnętrz.
Im lepiej zaplanowana inwestycja – tym krócej trwa i mniej kosztuje. Czas, który
poświęcimy na jej przygotowanie zwróci nam się podwójnie.
Kolejność prac
1.
Ściany działowe – ostatni moment na
zmiany!
Jeśli postanowiliśmy zrezygnować ze ściany
działowej lub inaczej niż w projekcie podzielić pomiesz-
czenie, od tego zaczynamy.
Zawsze trzeba sprawdzić,
jaki to będzie miało wpływ na dokumentację projekto-
wą, na przykład na przebieg instalacji.
2.
Układanie instalacji.
Kiedy ściany wewnętrzne stoją tam,
gdzie powinny – rozprowadzamy insta-
lacje elektryczną, wodną i kanaliza-
cyjną: kujemy bruzdy na podłączenia
grzejników oraz wody. Układamy kable
elektryczne, alarmowe, telewizyjne itp.
Warto sfotogra-
fować lub sfilmować przewody po ułożeniu, żeby w razie
potrzeby wiedzieć, którędy przebiegają. Kiedy zakryje je
tynk, trudno będzie stwierdzić, gdzie się znajdują.
3.
Podkład podłogowy
(po którym można chodzić).
Układamy warstwy izolacyjne podłogi
(izolację przeciwwilgociową i termiczną
w przypadku podłogi na gruncie, a aku-
styczną na stropie), rozprowadzamy rury
c.o. Kładziemy szlichtę cementową.
Przed zakryciem instalacji trzeba zrobić próby ciśnieniowe.
Szlichtę należy zabezpieczyć, aby nie uległa zabrudzeniu
podczas tynkowania.
4.
Tynkowanie ścian i sufitów (mokre
tynki).
Tynkowanie tradycyjne należy do prac mokrych.
Tynki cementowo-wapienne wykonuje się ręcznie lub
maszynowo. Często się je wykańcza gładziami gipsowymi.
Tynki gipsowe nakładane maszynowo pozwalają uzyskać
gładką powierzchnię ścian i sufitów bez dodatkowych
gładzi – są gotowe do malowania.
Tynki cementowo-
-wapienne schną krócej niż gipsowe. Przed następnymi
pracami, takimi jak układanie płyt g-k czy parkietu
lub paneli podłogowych, powinny być suche.
5.
Parapety wewnętrzne.
Robi się je na etapie
końcowym wykonywania tynków.
Osadzanie parapetów
przed tynkami ma zwolenników, ale grozi zabrudzeniem,
a nawet zniszczeniem parapetu.
6.
Wylewki samopoziomujące.
Wyrównują i przygotowują podłoże
pod materiały posadzkowe. Na więk-
szość wylewek można wejść po
12-24 godzinach, ale na wyschnięcie
trzeba czekać trzy-cztery tygodnie.
Bezpiecznie jest odczekać sześć tygodni przed przy-
stąpieniem do układania posadzek.
Wylewki samopozio-
mujące nie zawsze są konieczne. Jeśli parkiet i podłoga
ceramiczna mają ze sobą sąsiadować, trzeba dostoso-
wać poziomy wylewek do różnych grubości materia-
łów posadzkowych.
7.
Sprzątanie po mokrych i brudnych
pracach.
Porządek na budowie ułatwia prace i po-
zwala ocenić jakość ich wykonania. Sprzątając, zabez-
pieczamy to, co już jest gotowe.
Trzeba zaplanować
przerwę na wysychanie mokrych tynków i wyle-
wek. Sprawdzony sposób w wypadku wykańcza-
nia nowego domu to: zacząć od mokrych tynków
wewnątrz, po czym przenieść prace wykończenio-
we na zewnątrz i wykonać ocieplenie oraz elewację
w czasie, kiedy ściany i podłoga schną.
8.
Suche tynki, sufity pod-
wieszane.
Płyty gipsowo-kartonowe
można montować po wyschnięciu wyle-
wek i tynków. W przeciwnym wypadku
będą chłonąć wilgoć, pęcznieć, a na-
stępnie rozwarstwiać się przy wysychaniu.
Płyty g-k wymagają szpachlowania na mokro
i szlifowania. Powstaje przy tym dużo pyłu, który wszę-
dzie się wciska. Warto osłonić pomieszczenia, w których
nie wykonujemy tych prac.
