NS instalacje w domu
94
INSTALACJA WODNA
Niezależnie
od tego, czy woda
jest pobierana
ze studni, czy
z wodociągu, instalację
rozprowadzającą
ją do kuchni, łazienek,
WC układa się
tak samo.
Tekst
Małgorzata Drobnik
J
eżeli ciepłą wodę przygotowuje się
centralnie, do kotła lub podgrzewa
cza doprowadza się rurę z zimną wodą,
a do poszczególnych baterii dwa równo-
ległe przewody: jeden z ciepłą, drugi
z zimną wodą (ewentualnie dodatkowo
trzeci – cyrkulacyjny). Gdy ciepła woda
jest przygotowywana w podgrzewa
czach przy bateriach, rozprowadza się
tylko rury z zimną wodą. Od przyłącza
studni) prowadzi się przewód główny,
od którego odchodzą podłączenia do
punktów poboru. Instalacja może być
poprowadzona w systemie trójnikowym
odcinki rur układa się wzdłuż ścian
prostopadle i równolegle do siebie i łączy
kształtkami – lub rozdzielaczowym
jeden przewód doprowadza się do roz
dzielacza, a od niego osobne przewody
do poszczególnych punktów poboru.
Połączenie między rozdzielaczem
a punktem poboru powinno być zro
bione z jednego odcinka rury. Wpię
trowym domu na każdej kondygnacji
umieszcza się po jednym rozdzielaczu.
Rury układa się w warstwie wylewki
w podłodze (w rurze ochronnej, tak
zwanym peszlu), rzadziej w bruzdach
w ścianie, a rozdzielacze montuje w szaf
kach podtynkowych.
Dobrze ułożona
Rury doprowadza się na różną wysokość
w zależności od tego, jakie urządzenia
sanitarne mają zasilać (od mniej więcej
50
cm – do baterii sztorcowej przy umy
walce, do 130 cm – do prysznica).
Rury z wodą muszą być ułożone poni
żej rur gazowych i kabli elektrycznych,
rura z ciepłą wodą zawsze powyżej rury
z zimną. Przejścia przez ściany i stropy
powinny być zrobione w tulejach ochron
nych. Przewody z ciepłą wodą w po
mieszczeniach nieogrzewanych muszą
być zaizolowane. W instalacji wodnej ko
nieczne są zawory odcinające, najlepiej
przed każdym przyborem sanitarnym
lub grupą przyborów (na przykład w ła
zience). Bezpośrednio za wodomierzem
warto zamontować filtr mechaniczny
siatkowy (osadnikowy) do ochrony insta
lacji wewnętrznej przed większymi zanie
czyszczeniami stałymi (powyżej 90 µm),
takimi jak piasek czy rdza, które niszczą
baterie i inne urządzenia zamontowane
w instalacji.
Na zewnątrz domu (najlepiej na elewa
cji ogrodowej) powinno się zainstalować
zawór z podłączeniem do węża ogrodo
wego umożliwiający wygodne podlanie
zieleni, napełnienie oczka wodnego lub
umycie samochodu.
Ciśnienie robocze w instalacji wodocią
gowej wynosi zwykle 0,4-0,5 MPa, ale
gdy jest niewielki pobór wody, na przy
kład nocą, może okresowo wzrosnąć
nawet powyżej 0,6 MPa. Zawory re
dukcyjne zamontowane na początku in
stalacji, przed wszystkimi urządzeniami,
mogą temu zapobiec. Instalacja zasilana
z sieci wodociągowej nie może być bez
pośrednio połączona z urządzeniami do
prowadzającymi do niej wodę z innych
źródeł, na przykład ze studni.
Z odpowiednich materiałów
Instalacje wodne można zrobić z rur
z tworzywa o średnicy od 15 do 32 mm.
Używa się też miedzianych, które są
trwałe, łatwe w montażu i gładkie
Fot. GROHE
Instalacja wodna musi być tak zapro-
jektowana i wykonana,
by zapewnić
odpowiedni strumień wody we wszyst-
kich miejscach, gdzie jest pobierana,
nawet tych najdalej i najwyżej poło-
żonych oraz gdy korzysta z niej naraz
kilka osób
Z wodą
pod
ciśnieniem
woda, prąd, gaz
