NS instalacje w domu
89
rozmieszczenie ich może być trudne.
Ze względów estetycznych zwykle się
je zabudowuje, a widoczne pozostają je
dynie ich wyloty uzbrojone w estetyczne
kratki lub anemostaty ukierunkowujące
nawiewane powietrze tak, by jego stru
mień nikomu nie przeszkadzał i żeby
powietrze dobrze wymieszało się z tym
w pomieszczeniu.
Powietrze z pomieszczeń jest usuwane
przez kratki lub anemostaty wywiewne
zlokalizowane tak jak w domu z wenty
lacją grawitacyjną – w pomieszczeniach,
w których powstaje najwięcej zanieczysz
czeń, czyli w kuchni, łazienkach, toale
tach i pomieszczeniach pomocniczych
bez okien. Jest wyciągane przez wenty
lator wywiewny siecią przewodów pro
wadzących do wymiennika ciepła (reku
peratora). Po przepłynięciu przez niego
i oddaniu ciepła powietrzu nawiewa
nemu jest wydmuchiwane do wyrzutni
umieszczonej na dachu lub elewacji.
Centrala najważniejsza
Centrala wentylacyjna z odzyskiem
ciepła to najczęściej prostopadłościenna
r
nagrzewnica elektryczna dogrzewa
jąca powietrze po wstępnym ogrzaniu
w wymienniku ciepła;
r
system odszraniania zapobiega
jący oblodzeniu wymiennika ciepła,
gdy na zewnątrz jest temperatura
ujemna;
r
automatyka sterująca pracą centrali,
utrzymująca wymaganą temperaturę
i ilość powietrza; gdy ma programa
tor, pozwala na ustawienie cyklów
pracy dobowej lub tygodniowej.
Ponadto centrale mogą być dodatkowo
wyposażone w:
r
filtry dokładne montowane za wen
tylatorem w celu skutecznego oczysz
czenia powietrza nawiewanego; są sto
sowane w budynkach zlokalizowanych
na obszarach o dużym zanieczyszcze
niu powietrza, zamieszkiwanych przez
osoby szczególnie wrażliwe (na przy
kład alergików);
r
nawilżacz parowy stosowany zimą
do nawilżenia suchego powietrza na
wiewanego do pomieszczeń;
r
chłodnicę używaną latem w celu
ochłodzenia powietrza nawiewanego.
Jak działa wentylacja z odzyskiem ciepła?
W wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ruch powietrza nawiewanego do pomieszczeń i z niego
usuwanego wymuszają wentylatory nawiewny i wywiewny. Po drodze – w rekuperatorze – powietrze wywiewane przeka-
zuje część swojego ciepła świeżemu powietrzu nawiewanemu z zewnątrz.
nawiewniki
powietrza
anemostaty)
na zakończeniach
kanałów
nawiewnych
w pomieszczeniach
wyrzutnia zużytego
powietrza
wylot kanału
dymowego
z kominka
rekuperator
czerpnia świeżego
powietrza
wloty do kanałów
wywiewnych
w pomieszczeniach
sanitarnych
obudowa z umieszczonymi wewnątrz
elementami. Montuje się ją zazwy
czaj na strychu lub w piwnicy, często
w garderobie albo kotłowni (ale nie
z kotłem na paliwo stałe ze względu
na zanieczyszczenia). Trzeba za
pewnić dostęp do niej w celu wy
miany filtrów, kontroli działania lub
napraw. W skład typowej centrali
wchodzą:
r
wentylator nawiewny wymuszający
przepływ powietrza w sieci kanałów
nawiewnych;
r
wentylator wywiewny wymuszający
wywiewnych;
r
wymiennik ciepła (zwykle krzy
żowy lub przeciwprądowy), w któ
rym ciepło z powietrza usuwanego
jest przekazywane do powietrza na
wiewanego; powinien być wyposa
żony w odpływ skroplin powstają
cych w czasie jego pracy;
r
filtry oczyszczające powietrze i chro
niące wymiennik ciepła przed odkła
daniem się w nim zanieczyszczeń pro
wadzących do jego zatkania;
