NS instalacje w domu
95
w instalacji – rozszczelnienia i przecieki.
Rury miękkie (zarówno te z tworzywa,
jak i miedziane) są giętkie i dają się
łatwo kształtować, co zmniejsza liczbę
połączeń i skraca czas wykonania in
stalacji. Są sprzedawane w zwojach,
więc zrobienie części instalacji od roz
dzielacza do punktu pobory z jednego
odcinka nie stanowi problemu – łącze
nia są potrzebne tylko przy rozdzielaczu
i w miejscu podłączenia, na przykład
baterii.
wewnątrz, więc nie zarastają kamie
niem. Ponadto miedź jest materiałem
bakteriostatycznym, co zapobiega roz
mnażaniu się mikroorganizmów. Rury
miedziane mogą korodować pod wpły
wem dużej ilości zawartego w wodzie
dwutlenku węgla, jonów siarczano
wych, związków manganu i amoniaku
oraz w kontakcie z urządzeniami ze stali
ocynkowanej lub z aluminium. Nie za
leca się stosowania ich tam, gdzie woda
jest szczególnie miękka (o odczynie pH
mniejszym lub równym 7), na przy
kład gdzieniegdzie w górach, ponieważ
działa ona agresywnie na miedź. Prze
wody miedziane prowadzone przez nie
ogrzewane pomieszczenia trzeba dobrze
zaizolować, bo miedź bardzo dobrze
przewodzi ciepło.
Rury z tworzywa są lekkie, więc ła
two się je transportuje i montuje. Nie
korodują i nie są podatne na tworze
nie się osadów. W przypadku zimnej
wody nie ma też specjalnych wyma
gań co do ich wytrzymałości termicz
nej, więc mogą to być najprostsze od
miany: polichlorek winylu, polietylen,
polibutylen, polipropylen. Można też
stosować droższe rury z polietylenu
usieciowanego odporne na wysoką
temperaturę i ciśnienie oraz wielo
warstwowe o dużej odporności ter
micznej i chemicznej, małej rozsze
rzalności cieplnej i nieprzepuszczalne
dla tlenu, ale nie ma takiej potrzeby.
Jeżeli używa się rur sztywnych, wy
maganą trasę instalacji uzyskuje się
przez łączenie prostych odcinków
rur z kształtkami – trójnikami, ko
lanami lub innymi złączkami. Połą
czenia – w zależności od rodzaju rur
klejone, zgrzewane, zaprasowywane
lub skręcane – muszą być wykonane
bardzo starannie i dokładnie według
instrukcji producenta systemu, bo to
one są przede wszystkim odpowie
dzialne za ewentualne usterki
Fot. Wiktor Greg
Wymaganą trasę instalacji wykonanej
ze sztywnych rur
uzyskuje się przez łą-
czenie poszczególnych odcinków rur
kształtkami
Fot. Kalbar
Wodę doprowadza się
do baterii i spłu-
czek za pomocą wężyków
Fot. Kalbar
Zawory odcinające zamontowane przed
poszczególnymi punktami poboru wody
umożliwiają bezkolizyjne odcięcie ich
od reszty instalacji
Szczególnie ta pobierana ze studni może wymagać uzdatniania. Często woda
pobierana z ujęć głębinowych charakteryzuje się nadmierną ilością żelaza i man-
ganu, co może być przyczyną powstawania rdzawych zacieków na urządzeniach
sanitarnych. Może też być bardzo twarda oraz zawierać inne zanieczyszczenia.
Dlatego najpierw trzeba zlecić wykonanie analizy składu fizyko-chemicznego
wody, a następnie dobrać odpowiedni filtr do jej uzdatniania.
Jak poprawić jakość wody?
Fot. Wiktor Greg
W każdym domu, również tam,
gdzie uzdatnianie wody nie
jest konieczne, na początku
wewnętrznej instalacji wodnej
warto zamontować filtr mecha-
niczny, którego zadaniem będzie
zatrzymywanie piasku, rdzy
i innych zanieczyszczeń mecha-
nicznych, które się dostały do
wody podczas jej przepływu
rurami
Fot. Piotr Mastalerz
Automatyczne kolumny filtracyjne
pełnią podobne funkcje co filtry
z wymiennymi wkładami,
tyle że są w stanie przefiltrować
znacznie większy strumień wody
