Informator Instalacyjny-murator DEMO 2020 - page 31
31
Informator Instalacyjny-murator 2020
Najważniejszą normą w zakresie ochrony instalacji elektrycznych
przed przepięciami jest PN-HD 60364-4-443:2016 „Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zabu-
rzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmos-
ferycznymi lub łączeniowymi” [10]. W odniesieniu zaś do urządzeń
ochrony przeciwprzepięciowej PN-HD 60364-5-534:2009 „Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami” [11].
Zabezpieczeniom przed skutkami wyładowań piorunowych w obiekty
lub w ich pobliżu poświęcona jest wieloarkuszowa norma PN-EN 62305
„Ochrona odgromowa” [3]. Poszczególne jej części dotyczą następują-
cych zagadnień związanych z ochroną odgromową: „Część 1: Zasady
ogólne” [4], „Część 2: Zarządzanie ryzykiem” [5], „Część 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektów i zagrożenie życia” [6] i „Część 4: Urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne w obiektach” [7].
PRZEPIĘCIA
Przepięcia ze względu na ich pochodzenie dzieli się na dwie
grupy:
• wewnętrzne – określane mianem komutacyjnych, są efektem czyn-
ności łączeniowych wewnątrz instalacji elektrycznej, takich jak: włą-
czanie prądów zwarciowych czy załączanie i wyłączanie urządzeń
o znacznych indukcyjnościach lub pojemnościach. W obiektach prze-
mysłowych przepięcia te związane są często z pracą niektórych urzą-
dzeń wykorzystywanych w procesie technologicznym. Szczególnie
negatywne skutki w systemie zasilania wywołują takie odbiorniki, jak:
spawarki, zgrzewarki, piece indukcyjne, szybko nawrotne napędy elek-
tryczne, silniki indukcyjne, dźwigi, windy, pompy itp. [14]. Urządzenia
narażone są na działanie przepięć komutacyjnych w sytuacji, gdy
zasila się je z tego samego systemu, do którego dołączone są odbior-
niki generujące te przepięcia.
• zewnętrzne – powstają w efekcie wyładowania atmosferycznego.
Mogą wynikać z bezpośredniego trafienia pioruna w napowietrzną linię
zasilającą niskiego napięcia, w instalację odgromową bądź w instala-
cje przewodzące, zlokalizowane na zewnątrz budynku (obiektu prze-
mysłowego) – monitoring, oświetlenie, klimatyzacja itp. Ponadto
mogą być skutkiem wyładowania atmosferycznego w obiekty znajdu-
jące się w sąsiedztwie chronionego budynku, a także w odległe linie
zasilające niskiego napięcia. Wówczas powstają przepięcia induko-
wane, które mogą pojawić się nawet do 2 km od miejsca uderzenia
pioruna [12].
Przepływ prądu piorunowego przez elementy instalacji elektrycznej
stanowi największe zagrożenie przepięciowe. Aby je właściwie oce-
nić, należy przyjąć odpowiedni jego rozpływ w sytuacji bezpośred-
niego wyładowania w budynek (w tym przemysłowy). Został on okre-
ślony w załączniku do normy PN-EN 62305-1 [3], co pozwala na
obliczenie prądu płynącego przez uziom oraz przewodzące instala-
cje i części zewnętrzne. Najczęściej przyjmuje się, że w przypadku
bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w budynek (w tym
przemysłowy) 50% prądu piorunowego popłynie wprost do uziomu,
a pozostałe 50% w przewodzące instalacje obiektu (elektryczną, tele-
informatyczną, centralnego ogrzewania, wodną i gazową) [14]. Przy
czym uwzględnia się jedynie istniejące instalacje w budynku i zakłada
równomierne wnikanie prądu udarowego do zainstalowanych mediów.
Wymagania i zalecenia w tym zakresie zostały określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) [1], i dotyczą:
instalacji elektrycznych (w tym urządzeń ich ochrony przeciwprzepię-
ciowej) oraz chroniących od wyładowań atmosferycznych. Instalacja
elektryczna w budynku (obiekcie przemysłowym) powinna być zapro-
jektowana i wykonana w sposób zapewniający ochronę przeciwprze-
pięciową (§ 180 pkt 2 [1]). Przy czym dla nowych i modernizowanych
rozwiązań należy obowiązkowo stosować urządzenia ochrony prze-
ciwprzepięciowej (§ 183 ust. 1 [1]). Dodatkowo budynek (obiekt prze-
mysłowy) trzeba wyposażyć w instalację zabezpieczającą od wyłado-
wań atmosferycznych (§ 53 ust. 2 [1]). Obowiązek ten odnosi się do
budynków wyszczególnionych w normie dotyczącej ochrony odgro-
mowej obiektów budowlanych.
DR HAB. INŻ. WALDEMAR
DOŁĘGA, PROF. PWr
Katedra Energoelektryki, Wydział Elektryczny,
Politechnika Wrocławska
Instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych
narażone są na wystąpienie przepięć o wartości większej
niż wytrzymałość elektryczna izolacji użytkowanych
urządzeń. Konieczne w związku z tym jest stosowanie
ochrony przeciwprzepięciowej.
Stosowanie ochrony
Maksymalny prąd pioruna
Minimalny prąd pioruna
Poziom
LPL/LPS
Wartość
szczytowa
[kA]
Kształt
[µs/µs]
Prawdopodo-
bieństwo, że parametry
prądu są mniejsze niż
maks. podane wartości
Wartość
szczytowa
[kA]
Prawdopodo-
prądu są większe niż
min. podane wartości
I
200
10/350
99
3
99
II
150
98
5
97
III
100
97
IV
60
84
TAB. 1. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z POZIOMEM OCHRONY
ODGROMOWEJ WEDŁUG PN-EN 62305-1 [4], PN-EN 62305-3 [6]
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
54
PROfEsJONAlIsTA PROfEsJONAlIśCIE
PROFESJONALISTA PROFESJONALIŚCIE
Więcej na ten emat czytaj
w „Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2020
rzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmo-
sferycznymi lub łączeniowymi” [10]. W odniesieniu zaś do urządzeń
Poziom
LPL/LPS
Wartość
szczytowa
[kA]
Kształt
[µs/µs]
Prawdopodo-
Wartość
szczytow
[kA]
Prawdopodo-
prądu s większe niż
I
200
10/350
99
3
99
II
150
98
5
97
III
100
97
IV
60
84
Tab. 1. Zagrożenia związane z poziomem ochrony
odgromowej według PN-EN 62305-1 [4], PN-EN 62305-3 [6]
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...46
Powered by FlippingBook
