Informator Instalacyjny-murator DEMO 2020 - page 30
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
30
Ospel,
ARIA
Seria osprzętu elektroinstalacyjnego charakteryzującego się połączeniem
nowoczesnego wzornictwa i idealnych proporcji. Oryginalności dodają jej
wewnętrzne ramki ozdobne, dzięki którym można wprowadzać delikatne
akcenty kolorystyczne, personalizujące osprzęt zgodnie z upodobaniami
użytkownika. Podświetlenie łączników w serii Aria jest nie tylko praktyczne,
lecz i ciekawe stylistycznie – do wyboru jest aż 7 kolorów, co pozwala
dopasować je do wystroju pomieszczenia. Metalizowany osprzęt sprawdza
się w każdym wnętrzu, a monochromatyczne zestawy prezentują się
bardzo elegancko.
patrz str. 42, 43
Elektro-Plast,
ROZDZIELNICE
MIESZKANIOWE ELEGANT
Najnowsza w ofercie firmy grupa
rozdzielnic modułowych przeznaczonych
do budownictwa deweloperskiego,
oferowana w dostępnej cenie.
Rozdzielnice wkonane są z wysokiej
jakości tworzywa. Seria obejmuje
wersje elektryczną i multimedialną,
zgodne z krajowym rozporządzeniem
dotyczącym przyłączy teletechnicznych.
Obudowy mają stopień ochrony IP40
oraz odporność na uderzenia IK07, co
skutecznie zabezpiecza umieszczone
wewnątrz aparaty i urządzenia
w normalnym środowisku pracy.
Rozdzielnice dwurzędowe ELEGANT
dostępne są w kolorze białym RAL 9003,
jak również z drzwiami w kolorze
dymnym transparentnym.
patrz str. 38, 50
AirGenerator,
SERIA EW
Elektrownie wiatrowe serii EW
o mocach od 400 do 1000 W.
Napięcie [V]: 12, 24, 48 i 120.
Masa [kg]: do 22. Hałas [dB]: do 38.
Turbiny wiatrowe mogą pracować
samodzielnie lub w układzie
hybrydowym, np. z panelami
fotowoltaicznymi. Przetwarzają
energię do ładowania akumulatorów
lub do sieci elektroenergetycznej
230 V (tzw. on-grid). Przeznaczone
są do zasilania takich odbiorników
elektrycznych jak oświetlenie
reklamy, sprzęt RTV i AGD, silniki,
kamery itp. Mogą być montowane
na/przy budynku, na maszcie
z linami odciągowymi, na słupie
oświetleniowym lub na dowolnej
innej konstrukcji.
patrz str. 68/69
Bruk-Bet Solar,
BEM 370WP FULL BLACK
Moduł monokrystaliczny serii
Prestige Power o mocy 370 W, który
charakteryzuje się bardzo wysoką
wydajnością – na poziomie 19,03%.
Do jego produkcji zastosowano ogniwa
z pięcioma ścieżkami przewodzącymi
5 BB wykonane w technologii PERC.
Budowa panelu oparta jest na
sprawdzonej i solidnej konstrukcji,
którą poddano rygorystycznym testom
wytrzymałościowym.
Solidność i wytrzymałość tego modułu
została potwierdzona certyfikatem
na obciążenie śniegu aż do 8000 Pa.
Moduł BEM 370Wp jest również
odporny na działanie słonej wody oraz
amoniaku. Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]:
1960/992/40. Waga [kg]: 21,3.
patrz str. 80, 81
Pro-Service
PW,
EUROX G/LX5+
Detektory tlenu (stężenia O
2
) przeznaczone do stosowania w stacjonarnych
systemach detekcji zmian lub pomiaru stężeń tlenu w powietrzu, poza
strefami wybuchowymi, m.in. w przemyśle chemicznym, oczyszczalniach
ścieków czy laboratoriach. Współpracują z szeroką gamą central
i sterowników. W zależności od wersji mogą być wyposażone w różne
rodzaje wyjść: prądowe ciągłe 4–20 mA lub dwuprogowe 4/8/12 mA;
napięciowe typu OC (NC
lub NO) – dwa wyjścia
sygnalizujące przekroczenie
progów alarmowych Al1
i Al2; cyfrowe RS-485
(protokół Modbus RTU).
Stosowane czujniki:
fotoluminescencyjne,
selektywne, o trwałości
powyżej 5 lat. Napięcie
zasilania 12 lub 24 V DC.
patrz str. 134
GRAS,
HYDRANTY SUFITOWE SF
Hydranty wewnętrzne automatyczne
DN 25, stosowane w miejscach,
gdzie ściana stanowi powierzchnię
użytkową, np. w sklepach wielkopo-
wierzchniowych czy magazynach.
Przeznaczone są do instalacji na
wysokości do 3 m od poziomu pod-
łogi i wyposażone w prądownicę
(umieszczaną na wysokości 1,35 m
(±0,1 m)) oraz automatyczny
zawór, który otwiera się podczas
rozwijania węża. Dostępne modele
z wężem DN 25: HWA-25N-20 SF
o długości 20 m i HWA-25N-30 SF
o długości 30 m.
patrz str. 149
Materiał płatny
24
PRODUCENCI POLECAJĄ
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...46
Powered by FlippingBook
