Informator Instalacyjny-murator 2013
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Regulacja oraz równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych
Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu wy-
sokiego komfortu w pomieszczeniu jest obecnie jednym z zasadni-
czych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu nowocze-
snych instalacji grzewczych i chłodzących. Najczęściej popełnianym
błędem jest jednak analiza (dobór) pojedynczych elementów
instalacji (chillerów, fan-coilii, zaworów regulacyjnych, równowa-
żących itd.) z pominięciem faktu, iż oddziałują one wzajemnie na
siebie, czego efektem jest zupełnie inna praca systemu niż założona
w projekcie.
Typowymi objawami ww. podejścia mogą być:
• duże wahania temperatury w regulowanym pomieszczeniu,
• hałasy dobiegające z instalacji,
• syndrom niskiej temperatury powrotu (niska wydajność
chillerów),
• nadprzepływy w instalacji,
• wysokie koszty eksploatacyjne (koszty pompowania),
• inne od założonych koszty urządzeń chłodzących lub
grzewczych,
• krótka żywotność zaworów regulacyjnych (kawitacja, szybkie
zużywanie się napędów),
• konieczność częstego powtarzania równoważenia instalacji,
• niedogrzane (niedochłodzone) obiegi krytyczne.
Regulacja a równoważenie – wskazówki projektowe
Biorąc pod uwagę ww. nieprawidłowości, konieczna jest cało-
ściowa analiza instalacji – jako systemu złożonego z istotnych
dla komfortu i zużycia energii elementów, wzajemnie na siebie
oddziałujących. Warto przyjrzeć się typowej instalacji chłodzącej,
w przypadku której ważne są przede wszystkim:
• miejsce produkcji czynnika chłodzącego, np. chillery,
• pompy wraz z systemem dystrybucji,
• odbiorniki końcowe (TU), np.: klimatyzatory (FCU), centrale
wentylacyjne (AHU), belki sufitowe,
• zawory regulacyjne (CV),
• zawory równoważące (BV),
• elementy sterujące.
Analogicznie, dla instalacji grzewczej istotne będą:
• miejsce produkcji czynnika grzejnego, np. kocioł,
• odbiorniki końcowe (TU), np. grzejniki,
• zawory regulacyjne, np. zawory termostatyczne (CV),
• zawory równoważące (BV).
Poprawne zrównoważenie hydrauliczne instalacji powinno zapewnić
obliczeniowe przepływy w każdym odbiorniku końcowym (TU,
ang. Terminal Unit) dla w pełni otwartych zaworów regulacyjnych
(CV). Ten fakt jest często pomijany. Najlepsze zawory regulacyj-
ne nie będą w stanie właściwie pracować, jeśli nie zapewnimy im
odpowiedniej ilości czynnika.
Klasycznym błędem popełnianym przez inwestora jest rozdziela-
nie pomiędzy różne firmy wykonawcze regulacji i hydraulicznego
równoważenia. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu
instalacji (zazwyczaj jest to stwierdzane na podstawie pomiaru
temperatury w regulowanych pomieszczeniach) pierwsze oskarżenia
padają pod adresem firmy odpowiedzialnej za część regulacyjną.
Tymczasem problem leży po stronie nieodpowiedniego zrównowa-
żenia instalacji ... i tu zaczynają się tzw. przepychanki...
– wymagania, funkcje, dobór właściwego rozwiązania
Projektanci, mając do wyboru kilkanaście różnych zaworów regulacyjnych, często stają przed dylematem, jaki rodzaj produktu będzie odpowiedni dla danej
instalacji. W poniższym artykule omówione zostały poprawne rozwiązania dotyczące układów regulacji, zarówno systemów grzewczych, jak i chłodniczych, wraz
z przedstawieniem zjawisk determinujących opisane zalecenia.
Fot. 1. Wielofunkcyjny zawór regulacyjny
AB-QM z napędem TWZ
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2013
