Page 14 - Informator Instalacyjny-murator 2013
Basic HTML Version
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Technologie mechanicznej obróbki wody basenowej
Podejmując decyzję o budowie basenu, należy określić jego kształt i to,
gdzie zostanie umieszczony, analizując przy tym koszty wynikające
z jego późniejszej eksploatacji (np. ogrzewanie wody i hali basenowej,
pobór prądu przez urządzenia, sposób oświetlenia, zużycie środków
chemicznych itp.).
Standardowe wymiary basenów prywatnych wahają się w granicach od
8 x 4 do 12 x 6 m, przy głębokości ok. 1,3−1,8 m. Niecka baseno-
wa może być prostokątna, owalna lub o nieregularnych kształtach, z
zatoczkami według projektu właściciela. W większości przypadków
wyposażona jest w schodki, które nie tylko ułatwiają wejście do basenu
czy wyjście z niego, lecz są również atrakcyjnym widokowo miejscem do
siedzenia czy zabaw w wodzie.
Niecka może być wykonana z betonu wyłożonego folią lub ceramiką,
tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej.
Baseny, ze względu na sposób odprowadzenia wody, można podzielić na
dwa rodzaje:
• ze skimerem − punktowym przelewem w ścianie basenu (najlepiej
na krótszej ścianie); poziom wody powinien być ok. 10 cm niższy niż
brzeg basenu, przy czym dopływ wody odbywa się przez dysze ścienne
umieszczone na ścianie na wprost skimera,
• z rynną przelewową wokół basenu; lustro wody znajduje się na równi
z posadzką wokół basenu, a woda doprowadzana jest przez system dysz
dennych rozmieszczonych równomiernie na całym dnie.
W obu powyższych przypadkach woda pobierana jest z górnej części
niecki, gdzie gromadzi się zawsze najwięcej zanieczyszczeń. Zabrudzo-
na woda jest filtrowana na złożu piaskowym, zatrzymującym drobne
zanieczyszczenia mechaniczne, a następnie uzdatniana chemiczne,
co pozwala zahamować rozwój bakterii i glonów. Przydomowe baseny
zwykle wykonuje się z systemem skimerowym, ze względu na łatwiejszą
instalację, a także niższy koszt zakupu urządzeń do uzdatniania wody.
Rozmieszczenie wszystkich elementów w ścianie i na dnie basenu naj-
lepiej zaplanować przed wykonaniem niecki. W gotowych szalunkach
należy zamocować, a następnie zalać betonem poszczególne elementy
składowe wyposażenia, takie jak: króćce przejściowe do podłączenia
dysz ściennych i dennych, nisze reflektorów, skimery, spusty denne,
elementy montażowe atrakcji wodnych. Pozostałe urządzenia montuje
się po ułożeniu ceramiki lub folii. Wyposażenie basenu może być
wykonane w dwóch wersjach materiałowych: z białego tworzywa
sztucznego ABS lub z brązu bądź stali szlachetnej.
Pomieszczenia techniczne
Budowa basenu pod dachem wymaga wygospodarowania oddziel-
nego pomieszczenia technicznego, w którym zostaną zainstalowane
urządzenia do oczyszczania wody (pompa i filtr) oraz wymiany,
osuszania i ogrzewania powietrza (centrala klimatyzacyjna). Miejsce
i wielkość takiego pomieszczenia, zwanego podbaseniem, określone
są w projekcie. Ne musi się ono znajdować bezpośrednio pod niecką,
może zostać wydzielone gdzieś obok. Ważne, by przylegało bezpo-
średnio do basenu.
Urządzenia przeznaczone do uzdatniania
wody basenowej
Baseny należy projektować i budować zgodnie z obowiązującymi nor-
mami. W Polsce od wielu lat stosuje się w tym przypadku szczegółowe
normy niemieckie.
Każdy, nawet najmniejszy basen, musi być wyposażony w filtr pia-
skowy z pompą oraz system dozowania środków chemicznych. Do
filtracji wody należy stosować zestawy z wypełnieniem piaskowo-
-żwirowym, najczęściej o wydajności od 4 do 23 m
3
/h. Zanieczysz-
czenia pływające, takie jak liście, trawy oraz owady, zatrzymywane
są na skimerze lub pompie, natomiast do oczyszczania wody z
małych, niewidocznych elementów stosuje się filtry piaskowo-żwi-
rowe.
Przedostające się z otoczenia zanieczyszczenia w połączeniu z nie-
dostateczną filtracją sprawiają, że woda robi się mętna. Przyczynia
się do tego również zbyt wysokie pH wody, a osady wapnia nadają
jej dodatkowo szaromleczny kolor. Filtr jest w stanie wyeliminować
wszystkie ww. problemy. Zaleca się, aby przy normalnym korzysta-
niu z basenu takie urządzenie pracowało minimum 8 godzin dzien-
nie, powinny nastąpić także co najmniej 2 pełne wymiany wody.
Przy dużej eksploatacji basenu, wysokiej temperaturze lub załama-
niu pogody, należy wydłużyć czas pracy filtra do 12 godzin...
Profesjonalne urządzenia do uzdatniania wody basenowej
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2013
