Fasady wentylowane można stosować zarówno w domach muro-
wanych, jak i o konstrukcji żelbetowej czy szkieletowej. Sprawdzają
się zwłaszcza wtedy, gdy trzeba dopasować formę architektoniczną
obiektu do już istniejącej zabudowy. Powinny być projektowane
z uwzględnieniem wymagań zawartych w aprobatach technicznych,
dotyczących całego zestawu wyrobów do wykonywania wentylowanej
fasady, wydanych na podstawie ETAG 034 część 1 i 2 „Zestawy do
wykonywania okładzin ścian zewnętrznych”:
• Część 1: „Zestawy okładzin wentylowanych wraz z elementami
mocującymi”,
• Część 2: „Zestawy zawierające elementy okładzinowe, elementy
mocujące, podkonstrukcję oraz wyroby izolacyjne”.
Ważne jest, aby cały zestaw służący do stworzenia fasady miał doku-
menty upoważniające do wykorzystania w budownictwie, a nie tylko
jego poszczególne elementy.
Na system elewacji wentylowanych składa się podkonstrukcja, war-
stwa izolacyjna, która szczelnie przylega do powierzchni ściany, oraz
okładziny zewnętrzne (płyty elewacyjne) stanowiące ochronę przed
wpływem warunków atmosferycznych. Pomiędzy warstwą izolacji
a płytami znajduje się szczelina umożliwiająca swobodny przepływ
powietrza. Montaż elewacji wentylowanych jest idealnym sposobem
nie tylko na docieplenie, ale również na poprawę wyglądu budynku.
Typy elewacji wg ETAG 034 pokazane są na rys. 1.
Elementy elewacji wentylowanej
Materiał izolacyjny
, który szczelnie przylega do konstrukcji ściany
to zwykle hydrofobizowana wełna mineralna (skalna lub szklana)
z tzw. welonem, spełniającym rolę wiatroizolacji. Płyty z wełny
mineralnej przymocowuje się mechanicznie za pomocą kołków
rozporowych dobranych odpowiednio do materiału ściany nośnej.
Izolacja termiczna wykonana z włókna mineralnego działa również
jako izolacja akustyczna, chroniąc przed hałasem zewnętrznym.
Welon szklany, pełniący rolę wiatroizolacji, układany jest od strony
zewnętrznej w celu eliminowania penetracji izolacji przez wiatr
oraz minimalizacji ewentualnego przenikania do niej wilgoci. Płyty
można układać w jednej lub dwóch warstwach (drugi typ ułożenia
ogranicza wpływ mostków termicznych).
W ETAG 014 „Łączniki tworzywowe do mocowania warstw
izolacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych” określono pięć kategorii
łączników fasadowych w zależności od rodzaju podłoża, czyli ma-
teriału ściany nośnej. Kategoria elementu określa jego przydatność
do stosowania w określonym podłożu (typ A: beton; typ B: cegła
pełna, bloczki ścienne pełne; typ C: cegła poryzowana, cegła dziu-
rawka, pustak ścienny; typ D: pustak betonowy, beton lekki; typ E:
beton komórkowy).
Minimalna głębokość osadzenia łącznika zależy od rodzaju podłoża
i według ETAG 014 wynosi:
• 25 mm dla podłoży typu A, B, C, D,
• 65 mm dla podłoża typu E lub zgodnie z wytycznymi producenta
łącznika.
Do podłoży pełnych typu A, B zaleca się stosowanie łączników
z trzpieniem wbijanym lub wkręcanym, natomiast do podłoży
z otworami lub poryzowanych typu C, E przeznaczone są wyroby
z trzpieniem wkręcanym.
Profesjonalista profesjonaliście
Elewacje wentylowane
Fasady wentylowane, czyli mające szczelinę powietrzną
między okładziną elewacyjną a izolacją termiczną, to coraz
popularniejsze rozwiązanie stosowane zarówno w nowych,
jak i modernizowanych budynkach. Dzięki szerokiemu wy-
borowi produktów, które mogą zostać wykorzystane w tego
typu systemach, różnym opcjomwielkości, grubości czy
kolorystyki płyt, możliwości łączenia ich z innymi materia-
łami budowlanymi czy łatwości zastosowania w projekcie
technologia ta idealnie sprawdza się w nowoczesnych
obiektach architektonicznych.
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Jerzy Marcinkowski
ekspert
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
