Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia,Wykończenie 2015
Funkcję zacienienia mogą pełnić fragmenty budynku wysunięte poza
lico fasady (gzymsy, zadaszenia, wykusze, balkony) lub cofnięte w
głąb (loggie, wnęki, głębiej osadzone okna). Zaletą ww. rozwiązań
jest „bezkosztowe działanie”, ale wadą trudna „sterowalność” (ich
skuteczność można jedynie szacować na podstawie zmian kąta padania
promieni słonecznych – w ciągu dnia i zależnie od pory roku). Dlatego
głównym elementem ochrony przeciwsłonecznej fasad przeszklonych są
żaluzje, rolety i różnego rodzaju łamacze światła, które dzięki regula-
cji pozwalają kontrolować ilość promieni słonecznych docierających
do wnętrza budynku. Miejsce ich montażu – po zewnętrznej stronie
elewacji, w środku pomieszczeń, wewnątrz szyby zespolonej czy też w
przestrzeni fasady dwupowłokowej – w zasadniczy sposób wpływa na
ich skuteczność.
Najkorzystniejsze są zewnętrzne systemy osłon, umiejscowione przed
fasadą przeszkloną, gdyż znacząco obniżają wielkość niepożądanych
zysków cieplnych, ułatwiając w ten sposób utrzymanie właściwej tem-
peratury w pomieszczeniach.
Najmniej skuteczne są osłony wewnętrzne, które tylko część promieni
słonecznych mogą odbić na zewnątrz, natomiast pozostała ich część
albo przechodzi bezpośrednio przez osłonę, albo jest przez nią absorbo-
wana i uwalniana w środku obiektu w postaci ciepła (niekiedy znacząco
podnosząc temperaturę). W przypadku osłon zewnętrznych ta pochło-
nięta energia jest oddawana na zewnątrz i nie dociera do pomieszczenia,
ponieważ naturalne podmuchy wiatru rozpraszają ją w otoczeniu.
Stosowanie osłon przeciwsłonecznych wynika ponadto z nowych
Warunków technicznych (Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; DzU 2013, poz. 926).
W przepisach tych określono, że we wszystkich rodzajach obiektów
współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania sło-
necznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g = f
C
˙ g
n
w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.
Wielkość współczynnika całkowitej przepuszczalności energii pro-
mieniowania słonecznego dla konkretnego typu oszklenia g
n
należy
przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W
przypadku braku niezbędnych danych wartości g
n
określone są w tabeli
podanej w Warunkach technicznych. Również współczynnik redukcji
promieniowania, ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsło-
neczne f
C
, podawany jest przez producentów osłon przeciwsłonecznych,
ponadto określają go wspomniane warunki.
Ograniczeń tych można nie stosować w przypadku okien o powierzchni
mniejszej niż 0,5 m
2
oraz tych umieszczonych w kierunkach od północ-
no-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny ±45°).
Możliwe jest także, aby samo oszklenie spełniało warunek g
n
= 0,35,
ale powinno ono zapewnić dostateczny dostęp światła naturalnego
wyrażanego współczynnikiem L
T
. Jest to wykonalne w przypadku szkieł
selektywnych oraz aktywnych o zmiennej przejrzystości.
Komfort termiczny i wizualny oraz energooszczędność
Duże powierzchnie szyb w budynkach biurowych, bez odpowied-
nio zaprojektowanej fasady zewnętrznej, mogą przyczyniać się do
odczuwania dyskomfortu termicznego.
Żaluzje i rolety fasadowe w znacznym stopniu redukują ilość ener-
gii (tzw. ciepła słonecznego) przedostającej się przez przeszklenia
do środka obiektu.
Elementy zacieniające na fasadzie
Systemy osłon przeciwsłonecznych stają się często
integralnym elementem fasad przeszklonych. Pełnią
zarówno funkcje użytkowe, w zakresie kształtowania
komfortowych warunków środowiska wewnętrznego, jak
i estetyczne – wpływając na wygląd obiektu. Podczas ich
projektowania architekt ma do dyspozycji wiele rozwią-
zań – począwszy od modelowania bryły budynku, po
rozmaite detale architektoniczne.
Jerzy Marcinkowski
ekspert
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...76
