Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
x x x
Główne przyczyny powstawania mostków cieplnych
Jeśli parametry izolacyjności termicznej drzwi zewnętrznych znacz-
nie odbiegają od właściwości cieplnych ścian, to drzwi mogą same
w sobie stać się mostkiem termicznym. W budownictwie tradycyj-
nym dopuszcza się drzwi o współczynniku izolacji termicznej poniżej
1,9 W/(m
2
K). Dla domów energooszczędnych wskaźnik ten powinien
być niższy niż 1,1 W/(m
2
K), a w budynkach pasywnych – mniejszy
niż 0,7 W/(m
2
K). Nie należy jednak zapominać, że problem może
pojawić się także mimo odpowiedniego dopasowania parametrów
cieplnych drzwi do właściwości budynku. Najczęściej mostki wystę-
pują w spoinie pomiędzy ościeżnicą i murem oraz poniżej poziomu
progu. Mogą się tworzyć także wtedy, gdy sposób montażu drzwi nie
został dopasowany do konstrukcji muru. Prawidłowo umieszcza się
je w ścianach: trzywarstwowych – w płaszczyźnie ocieplenia, dwu-
warstwowych – na zewnątrz muru, częściowo w płaszczyźnie izolacji
(zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy musi się znaleźć na granicy war-
stwy nośnej i ocieplenia), jednowarstwowych – w połowie grubości
muru. Montaż stolarki zbyt blisko wewnętrznej krawędzi muru może
spowodować jego przemarzanie wokół ościeżnicy.
Często drzwi obsadzone są na gotowej posadzce, co jest przyczyną
powstawania mostka termicznego poniżej progu. W takim przy-
padku temperatura podłogi w pobliżu drzwi jest zbliżona do tej na
zewnętrznym tarasie. Aby zapobiec niepotrzebnym stratom ciepła,
należy przeciąć ciągłość posadzki pod progiem, wstawiając w tym
miejscu materiał termoizolacyjny.
Rozwiązaniem może być Termiczna Osłona Podproża – opatentowany
przez firmę CAL sposób montażu drzwi zewnętrznych. Według tej
metody do progu z przegrodą termiczną mocuje się, za pomocą syste-
mowych poszerzeń, blok twardego polistyrenu spienionego.
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Czesław Suski, Zakład Stolarki Budowlanej CAL
Jak ograniczyć powstawanie
mostków cieplnych podczas
montażu drzwi zewnętrznych?
Mostek termiczny, inaczej nazywany cieplnym, to miej-
sce w przegrodzie budowlanej o niskich parametrach ter-
moizolacyjnych. Jest z reguły wynikiem błędu w projekto-
waniu lub wykonaniu elementów konstrukcyjnych ścian
zewnętrznych. Mostki termiczne stanowią jedną z najistot-
niejszych przyczyn strat ciepła w obiekcie. Mogą mieć rów-
nież wpływ na powstawanie widocznych zawilgoceń, po-
nieważ temperatura na powierzchni mostka jest niższa
niż w całej przegrodzie, co powoduje wykraplanie się na
nim pary wodnej zgromadzonej w pomieszczeniu. Wilgoć
sprzyja natomiast rozwijaniu się pleśni oraz stopniowej de-
gradacji przegrody.
fot. CAL
Fot. 2. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi w budownictwie tradycyjnym powinien wynosić po-
niżej 1,9 W/(m
2
K), w domach energooszczędnych poniżej 1,1 W/(m
2
K), a pasywnych poniżej 0,7 W/(m
2
K)
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
