trudu dopasowywane do wymogów
danego obiektu i potrzeb firmy.
Urządzenia Kärcher stosowane
są zarówno do czyszczenia pod-
stawowego, zachowawczego, do
polerowania twardych posadzek
(m.in. posadzek gresowych, podłóg
epoksydowych czy betonu zaciera-
nego) a także elastycznych wykła-
dzin podłogowych. Użytkownik ma
możliwość wyboru urządzenia oraz
wyposażenia w zależności od zapo-
trzebowania. Do podłóg twardych
idealnie nadają się szczotki walcowe,
gwarantujące do sześciu razy wyższą
siłę nacisku oraz dokładne czyszcze-
nie także powierzchni strukturalnych.
Szczotki tarczowe z kolei gwarantują
długi czas kontaktu z podłogą oraz
czyszczenie zachowawcze gład-
kich powierzchni. Typ czyszczonej
powierzchni ma wpływ również
na wybór belek ssących. Wybór
prostej belki wskazany jest najbar-
dziej w przypadku czyszczenia wielu
różnych rodzajów posadzek, a belki
łukowej z kolei w przypadku czysz-
czenia podłóg flitowanych.
Szorowarki Kärcher mogą pracować
w trybie ekologicznym eco!efficien-
cy, który doskonale sprawdza się
w czyszczeniu codziennym. Wpływa
na obniżenie poziomu głośności pra-
cy oraz zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej przy niewielkiej redukcji
siły turbiny ssącej i silników szczotek.
W przypadku modeli zasilanych bate-
ryjnie tryb eco!efficiency dodatkowo
wydłuża maksymalny czas pracy
nawet o 30%.
Zaletą szorowarek Kärcher jest
system DOSE. W starych modelach
szorowarek środek czyszczący wlewa-
no bezpośrednio do zbiornika z wodą,
co sprzyjało marnotrawieniu środków
czyszczących, złym jego dozowaniu
a po dokonanym czyszczeniu pozosta-
wianiu wody ze środkiem w zbiorniku
i nie trzymaniu higieny. System DOSE
gwarantuje, że środek czyszczący jest
dozowany bezpośrednio na głowicę
szczotkową a jego stężenie jest re-
gulowane bezstopniowo od 0 do 3%
i może być zmieniane podczas pracy.
System ten wpływa na redukcję zuży-
cia chemii i zapobiega obecności che-
mii w zbiorniku wody czystej dzięki
czemu wewnątrz nie tworzy się osad.
System DOSE to oszczędność chemii
(nie trzeba wylewać środka z którego
w danym momencie nie korzystamy)
i dłuższa żywotność komponentów
(dwa oddzielne zbiorniki na chemię
i wodę).
Środki czyszczące
Idealnym dopełnieniem urządzeń
czyszczących są środki czyszczące,
które dzięki zastosowaniu specjal-
nej formuły z inhibitorem korozji
zachowują skuteczność w usuwaniu
brudu np. zabrudzeń olejowych,
tłuszczowych i mineralnych, chroniąc
jednocześnie metalowe elementy
(np. RM 69 – alkaliczny środek do
podłóg twardych, RM 753 – środek
do płytek gresowych i ceramicznych).
Wysoce aktywnym, specjalnym środ-
kiem czyszczącym jest RM 751, który
doskonale usuwa nalot cementowy,
osady i złogi jak wapień, rdza oraz
kamień piwny czy mleczny. W ofercie
użytkownik może również znaleźć
środki posiadające certyfikat o wła-
ściwościach antypoślizgowych wg
normy DIN V 18032-2:2001-04 np.
RM 780, jak również środek do usu-
wania śladów po wózkach widłowych
RM 776. Są to jedynie przykładowe
środki, warto natomiast zapoznać się
z całą ofertą w której znajdują się za-
równo środki do czyszczenia zasad-
niczego i zachowawczego twardych
powierzchni, strippery do usuwania
powłok ochronnych np. RM 752, RM
754, powłoki czy środki do czyszcze-
nia powierzchni elastycznych.
Każdy ze środków czyszczących
dysponuje kartą charakterystyki,
szczegółowo informującej o składzie
środków oraz zawierającej różnego
rodzaju ostrzeżenia związane z ich
użytkowaniem.
reklama
Efektywność ekonomiczna eksploatacji jest również czynnikiem decydującym o wyborze
odpowiedniej szorowarki. Wykres poniżej wskazuje na optymalny dobór poszczególnych modeli
szorowarek Kärcher w zależności od czyszczonej powierzchni.
