Urządzenia czyszczące Kärcher
do magazynów, hal produkcyjnych czy hal centrów logistycznych
Na co należy ukierunkować firmy zarządzające i firmy sprzątające magazyny,
hale zakładów produkcyjnych czy logistycznych aby we właściwy sposób dokonała
wyboru sprzętu czyszczącego.
W pierwszej kolejności należy
zadać sobie pytanie jakiego rodzaju
i wielkości powierzchnie zazwyczaj
wymagają czyszczenia i porządków
w halach. W sytuacji kiedy do wy-
sprzątania są duże hale magazynowe,
produkcyjne, ważne by porządki
postępowały szybko i dokładnie oraz
koszty eksploatacji były współmierne
do efektów czyszczenia. Aby podołać
wyzwaniom jakie stoją przed firmami
zrządzającymi i sprzątającymi, ważne
by wybrać urządzenia czyszczące,
które zautomatyzują proces czysz-
czenia, przyspieszą go, zapewnią
doskonały efekt końcowy oraz zmini-
malizują koszty eksploatacji.
Zamiatarki
Wśród innych ważnych czynników
na które warto zwrócić uwagę przy
wyborze zamiatarki są m.in. napęd.
Zamiatarki mogą być wyposażone
w napęd elektryczny, benzynowy,
wysokoprężny lub gazowy, co umoż-
liwia dobór właściwego urządzenia
w zależności od specyfiki miejsc,
gdzie będzie stosowane.
Szeroka gama wyposażenia, miano-
wicie duży wybór różnych szczotek
bocznych i walcowych pozwala
również na stosowanie zamiatarek
na każdym rodzaju podłoża, co zwięk-
sza możliwość stosowania danego
modelu w wielu miejscach i spra-
wia, że firmy mogą zaoferować całe
spektrum usług do różnych obiektów.
Na większości powierzchni sprawdza-
ją się uniwersalne szczotki walcowe,
jednakże niektóre podłogi wymagają
specjalistycznego traktowania.
Częstym problemem przy zamiata-
niu są duże ilości pyłów dlatego tak
ważny jest wybór zamiatarki, która
będzie wyposażona w automatycz-
ny system oczyszczania filtra TACT
(patent Kärcher). Filtr oczyszczany
w regularnych odstępach czasu, gwa-
rantuje bezpyłowe zamiatanie nawet
w ekstremalnych warunkach pracy.
W magazynach przemysłu zwłaszcza
spożywczego, technologia okrągłych
filtrów falistych, stosowana zwłasz-
cza w samojezdnych zamiatarkach,
jest szczególnie przydatna. Każdora-
zowo po wyłączeniu urządzenia filtr
zostaje automatycznie oczyszczony
za pomocą specjalnych grzebieni, co
znacznie wydłuża jego żywotność.
W ramach grupy zamiatarek, Kärcher
oferuje technologię jednolitego sys-
temu obsługi EASYOperation, która
dzięki jednoznacznym symbolom
pozwala na unikanie ewentualnych
błędóww obsłudze. System gwarantuje
wyższe bezpieczeństwo i wydajność
oraz dłuższą żywotność urządzenia.
Na żywotność urządzenia ma wpływ
również system samonastawnej szczot-
ki z trójstopniowym dociskiem, który
samodzielnie utrzymuje zadany docisk
w zależności od stopnia jej zużycia.
W największych zamiatarkach Kär-
cher (począwszy od modelu KM 130)
zbiornik zanieczyszczeń jest hydrau-
licznie podnoszony na wysokość do
1.5 m, co umożliwia na jego łatwe
opróżnienie wprost do kontenera bez
wysiłku ze strony operatora.
W zależności od wielkości czysz-
czonej powierzchni Kärcher oferuje
zamiatarki z trakcją prowadzone
ręcznie, bądź samojezdne z fotelem
dla operatora.
Szorowarki
Firmy administrujące magazyna-
mi dużych placówek handlowych,
centrów logistycznych czy hal
produkcyjnych stają przed niemałym
wyzwaniem dobrania odpowiedniego
sprzętu.. Kärcher postanowił wyjść
naprzeciw tym wyzwaniom poprzez
stworzenie kompleksowych rozwią-
zań technologicznych, które nie tylko
charakteryzują się wszechstronnością
zastosowań ale także mogą być bez
Optymalny dobór poszczególnych modeli zamiatarek w zależności od wielkości czyszczonej
powierzchni:
