POZOSTAŁA OFERTA:
tekstylne zasłony łazienkowe z obciążeniem, o wym. 180 x 200 cm oraz foliowe PVC o wym. 180 x 200 i 200 x 200 cm,
drążki okrągłe, półki narożne do łazienek
ADAH –Nowości 2015 roku.
Od stycznia 2015 roku firma ADAH z Andrychowa wprowadziła do obrotu adapter drążka do zasłon łazienkowych, oraz drążek łukowy o regulowanej długości
Adapter drążka do zasłon łazienkowych
jest to element zmieniający kąt mocowania do ściany drążków zasłon łazienkowych o średnicy 28 mm pozwalający
na montaż dotychczas produkowanych drążków nie tylko prostopadle do ściany ( kąt 90 stopni) jak było do tej pory, ale również w zakresie od 25 do 155 stopni.
Zastosowanie adaptera umożliwia np. zamocowanie drążka przy skośnym poddaszu, lub ścianie ustawionej skośnie do wanny ( brodzika) pod kątem innym niż
90 stopni. W przypadku problemu z podwieszeniem drążka kątowego, lub łukowego do sufitu pozwala na zamocowanie tego wzmocnienia pod kątem do ściany
bocznej przy zastosowaniu niestandardowego (wydłużonego) podwieszenia. Montaż wymaga wiercenia w ścianie. Adapter produkowany jest w kolorach:
srebrny (efekt chromu), srebrny matowy (satyna), biały.
Drążki łukowe o regulowanej długości
. Zmienność kąta mocowania do ściany dzięki zastosowaniu adaptera pozwoliła na wprowadzenie nowego rodzaju
drążków łukowych, których długość można płynnie regulować w zakresie od 118 do 190 cm. Dzięki temu można je stosować między dwie ściany równoległe
(jak drążki rozprężne), jako drążki kątowe symetryczne i jako drążki kątowe typu „L”, czyli o dwóch różnych odległościach mocowania od narożnika łazienki.
Drążki te produkowane są w kolorach: srebrny (efekt chromu), srebrny matowy (satyna).
DRĄŻKI KĄTOWE
– do zawieszania zasłonek łazienkowych.
W ofercie: uniwersalne, do wykonania zabudowy w kształcie litery
U (wym. 90 x 80 x 90 cm) oraz L (wym. 90 x 160 cm i 80 x 175 cm).
Średnice drążków: 20 i 28 mm, kolory: srebrny chromowany lub
satynowy, biały, beżowy, niebieski, popielaty, różowy, czerwony.
Rury z aluminium, końcówki z polipropylenu. Roczna gwarancja.
Cena od 30 do 70 zł.
DRĄŻKI ŁUKOWE
– do zawieszania zasłonek łazienkowych,
o wym. od 80 x 80 cm do 180 x 180 cm. W ofercie również
drążek asymetryczny o wym. 105 x 120 cm, 105 x 140 cm
i 105 x 150 cm. Średnice: 20 i 28 mm. Rury z aluminium, łączniki
i końcówki z polipropylenu. Kolory: srebrny satynowy i chromowany,
biały, beżowy, niebieski, popielaty, różowy, brązowy, czerwony (śr.
28 mm); srebrny satynowy i chromowany, biały (śr. 20 mm). Roczna
gwarancja. Cena od 37 do 75 zł.
DRĄŻKI ROZPRĘŻNE
– do zasłonek łazienkowych. Łatwy montaż
niewymagający wiercenia. Regulacja drążków o średnicy 28 mm
w zakresach: 70–110 cm, 105–180 cm, 140–250 cm; dostępne
kolory: srebrny chromowany oraz satynowy, biały, beżowy, niebieski,
popielaty, różowy, brązowy, czerwony. Regulacja drążków o średnicy
20 mm w zakresach: 70–120 cm, 125–220 cm; do wyboru kolory:
srebrny (anodowany), biały. Rury z aluminium, łączniki i końcówki
z polipropylenu. Roczna gwarancja. Cena od 30 do 70 zł.
ADAH Ćwiertka sp.j. tel./faks 33 875 47 23, faks 33 870 46 62,
