41
abc specjalisty
warsztat architekta
biomimetyka
szkła), a następnie osiągnięcia sukcesu poprzez jego rozwiązanie
(uzupełnienie fasady o elementy zacieniające). Po drugie wieżow-
ce Al Bahr Towers nie otrzymały certyfikacji ekologicznej LEED
ze względu na niespełnienie wymogów proporcji przeszklonej
powierzchni.
Poszukiwanie najprostszych rozwiązań
Niewątpliwie nowe metody zarówno projektowania oraz fabry-
kacji, jak i użytkowania obiektów bazujące na wzorcach zachowań
i procesów zachodzących w naturze stanowią jeden z głów-
nych nurtów projektowania architektonicznego z wykorzystaniem
cyfrowych metod. Niestety te często tworzą więcej wyzwań
i problemów, niż faktycznie rozwiązują. Należy sobie zadać
pytanie, czy sama natura nie poszukuje najprostszych rozwiązań
w celu spełnienia założonych kryteriów i czy właśnie ta nauka
nie powinna być głównym przekazem wynikającym z obserwacji
żywych organizmów.
oznacza, że każdy indywidualnie reaguje na bodźce zewnętrzne.
Jednak poziom otwarcia nie jest tylko wynikiem obliczenia kątu
padania promieni słonecznych. Specyfiką regionu są bardzo silne
wiatry, charakteryzujące się wzorstem nasilenia proporconalnie
do wysokości, dlatego dodatkowo w przypadku informacji
o dużej sile wiatru, panele tworzą jednolitą powierzchnię, unikając
potencjalnych szkód. Ostatnim elementem sterowania fasadą
jest pomiar natężenia światła oraz porównanie go z zapotrzebo-
waniem przestrzeni wewnętrznej. W przypadku zachmurzenia
panele reagują poprzez zwiększenie otwarcia do poziomu umoż-
liwiającego spełnienie warunków nasłonecznienia pomieszczeń.
Projekt bezspornie czerpie inspiracje bezpośrednio z żywych
organizmów, reagujących na zmiany w otoczeniu w celu zwięk-
szenia komfortu użytkowników. Warto jednak zwrócić uwagę
również na krytykę obiektu. Po pierwsze projekt jest niezgodny
z nauką prawa muzłumańskiego – fikh, która nie akceptuje two-
rzenia problemu (w tym wypadku fasady wykonanej w całości ze
5
5.
Sześciokątne ruchome panele
fasady na wieżowcu Al Bahr Towers
w Abu Zabi inspirowane maszrabij-
ją – tradycyjną islamską kratą przy-
cieniającą, fot. Epsilon-labs
