NS instalacje w domu
27
Powodem, dla którego pompy ciepła
z bezpośrednim odparowaniem są u nas
mniej popularne niż solankowe, jest
przede wszystkim wyższy koszt takiego
rozwiązania wynikający z konieczności
zastosowania bardzo długich miedzia
nych rur i napełnienia ich dużą ilością
czynnika roboczego oraz większe
ryzyko awarii sprężarki w przypadku
uszkodzenia wymiennika gruntowego
smarujący ją olej przepływa wraz z czyn
nikiem roboczym przez cały wymiennik).
zadaniem stosunkowo prostym i zdarza
się, że inwestorzy z powodzeniem robią
to we własnym zakresie, korzystając je
dynie z wytycznych uzyskanych od pro
jektanta. W ten sposób może się udać
nieco ograniczyć koszt inwestycji. Kolek
torów pionowych nie da się wykonać bez
specjalistycznego sprzętu, więc w tym
wypadku nie można liczyć na oszczęd
ności dzięki własnej pracy, chyba że ma
się akurat dostęp do wiertnicy i umie ją
obsługiwać.
Układ typu glikol-woda.
Glikol przepły
wający przez ułożone w ziemi rury jest
wcześniej schładzany w parowniku
pompy ciepła w postaci wymiennika
płytowego. Temperatura glikolu staje
się wtedy niższa niż temperatura gruntu
i dzięki temu glikol może odbierać ciepło
mimo niskiej temperatury gruntu (nawet
-4
ºC, ale zwykle nieco powyżej zera).
W ten sposób stopniowo się ogrzewa
i gdy znów dociera do parownika, może
to ciepło oddać. Przepływ glikolu wy
musza pompa obiegowa napędzana ener
gią elektryczną. Ze względu na spore
opory jego przepływu przez rury pompa
pobiera znaczną ilość tej energii – kilka
naście procent tego, co pochłania cały sy
stem grzewczy z gruntową pompą ciepła.
Pompy ciepła glikol-woda to urządzenia,
które umieszcza się w budynku, by pod
grzewanej w nich wodzie nie groziło za
marznięcie. Ich montaż polega na pod
łączeniu do prądu oraz wykonaniu
połączeń z instalacją c.o. i c.w.u., a także
z rurami wymiennika gruntowego do
prowadzonymi z zewnątrz.
Układ z bezpośrednim odparowaniem.
Choć
jest stosowany rzadziej, jest efektywniej
szy. Przez ułożone w ziemi rury prze
pływa płyn roboczy pompy ciepła, który
w tych rurach odparowuje – wymien
nik gruntowy jest jednocześnie parow
nikiem. Opory przepływu są znacznie
mniejsze, a pompa obiegowa w ogóle nie
jest potrzebna, bo ruch płynu wymusza
sprężarka. Nie ma też wymiennika pły
towego, w którym solanka przekazuje
ciepło płynowi roboczemu. Sprawność
układu jest dzięki temu wyższa, a urzą
dzenie ma niewielkie rozmiary.
Pompy gruntowe z bezpośrednim odpa-
rowaniem to zwykle urządzenia do mon
tażu poza domem – w studzience. Wy
nika to z dążenia do zachowania jak naj
mniejszej odległości między sprężarką
a wymiennikiem gruntowym, by obieg
chłodniczy był jak najkrótszy. Z tego
względu nie bywają zintegrowane z za
sobnikiem c.w.u., który musi być umiesz
czony w ogrzewanym pomieszczeniu.
Fot. DAIKIN
Zaletą konstrukcji typu
split jest to, że instalacji
wodnej
nie trzeba wypro-
wadzać na zewnątrz
i zabezpieczać jej przed
zamarznięciem
Fot. Piotr Mastalerz
Tylko pompy powietrzne
są produkowane
w odmianie służącej wyłącznie do pod-
grzewania wody użytkowej
Wśród pomp ciepła glikol-woda można wyróżnić tylko dwie odmiany – jedno-
funkcyjną i dwufunkcyjną, czyli zawierającą zasobnik c.w.u. Tę drugą można
polecić szczególnie do domów z ciasną „kotłownią”. Pompy powietrze-woda są
produkowane w kilku odmianach. Za praktyczniejsze można uznać te do mon-
tażu na zewnątrz, ale jeśli działka jest wyjątkowo mała, warto rozważyć zakup
pompy wewnętrznej. Najlepiej przeznaczyć na nią miejsce w piwnicy, na strychu
bądź w garażu, czyli w pomieszczeniach, które są akustycznie odizolowane od
części mieszkalnej i w których duże kanały powietrzne nie sprawią problemów
z aranżacją przestrzeni. Ci, którzy chcieliby obniżyć koszt ogrzewania dotychczas
eksploatowanymi urządzeniami, powinni się zainteresować pompami powietrz-
nymi niewielkiej mocy przeznaczonymi do przygotowywania ciepłej wody użyt-
kowej. Efekt ekonomiczny jest wtedy podobny do tego, jaki daje zastosowanie
kolektorów słonecznych.
Jaka pompa ciepła?
Fot. STIEBEL ELTRON
Pompa ciepła w wersji dwufunkcyjnej jest zinte-
growana z zasobnikiem c.w.u. Montaż jest dzięki
temu prosty, urządzenia zajmują niewielką
powierzchnię i nie ma wątpliwości, że będą
ze sobą prawidłowo współpracować
Jeśli już mamy zasobnik c.w.u., możemy kupić
samą pompę ciepła przeznaczoną do współpracy
z nim. Zapłacimy kilka tysięcy mniej niż za urzą-
dzenie zintegrowane z zasobnikiem
Wybierz pompę ciepła
i przejdź do sklepu
