NS instalacje w domu
26
JAKĄ POMPĘ CIEPŁA WYBRAĆ
Ciepło z gruntu
lub powietrza
Pompy ciepła do ogrzewania domów wybierają ci, którym zależy na niskich
kosztach utrzymania. Urządzenia te mogą dostarczać energię odbieraną
z gruntu albo z powietrza. Choć w obu przypadkach odbywa się to
na tej samej zasadzie, to różnice między pompami typu glikol-woda
i powietrze-woda są bardzo istotne i mają duży wpływ na wydatki.
Tekst
Piotr Laskowski
K
ażda sprężarkowa pompa ciepła
jest zbudowana z czterech zasa
dniczych elementów: sprężarki, zaworu
rozprężnego i dwóch wymienników
ciepła – skraplacza i parownika. Są one
połączone rurami i tworzą tak zwany
obieg chłodniczy napełniony płynem
roboczym (nazywanym też czynnikiem
chłodniczym). Płyn odparowuje w pa
rowniku na skutek odbioru ciepła, jego
para jest sprężana przez sprężarkę, co
sprawia, że oprócz wysokiego ciśnie
nia osiąga też wysoką temperaturę,
a następnie oddaje ciepło w skraplaczu.
Potem już jako ciecz ponownie trafia
do parownika, po drodze przepływając
przez element dławiący – zawór roz
prężny. W nim, na skutek spadku ciś
nienia, obniża się też jego temperatura,
osiągając wartość umożliwiającą odbiór
ciepła w parowniku. Na tym podobień
stwa między pompą gruntową i powietrzną
się kończą.
Różnice w ich budowie wynikają z przy
stosowania ich do obioru ciepła z tak
różnych substancji jak grunt i powietrze.
Z gruntu
Możliwości odbioru ciepła z gruntu
są dwie. Pierwsza, wykorzystywana
znacznie częściej, polega na wykonaniu
instalacji pośredniczącej w wymianie
ciepła między gruntem a parownikiem
wówczas mamy do czynienia z solan
kową pompą ciepła (typu glikol-woda).
Druga wymaga zrobienia odpowiednio
dużego parownika. Takie rozwiązanie
spotyka się w pompach ciepła z bezpo
średnim odparowaniem. W obu przy
padkach potrzebny jest wymiennik
gruntowy, czyli zakopana w ziemi rura
tworząca pętlę. Wwariancie z bezpo
średnim odparowaniem przepływa przez
nią płyn roboczy pompy ciepła,
w drugim ciecz niezamarzająca do tem
peratury -14ºC – wodny roztwór
glikolu, rzadziej etanol, a kiedyś także
roztwór soli NaCl (stąd wzięło się okre
ślenie solanka). Żeby pojedyncza
pętla nie była zbyt długa, przez co
pompa obiegowa wymuszająca przepływ
roztworu glikolu musiałaby mieć dużą
moc, pętli wykonuje się kilka – tworzą
one tak zwany kolektor poziomy lub pio
nowy. Kolektor poziomy układa się na
powierzchni kilkuset metrów kwadrato
wych, na pionowy wystarczy kilkadzie
siąt (między odwiertami trzeba zacho
wać minimum 5-8-metrowe odstępy,
w zależności od głębokości), ale zdarza
się, że jest on blisko dwukrotnie droż
szy. Ułożenie kolektora poziomego jest
Fot. Piotr Laskowski
Gruntowe pompy ciepła z reguły osiągają wyższą efektywność niż powietrzne,
więc gdy prioryte-
tem jest niski koszt ogrzewania, nie ma wątpliwości, że warto się zdecydować na pompę gruntową
nowoczesne ogrzewanie
