łazienki i kuchnie
45
Fot. Łukasz Kozyra, projekt: Małgorzata Złotkowska
Wybierając baterię ścienną, trzeba
zwrócić uwagę na długość wylewki.
Powinna być na tyle długa, by woda nie
spływała po ściance wanny, ale trafiała
w dno
Jak zamontować wannę z gotową obudową?
Wannę ustawia się w miejscu na nią przezna-
czonym i przymierza obudowę. Na ścianie zazna-
cza się wysokość krawędzi wanny. Zdejmuje się
obudowę i poziomuje wannę, przekręcając nóżki.
Gdy są już idealnie ustawione, należy jeszcze
raz sprawdzić, czy obudowę da się umieścić
prawidłowo
Najpierw trzeba przykręcić szyny z nóżkami do
spodu wanny w miejscach na to przewidzianych
i specjalnie wzmocnionych. Na obwodzie wanny
mocuje się też specjalne łączniki do montażu
obudowy
Przed usta-
wieniem
wanny na
miejscu mon-
tuje się w niej
automatyczny
korek z syste-
mem przele-
wowo-odpły-
wowym.
Następnie
ustawia się
wannę, zacze-
piając jej
krawędzie
o uchwyty na
ścianie
Po odstawieniu wanny montuje się w ścianie
uchwyty, które zagwarantują jej stabilne usta
wienie przy ścianie. W glazurze wierci się otwory,
wkłada w nie kołki rozporowe i wkrętami mocuje
uchwyty
zdjęcia Marcin Czechowicz
Wannę napełnia się wodą, żeby ją obciążyć.
Następnie mocuje się obudowę i nakłada silikon,
który uszczelni styk krawędzi wanny ze ścianą
Odpływ wanny łączy się z kanalizacją przez syfon.
By połączenia były szczelne, wewnętrzną uszczelkę
między elementami warto posmarować płynem
do mycia naczyń. Syfon łączy się z odpływem
w ścianie i sprawdza szczelność połączeń
pasuje do wysokości naszej wanny.
Warto kupić baterię oszczędzającą
wodę. Lepsze pod tym względem
od dwuuchwytowych są baterie jedno-
uchwytowe, bo umożliwiają ustawienie
odpowiedniego natężenia i temperatury
strumienia wody w krótszym czasie.
Łatwy montaż
Większość producentów sprzedaje
wanny wraz z dokładną instrukcją mon-
tażu oraz elementami niezbędnymi do
tego. Wprzypadku wanien prostokąt-
nych mogą to być dwie pary nóżek po-
łączone szynami z metalu. Od spodu
wanny mocuje się szyny, a do nich nóżki.
Po ustawieniu wanny na miejscu można
ją wypoziomować za pomocą pokręteł,
w które są wyposażone nóżki. Wannę
można także ustawić na specjalnym ste-
lażu dopasowanym do jej kształtu. Tak
montuje się zarówno wanny prostokątne,
jak i o innym kształcie. Jeśli wybrana
przez nas wanna nie ma ani nóżek, ani
stelaża montażowego, trzeba ją posado-
wić w sposób tradycyjny, czyli na pod-
murówce z cegieł lub w styropianowej
formie. Duże wanny o nieregularnym
kształcie często montuje się w blacie,
podobnie jak zlewozmywaki. Z kolei
ostatnio modne wanny wolno stojące
są samonośnymi konstrukcjami, których
nie trzeba wzmacniać.
r
Piotr Laskowski
