30
Producenci polecają
AFFS-COMBI
Adresowalny system detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, zaprojektowany do
pracy zarówno w warunkach standardowych, jak i trudnych – przemysłowych, które mogą
wymagać działania w strefach o dużym zapyleniu lub Ex. Adresowalne detektory oraz
moduły strojące pozwalają na ograniczenie ilości okablowania i kosztów związanych z ich
montażem. Na jednej linii można instalować urządzenia przeznaczone do wykrywania róż-
nych gazów. Dodatkowo AFFS-COMBI umożliwia pracę wielu central w ramach jednej sieci.
AFFS
Patrz str. 120, 121
S5cs03/3k2p
Centrala alarmowa będąca jednostką centralną
w systemach wykrywania gazów toksycznych
(zasilania i kontroli), współpracująca z głowicami
detekcyjnymi o napięciu zasilania 12 V (umożliwia
podłączenie od 1 do 21 detektorów) i wyjściu cyfro-
wym firmy Gas-Electronic. Wyposażona jest w kon-
figurowalne (programowo) wyjścia przekaźnikowe
i napięciowe, pozwalające na realizacje dowolnych
funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych i alarmowych.
Centralka może współpracować z systemami stero-
wania wentylacją, sygnalizatorami optyczno-aku-
stycznymi, zaworami odcinającymi (elektrozaworami),
sterownikami przemysłowymi i innymi układami
automatyki. Przeznaczona jest do pracy poza strefami
zagrożenia wybuchem.
Gas-Electronic
Patrz str. 114
Astoria GPT 2P+Z 2xUSB
ZASILAJĄCE Z/R
Podwójne gniazdo zasilające USB o prądzie
znamionowym 2,1 A/złącze, stanowiące
uniwersalną bazę do ładowania urządzeń
multimedialnych – kompatybilne ze
wszystkimi wyposażonymi w złącze
USB (do USB 2.0). Moduł elektroniczny
samodzielnie rozpoznaje i optymalizuje
parametry ładowania, dzięki czemu można
podłączyć do niego dowolny sprzęt.
Wejścia USB zaprojektowane są w taki
sposób, by nie powodować nacisku na
kable i zapewnić jak najwięcej wolnej
przestrzeni podczas korzystania z gniazd,
co pozwala jednocześnie wygodnie łado-
wać smartfon i tablet.
Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski
Patrz str. 38, 49
Aria
Seria osprzętu elektroinstalacyjnego charakteryzującego się połączeniem nowoczesnego
wzornictwa i idealnych proporcji. Oryginalności dodają jej wewnętrzne ramki ozdobne,
dzięki którym można wprowadzać delikatne akcenty kolorystyczne, personalizujące
osprzęt zgodnie z upodobaniami użytkownika. Podświetlenie łączników w serii Aria jest
nie tylko praktyczne, lecz i ciekawe stylistycznie. Otaczająca klawisze ramka stanowi
atrakcyjny wizualnie efekt – do wyboru jest aż 7 kolorów podświetleń, co pozwala
dopasować ją do wystroju pomieszczenia. Metalizowany osprzęt sprawdza się w każdym
wnętrzu, a monochromatyczne zestawy prezentują się bardzo elegancko.
Ospel
Patrz str. 42, 43
GT2X
Lokalizator nieszczelności służy do wykrywania wycieków w instalacjach gazowych
zasilanych metanem lub LPG. Przeznaczony jest do stosowania przy okresowych przeglądach
instalacji gazowych w budynkach, jak i samochodowych LPG lub CNG. Został wyposażony
w podświetlany wyświetlacz LCD, sygnalizację dźwiękową (określającą poziom wycieku
gazu), akumulator, elastyczną sondę, która umożliwia dojście do trudno dostępnych
miejsc oraz etui ochronne i zasilacz. GT2X można zakupić w zestawie z mikromanometrem
różnicowym MCRX do pomiaru ciśnienia gazów, oferowanym w dwóch wersjach: MCR010
(do pomiaru w zakresie od –20 do 100 mbar z rozdzielczością 0,1 mbar) oraz MCR100 (od
–199 do 1100 mbar z rozdzielczością 1 mbar). W ramach promocji, dla czytelników niniejszej
publikacji zestaw objęty jest 20-procentowym rabatem na hasło: informatory.
ALKASTER
Patrz str. 113
LILLEHAMMER 1582
Oprawa o szerokim zakresie zastosowania,
m.in. do oświetlania powierzchni ścian
i elewacji oraz innych elementów architekto-
nicznych. Wyposażona w moduł LED Niviss
LED Cree 3000 K nr 1805004. Napięcie
zasilania [V]: 220–240 (50/60 Hz). Strumień
świetlny modułu LED [lm]: 435. Moc
modułu LED [W]: 3. Moc oprawy [W]: 4,2
(ściemnialna). Kąt rozsyłu światła [º]: 60
(ukierunkowany do góry lub dołu). Współ-
czynnik mocy PF: > 0,9. Klasa efektyw-
ności energetycznej: A+. Współczynnik
zagrożenia fotobiologicznego: RG0/RG1.
Znamionowa temp. pracy [ºC]: 25. Maks.
temp. pracy [ºC]: 35. Stopień ochrony: IP65.
Oprawa dostępna również w wersji o tem-
peraturze barwowej 4000 K oraz o innych
parametrach światła.
Norlys
Patrz str. 84/85
