Page 18 - Informator Instalacyjny-murator 2013
Basic HTML Version
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Z przepływem zwrotnym mamy najczęściej do czynienia w czasie
dużych i gwałtownych opadów, a jego bezpośrednią przyczyną jest
chwilowe spiętrzenie się wody deszczowej i ścieków wewnątrz instalacji,
w okolicznych rzekach i rzeczkach, a także w zwykłych rowach melio-
racyjnych. Szczególnie narażone na zalanie są pomieszczenia znajdujące
się w budynku najniżej. W domach są to najczęściej garaże, podpiwni-
czenia i kotłownie, jednak nie brak budynków jednokondygnacyjnych,
gdzie wszystkie pomieszczenia znajdują się praktycznie na poziomie
gruntu i przez to są w jednakowym stopniu zagrożone.
W trakcie projektowania i wykonywania instalacji niezbędne jest
zapewnienie przepływu ścieków tylko w jedną stronę. Służy do tego
kanalizacyjny zawór zwrotny, zwany też często zasuwą burzową lub
klapą burzową. Urządzenie to ma zapewnić swobodne odprowadzanie
ścieków, nie spowalniając jednocześnie tego procesu. Równocześnie
powinno całkowicie zatrzymywać ścieki i wodę deszczową chwilowo
cofające się wewnątrz instalacji.
Budowa i zasada działania zaworu zwrotnego
Dostępne na rynku zawory zwrotne są najczęściej skonstruowane na
zasadzie luźno zawieszonej w korpusie klapy, wyposażonej w precyzyjną
uszczelkę. Jest ona łatwo odchylana przez przepływające ścieki i nie zakłó-
ca ich swobodnego odprowadzania. W przypadku wystąpienia przepływu
zwrotnego ciecz dociska klapę do otworu korpusu oraz dokładnie i szczel-
nie tamuje jakikolwiek przepływ w niepożądanym kierunku. Absolutna
większość takich zaworów działa samoczynnie i nie wymaga zewnętrzne-
go zasilania czy jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika.
Raz zamontowana zasuwa burzowa powinna służyć przez wiele lat,
zapewniając skuteczną ochronę domu lub mieszkania przed zalaniem.
Musi być jednak poprawnie wykonana i zamontowana oraz zapewniać
długoletnie, bezawaryjne funkcjonowanie – dzięki jej wysokiej jakości,
nie będziemy narażeni na niepotrzebny remont, a tym samym na zbęd-
ne wydatki. Wmomencie projektowania i montażu instalacji warto więc
pomyśleć o markowym, sprawdzonym i rekomendowanym modelu.
W przypadku zasuwy burzowej wiele zależy od jakości zastosowanych
materiałów. Tworzywo sztuczne użyte do produkcji korpusu, klapy oraz
innych elementów powinno być wytrzymałe, odporne na naprężenia i wy-
sokie temperatury ścieków oraz na zawarte w nich środki chemiczne. Ele-
menty ruchome muszą być szczególnie wzmocnione. Te same wymagania
muszą spełniać uszczelki – ważne więc, by były wykonane z materiałów
wysokiej jakości, a ich konstrukcja zapewniała doskonałą szczelność.
W zaworze używa się ponadto elementów metalowych, które obo-
wiązkowo muszą być wykonane ze stali chromoniklowej. Zastosowanie
jedynie powlekania galwanicznego nie sprawdza się podczas wieloletnie-
go kontaktu z agresywną cieczą.
Jak wszystkie inne elementy instalacji, tak i zasuwy burzowe podlegają
przepisom Prawa budowlanego, a ich producenci muszą ściśle stoso-
wać się do normy PN-EN 13 564.
Rodzaje urządzeń przeciwzalewowych
Podział ze względu namiejscemontażu
Zawór chroniący instalację można zamontować w kilku różnych miejscach,
kierując się przy wyborze kosztem, wygodą lub warunkami technicznymi.
• Montaż wewnątrz budynku – ochrona jednego urządzenia.
Jeśli nie ma potrzeby zabezpieczenia całego budynku, gdyż np. wszystkie
pomieszczenia znajdują się na wysokości uniemożliwiającej zalanie przepły-
wem zwrotnym, a zagrożone są tylko jedno lub kilka urządzeń, np. pralka,
umywalka lub brodzik, możemy bezpośrednio przy nich zamontować
odpowiedni zawór zwrotny. Najczęściej jest to jeden z zaworów o średnicy
50 mm, o konstrukcji umożliwiającej jego łączenie bezpośrednio z syfo-
nem i odpowiednio przystosowany do połączenia z końcówką instalacji
kanalizacyjnej.
• Montaż wewnątrz budynku – ochrona całego obiektu.
Zawór powinien być zamontowany na samym końcu głównego prze-
wodu kanalizacyjnego, tuż przed jego wyprowadzeniem na zewnątrz
budynku. Z reguły jest to rura o średnicy 110 mm, czasem 160 mm,
przy czym zawory również powinny mieć takie same średnice co rury...
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Jacek Rokicki, Karmat
Zasuwy burzowe – ochrona
budynków przed skutkami
przepływu zwrotnego
Sprawna instalacja kanalizacyjna to niewątpliwy komfort. Należy jednak
pamiętać, że w przypadku wystąpienia przepływu zwrotnego ścieki,
odprowadzane normalnie rurami na zewnątrz budynku i dalej do sieci
kanalizacyjnej, mogą się cofnąć i pojawić w najmniej pożądanych miejscach.
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2013
