Page 12 - Informator Instalacyjny-murator 2013
Basic HTML Version
22
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Innowacyjne rozwiązania techniczne
Klimatyzator ewaporacyjny serii Icon
Klimatyzator ewaporacyjny – widok wnętrza
Klimatyzator ewaporacyjny serii TBA
Chłodzenie ewaporacyjne
Chłodzenie ewaporacyjne jest metodą znaną od wieków, choć do tej
pory raczej nikt nie myślał o niej w sposób profesjonalny. Woda
w naturalny sposób absorbuje ciepło w procesie parowania, wytwarza-
jąc w efekcie chłodny powiew. Zasadę tę wykorzystują klimatyzatory
ewaporacyjne wyposażone w filtry, które cały czas pozostają nasączone
wodą. Gorące powietrze wtłaczane jest przez wentylator, a przecho-
dząc przez mokre wkłady, zostaje w sposób naturalny schłodzone,
w wyniku czego powstaje orzeźwiający, chłodny powiew. Warto pod-
kreślić, że efektywność urządzenia tego typu rośnie wraz ze wzrostem
temperatury. Ponadto, klimatyzacja ewaporacyjna wykorzystuje natu-
ralne metody chłodzenia, eliminując szkodliwe procesy wynikające ze
stosowania np. czynników chłodzących.
Zastosowanie klimatyzacji ewaporacyjnej
Niewielkie zużycie wody i prądu, a przy tym możliwość chłodzenia
nawet bardzo dużych powierzchni sprawia, że klimatyzatory ewapo-
racyjne często wykorzystywane są w dużych obiektach przemysło-
wych, w których ciepło wytwarzane jest np. przez pracujące maszyny.
Możliwe jest również chłodzenie małego obszaru, wydzielonego na
dużej przestrzeni, dzięki skierowaniu na ten obszar wylotu powietrza,
niezależnie od warunków panujących dookoła. Chłodzenie wybrane-
go fragmentu obiektu, np. samej linii produkcyjnej z wyłączeniem
pozostałej części magazynowej, pozwala na duże oszczędności.
Klimatyzatory z powodzeniem mogą również pełnić funkcję jedynie
systemu wentylacyjnego (który jest obowiązkowy w każdej hali),
dostarczającego czyste i świeże powietrze z zewnątrz. W tej sytuacji
koszt chłodzenia zostaje dodatkowo obniżony i równy jest kosztom
ewaporacji pomniejszonym o koszty wentylacji.
Klimatyzatory ewaporacyjne zapewniają ciągłą cyrkulację świeżego
powietrza, dzięki czemu, podczas ich stosowania, drzwi, okna lub
rampy i bramy garażowe mogą (a nawet powinny) być otwarte.
W przypadku tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych, przy których
zawsze wskazane jest zamknięcie pomieszczeń, istnieje ryzyko recyr-
kulacji spalin, dymu czy drobnoustrojów niekorzystnych dla zdrowia.
Zastosowanie w klimatyzatorach Breezair specjalnego systemu
kontroli jakości i zużycia wody gwarantuje natomiast jej optymalne
wykorzystanie i właściwy pobór. W omawianych urządzeniach pracu-
ją także bardzo ciche wentylatory promieniowe, dzięki czemu można
je stosować nawet w budynkach, w których hałas silnika mógłby
przeszkadzać. Są to np. biura, namioty, sklepy czy inne obiekty uży-
teczności publicznej.
Koszty
Systemy ewaporacyjne, w porównaniu ze standardową klimatyzacją,
są przede wszystkim dużo tańsze jeśli chodzi o montaż i eksploata-
cję – nie wymagają instalacji skomplikowanego systemu kanałów
wentylacyjnych oraz umożliwiają schładzanie tylko wybranego
fragmentu obiektu znajdującego się w obrębie większego budynku
lub hali.
Wyposażenie klimatyzatorów ewaporacyjnych Breezair:
wkłady Chillcel w kształcie plastra miodu zapewniają maksymalny
efekt chłodzenia poprzez równomierne rozprowadzenie wody,
pompa Tornado to element przystosowany do pracy nawet
w najbardziej ekstremalnych warunkach; gwarantuje niezawodność
i sprawność przez długi czas; wyposażona jest w silnik z wyłącznikiem
przeciążenia, wał ze stali nierdzewnej oraz łożysko w pełni zabezpie-
czone przed wodą,
automatyczne zamknięcie kanału, które uruchamia się, gdy klima-
tyzator nie jest używany; zimą uniemożliwia gromadzenie się kurzu
i brudu w urządzeniu oraz zapobiega wydostawaniu się ogrzanego
powietrza – efekt kominowy,
system kontroli jakości wody – monitoruje zużycie i jakość wody,
zwiększając efektywność i trwałość urządzenia,
sterowany zawór spustowy – pozwala na bezobsługowy spust wody
i automatycznie odprowadza skropliny wody w czasie, gdy klimatyza-
tor nie jest używany,
innowacyjny, niezatykający się system nawadniania – maksymalizuje
wydajność chłodzenia poprzez zapewnianie ciągłego i zrównoważone-
go przepływu wody przez schładzane wkłady,
specjalna, odporna na korozję obudowa,
promieniowy wentylator.
Klimatyzacja ewaporacyjna
Systemy klimatyzacyjne są obecnie nieodzownym elementem wyposażenia
obiektów przemysłowych, produkcyjnych, handlowych i biurowych. W lecie
pozwalają odetchnąć chłodniejszym powietrzem, ale wiele z nich znajduje
zastosowanie także w okresie zimowym. Mimo iż na rynku dostępnych jest
wiele rodzajów klimatyzatorów, w ostatnim czasie coraz popularniejsza
staje się klimatyzacja ewaporacyjna, która wykorzystuje naturalny proces
schładzania powietrza. Dzięki niej powietrze jest świeże i czyste, a co za tym
idzie – korzystne dla zdrowia.
MCS Central Europe sp. z o.o.
www.masterheaters.pl
fot. MCS Central Europe
