Profesjonalista profesjonaliście
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
8
Więcej na ten temat czytaj
w „Informatorze Budowlanym-
-murator” 2020
USTAWIENIE ELEMENTÓW MUROWYCH
Usytuowanie elementów murowych w ścianie to bardzo ważna kwestia,
zwłaszcza w przypadku pustaków ceramicznych. Ze względu na drążenia
nie są one materiałem jednorodnym, a co za tym idzie – w różnych
kierunkach mają odmienne właściwości. Zabronione jest ich murowanie na
powierzchniach czołowych, czyli „na boku”, nie będą bowiem pełnić funkcji
konstrukcyjnej. Ich ścianki przenoszą obciążenia wzdłuż drążeń, ale nie
mają dostatecznej wytrzymałości na te przyłożone prostopadle do nich.
Ważne jest również, by nie wmurowywać pustaków obróconych o 90°.
Tego rodzaju zmiany mogą mieć wpływ na wytrzymałość konstrukcji
i być sprzeczne z założeniami projektowymi (ma to znaczenie, gdy pro-
jektant przyjmuje grupę wyrobu, ze względu na udział drążeń).
PRZEWIĄZANIA ELEMENTÓW MUROWYCH
Mur jest swego rodzaju kompozytem złożonym z bloczków, pustaków
lub cegieł powiązanych ze sobą zaprawą murarską. Ważne jest zatem,
jak te elementy są między sobą przewiązane, czyli na jaką długość mię-
dzy poszczególnymi warstwami się mijają (spoiny pionowe). Przewiązanie,
a zatem przesunięcie spoin pionowych, wynika z normy murowej PN-EN
1996-1-1 („Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1:
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”).
Jest ono uzależnione od wysokości pustaków lub cegieł oraz najmniejszej
długości przewiązania, określonej w ww. normie. Wmurach niezbrojonych
elementy murowe o wysokości mniejszej lub równej 250 mm powinny
zachodzić na siebie na długość co najmniej 0,4 tej wysokości lub 40 mm
(należy przyjmować większą wartość). W przypadku gdy pustak lub cegła
są wyższe niż 250 mm, zakład powinien być większy od 0,2 wysokości ele-
mentu lub 100 mm (należy przyjmować większą wartość) (rys. 2).
Wśród materiałów przeznaczonych do wykonywania murów metodami
tradycyjnymi są elementy ceramiczne – cegły i pustaki. Trzeba mieć świa-
domość, że obecnie są to zupełnie inne elementy murowe niż stosowane
dawniej. Różnią się technologią produkcji oraz właściwościami. Po pierw-
sze, ze względów ekonomicznych do wykonywania murów wykorzystuje
się pustaki ceramiczne, a nie cegły; po drugie, do ich produkcji używa się
trochę innych składników niż w wytwarzanych kiedyś cegłach; po trze-
cie wreszcie – zmieniły się metody budowania. Mury z cegieł wykonuje
się jeszcze, ale rzadko. Jest to najczęściej praktykowane tam, gdzie detal
muru tradycyjnego ma znaczenie w kontekście architektonicznym.
Wznoszenie murów z drobnowymiarowych elementów murowych, bez
względu na rodzaj materiałów, jest bardzo proste i nie wymaga od wyko-
nawców ponadprzeciętnych umiejętności. Również producenci tych wyro-
bów starają się uprościć proces murowania, dzięki czemu nastąpił postęp
w technologiach wznoszenia ścian i produkcji elementów, które dla uła-
twienia wykonawstwa mają większe wymiary, są profilowane na pióra
i wpusty oraz można je murować na cienkie spoiny. Wszystko po to, by
prace były coraz łatwiejsze i trwały krócej oraz by zachować wysoką
jakość techniczną, energooszczędność i trwałość budynków.
Mimo to, błędy są nadal popełniane i najczęściej wynikają z powodu realizacji
obiektów według projektów budowlanych wykonanych w celu uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę. Trzeba mieć na uwadze, że projekty
budowlane nie są projektami wykonawczymi, zawierają zatem założenia
o różnym stopniu szczegółowości, a tym samym– odmiennym poziomie
informacji potrzebnych wykonawcom. Najczęściej nie są one pełne, co
zazwyczaj jest przyczyną niepoprawnego murowania. Niestety jednak
błędy zdarzają się nawet wówczas, gdy projekt jest szczegółowy i starannie
opracowany, z powodu różnych umiejętności i doświadczenia wykonawców.
Kolejny element przyczyniający się do popełniania błędów st nowi niedosta-
teczny nadzór na budowie lub jego brak. Kierownik budowy nie zawsze w pre-
cyzyjny sposób ustala warunki wykonania i odbioru robót (np. murarskich),
kontroluje je w trakcie i dokonuje odbioru na zakończenie każdego etapu.
Spowodowane jest to najczęściej tym, że sami inwestorzy z oszczędności
decydują się na tak prowadzony nadzór, czyli dosyć sporadyczne kontrole.
To wszystko składa się na to, że błędy są popełniane nawet w tak prostych
pracach, jakimi są roboty murarskie i budowanie ścian metodą tradycyjną,
niezależnie od tego, czy mury wykonuje się z ceramiki, betonu komórko-
wego, silikatów, bloczków betonowych czy innych materiałówmurowych.
W dalszej części artykułu przedstawiono najczęściej popełniane błędy pod-
czas wznoszenia ścian z ceramiki.
W budownictwie powstaje wiele skomplikowanych technologii
wymagających specjalistycznego sprzętu lub szczególnych
umiejętności. W przypadku murowania z elementów
drobnowymiarowych (z różnych materiałów dostępnych na
rynku) najczęściej korzysta się jednak z „siły rąk”.
Tradycyjne, proste murowanie znają wykonawcy, a ponadto jest
najkorzystniejsze do zastosowania w naszej strefie klimatycznej.
Błędy popełniane podczas
ceramicznych
fot. J. Hoffmann
Niewłaściwe ustawienie pustaków w murze
1
rys. J. Hoffmann
Przewiązania dla murów niezbrojonych według normy PN-EN 1996-1-1:
Eurokod 6
2
a ≥ 0,4 h
a
lub 40 mm dla h
a
≤ 250 mm
a ≥ 0,2 h
a
lub 100 mm dla h
a
> 250 mm
a
h
a
RO E ONALI TA PRO E ONALI CIE
44
Kolejny element przyczyniający się do popełniania błędów stanowi niedosta-
fot. J. Hoffmann
1
W bud ni w
s j wi e s p ik w nych h g i
w a a ą c s
c n sp zę u b zc e ny
um jętn śc . W pr y d m
wy ro c ( r ż yc
ł
ch
u aj ęś j
z
i
„ i rąk .
4
