Page 48 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Wszelkie prace budowlane są obostrzone normami, które opisu-
ją szczegółowo, jak dany element czy konstrukcja powinny być
zbudowane. W przypadku konstrukcji drewnianych jest to np.
norma europejska Eurokod 5 i dlatego, jeśli zamierzamy korzystać
z gwoździarki, trzeba najpierw sprawdzić, jakich gwoździ należy
używać do poszczególnych prac, np. deskowania, mocowania łat czy
kontrłat. Kiedy już wiemy, do czego będzie nam potrzebne urządze-
nie i jakie gwoździe będziemy stosować, możemy przejść do wyboru
samego sprzętu.
Do konstrukcji drewnianych na zewnątrz, takich jak dachy, zaleca się
urządzenia bezprzewodowe, czyli tzw. gwoździarkę gazowo-elektryczną.
Wiele jej cech czyni z niej doskonałe narzędzie dla dekarza:
• jest bezprzewodowa i ma wymienny akumulator,
• nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania, np. kompresora – po-
jemniki z gazem są zawsze dostarczane w komplecie z gwoździami,
• w porównaniu z gwoździarkami pneumatycznymi jest bezpieczniej-
sza, lżejsza, mniejsza i lepiej zbalansowana,
• gwoździe umieszczone na papierowych, koniecznie laminowanych
paskach nie ulegają deformacji, np. z powodu wilgoci,
• min. temperatura pracy wynosi –15ºC (w przypadku gwoździarki
pneumatycznej tylko 0ºC),
• jest bezobsługowa, smar do smarowania tłoku znajduje się w gazie.
Jeśli wybieramy gwoździarkę gazową, należy zwrócić uwagę na wiele
szczegółów:
• parametry wstrzeliwanych gwoździ: znak CE na opakowaniu, śred-
nica – 2,8 i 3,1 mm, długość – 50–90 lub 63–100 mm, wykończenie
– na gładko lub pierścieniowe (gwoździe ryflowane), w 4 rodzajach
– stal czarna (klasa odporności na korozję 1), galwanizowana (klasa
odporności 2), cynkowana żarowo i nierdzewna (klasa 3); stosowana
do łat, kontrłat, deskowań, płyt OSB, blachodachówek, nadbitek,
podbitek, konstrukcji dachu, desek elewacyjnych, podłóg na legarach,
szalunków czy architektury ogrodowej;
• temperatura robocza: ze względu na klimat w Polsce najlepiej
od –15 do +49ºC, co pozwala na pracę o każdej porze roku;
• moc: od 70 do nawet 105 J, przy długości gwoździa 100 mm;
• regulacja mocy: zwykle odbywa się przy „nosku” narzędzia i pozwa-
la na dopasowanie głębokości osadzenia gwoździa; regulacji dokonuje
się bardzo łatwo przez wydłużenie lub skrócenie „noska” pokrętłem,
zwykle od wbicia na gładko, równo z powierzchnią, do wpuszczenia
na głębokość ok. 5–7 mm w drewno przy maksymalnej mocy;
• częstotliwość strzałów: 2–3 gwoździe/sekundę, do 1000 gwoździ/1 h,
• akumulator: ciągłość pracy gwarantują 2 sztuki dostarczane
w komplecie z gwoździarką, wydajność – min. 4000 gwoździ na jed-
nym akumulatorze, czas ładowania – od 1 do 1,5 h; należy zwrócić
uwagę na blokadę akumulatora, która pozwala na wyłączenie gwoź-
dziarki bez jego usuwania (on/off);
• magazynek na gwoździe: powinien być łatwy do demontażu, np.
w przypadku zakleszczenia się gwoździa, a paski gwoździ – gładko
wsuwać się i blokować przy użyciu jednej ręki;
• dodatkowy dłuższy magazynek: jako opcja pozwala zwiększyć
wydajność w przypadku osadzania bardzo dużej liczby gwoździ
(np. deskowanie dużych połaci);
• hak: umożliwia zawieszenie narzędzia nie tylko na pasie dekarskim,
lecz także na dachu (np. na łacie)...
Jaką gwoździarkę wybrać?
Obecnie mało kto zastanawia się
młotek czy gwoździarka? Pytanie to brzmi
raczej: jaka gwoździarka będzie najlepsza dla mnie? Poniższy artykuł zawiera
listę zasad, którymi należy się kierować przy zakupie tego typu urządzenia.
Gwoździarka bezprzewodowa Paslode Impulse IM100i
fot. ITW Paslode
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Jarosław Furczyk, ITW Paslode
Profesjonalista profesjonaliście
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2013
