Page 42 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Podział dachów zielonych
Podstawą ogólnego podziału dachów zielonych na ekstensywne
i intensywne jest rodzaj uprawianej roślinności, uwarunkowany gru-
bością warstwy podłoża glebowego oraz sposobem jego użytkowania
i pielęgnacji. Dachy ekstensywne pomyślane są zwykle jako wielkopo-
wierzchniowe, o lekkiej i prostej budowie, z zastosowaniem roślinności
o niewielkich wymaganiach. Z kolei dachy intensywne są rozwiąza-
niami bardziej skomplikowanymi – mogą pełnić dodatkowe funkcje
użytkowe i wzbogacać przestrzeń dzięki wyposażeniu w ścieżki, drogi,
place zabaw, fontanny, altany itp. Niezależnie od typu, wszystkie da-
chy zielone służą odtworzeniu powierzchni biologicznie czynnej, którą
zajęto pod inwestycję, poprawie warunków termicznych i klimatycz-
nych budynku, zabezpieczeniu przed ogniem oraz retencjonowaniu
wód opadowych.
Prawidłowo wykonany dach zielony
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego jest
szczelność i trwałość zastosowanego pokrycia hydroizolacyjnego, do-
bór odpowiednich materiałów i urządzeń oraz właściwe użytkowanie,
konserwacja i pielęgnacja. Wszystkie te elementy muszą być przemy-
ślane i uwzględnione w projekcie dachu zielonego, który powinien
stanowić integralną część całego projektu budowlanego. Prawidłowo
wykonany dach zielony wymaga zastosowania całego zestawu mate-
riałów, zarówno budowlanych, jak i ogrodniczych.
Konstrukcja
– czyli więźba drewniana, stalowa lub płyta żelbetowa, na
której wykonuje się dach zielony. Przede wszystkim należy pamiętać, że
będzie on ważył więcej niż tradycyjne pokrycie. Można przyjąć, że każ-
dy 1 cm warstwy substratu dachowego to obciążenie 16 kg/m
2
, zatem
dach ekstensywny o grubości 10 cm osiągnie ciężar 160 kg/m
2
, a dach
intensywny o grubości 30 cm – już 480 kg/m
2
(średni ciężar szacun-
kowy dla substratu zagęszczonego i nasyconego wodą). W przypadku
ograniczonej wytrzymałości konstrukcji możliwe jest zastosowanie bar-
dzo lekkich systemów dachów zielonych, które mogą ważyć zaledwie
50 kg/m
2
, niemniej takie rozwiązanie jest odpowiednio droższe.
Hydroizolacja
– czyli uszczelnienie dachu zielonego. Jest to
niezwykle ważna, lecz często zaniedbywana kwestia. Należy
przyjąć, że dach zielony jest pokryciem stale mokrym, na którym
panują dużo trudniejsze warunki niż na tradycyjnym dachu, stąd
dobór materiału do izolacji oraz jej wykonanie powinny podlegać
bardzo szczegółowej kontroli. Nie wolno zapominać o precyzyjnym
wykonaniu obróbek, szczególnie pionowych, które należy wyko-
nać powyżej docelowej powierzchni dachu zielonego, co najmniej
o 20 cm. Po wykonaniu izolacji zalecane jest sprawdzenie szczelności
poprzez tzw. próbę wodną. Odpowiednie materiały izolacyjne na
dachy zielone powinny posiadać badania odporności na przerastanie
przez korzenie roślin, zgodnie z normą PN EN 13948.
Termoizolacja
– czyli tzw. ocieplenie dachu. Zawsze należy
pamiętać o doborze termoizolacji pod względem jej odporności na
ściskanie w zależności od wagi dachu zielonego oraz przewidywa-
nych obciążeń statycznych i dynamicznych. Kolejną cechą termoizo-
lacji, jaką należy uwzględnić w przypadku zastosowania na dachu
zielonym, jest nasiąkliwość...
ABC dachów zielonych
Dachy zielone, czyli roślinność uprawiana na stropach garaży podziemnych,
tarasach oraz dachach płaskich i skośnych, która jest w trwały sposób
związana z konstrukcją budowli, to coraz częściej spotykany element
polskiego budownictwa. Chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają jak
zwyczajny ogród, warto pamiętać, że pod niewinną zieloną szatą kryje się
dość precyzyjny układ warstw technicznych.
Rys. 1. Dach zielony intensywny na stropie garażu podziemnego
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2013
