Page 23 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2013
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Konstrukcje betonowe narażone są na działanie wielu czynników
osłabiających ich trwałość. Poza błędami wykonawczymi do ich
degradacji przyczynia się przede wszystkim samo środowisko.
Wśród najgroźniejszych czynników niszczących beton wyróżnia
się:
• wpływ dwutlenku węgla, tzw. karbonatyzacja, która w konse-
kwencji prowadzi do korozji zbrojeń stalowych betonu. Objawia
się pękaniem, powstawaniem rys wzdłuż zbrojeń, a następnie
kruszeniem i odpadaniem betonu. Jest to wynik reakcji chemicz-
nych zachodzących w materiale pod wpływem dwutlenku węgla,
przez które zmienia się pH betonu, a naturalna ochrona stali ulega
zniszczeniu;
• chlorki – do betonu przenikają głównie za pośrednictwem soli
używanej do posypywania zamarzniętych powierzchni (rozpuszczo-
nej w wodzie, np. deszczowej, roztopowej) lub z wody morskiej.
Powodują redukcję warstwy pasywacyjnej (ochronnej) stali zbroje-
niowej, co prowadzi do jej korozji. Ponieważ proces ten połączony
jest ze znacznym zwiększeniem objętości (ciśnienie rozsadzające),
warstwa betonu pęka, powodując uszkodzenia;
• wilgoć i woda – podczas spadku temperatury poniżej zera
wilgoć obecna na powierzchni betonu zmienia się w kryształki
lodu o objętości większej niż woda, z której powstają, co powoduje
„rozepchnięcie betonu” i zniszczenie jego struktury. Powstają rysy
pęcznienia oraz rysy skurczowe. Oprócz tego razem z wodą dostają
się do betonu substancje agresywne, m.in. ww. chlorki soli czy
kwaśne gazy z zanieczyszczonego powietrza, takie jak SO
2
, NO
2
CO
2
. Woda jest także przyczyną wykwitów solnych, zacieków
rdzawych, plam. Zwiększa również podatność na zarastanie ple-
śnią, mchem i glonami;
• czynniki biologiczne – drobnoustroje, takie jak glony, grzyby
i algi zasiedlają podłoże, tworząc na powierzchni betonu błonę bio-
logiczną, stymulującą rozwój procesów korozyjnych.
Wymienione czynniki powodują uszkodzenia betonu, wymagające
napraw, często trudnych i złożonych. Szczegółowe kategorie wyro-
bów i systemów naprawczych podaje norma PN EN 1504, która
opisuje także sposoby ochrony powierzchni betonowych.
Podstawowe metody ochrony powierzchniowej
betonu
Impregnacja hydrofobizująca
Ma za zadanie nadać powierzchni betonu zdolność odpychania
wody. Pory i kapilary nie są wypełniane, jedynie ich ścianki zostają
powleczone preparatami hydrofobowymi, zawierającymi np. silany,
siloksany. Warstwa preparatu nie jest ciągła, a sam wygląd powło-
ki pozostaje niezmieniony lub zmienia się w nieznacznym stopniu.
Dzięki impregnacji uzyskujemy powierzchnię czasowo odporną na
wodę i zabrudzenia, którą należy co jakiś czas odnawiać, nanosząc
kolejną warstwę impregnatu. Tego typu zabieg dobrze sprawdza
się na tzw. betonie architektonicznym, którego powierzchnia pełni
funkcję dekoracyjną i na której nie powinno się stosować powłok
kryjących. Impregnować należy podłoża, których pH nie przekra-
cza 9,5.
Impregnacja
Ma za zadanie zmniejszyć powierzchniową porowatość i wzmocnić
powłokę. Pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie wypeł-
nione.
Na powierzchni betonu tworzy się nieciągła, cienka warstwa. Spo-
iwami mogą być w tym przypadku np. polimery organiczne.
Ochrona powłokowa
Polega na wytworzeniu na powierzchni betonu jednolitej warstwy
izolacyjnej, oddzielającej beton od środowiska. Jej grubość wynosi
od 0,1 do 5 mm, a w wyjątkowych przypadkach może przekraczać
nawet 5 mm. Uzyskiwana jest poprzez zastosowanie różnego rodza-
ju powłok lakierowych i izolacji. Zabezpiecza powierzchnię przed
działaniem wody, agresywnych gazów, chlorków i innych substancji.
Warunkiem prawidłowej ochrony jest dobra przyczepność do podło-
ża i ciągłość powłoki. W tym celu należy dokładnie oczyścić beton
ze wszystkich możliwych zabrudzeń (mleczko cementowe, wykwity
solne i wapienne, produkty korozji, tłuszcze i oleje)...
Ochrona powierzchniowa betonu
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Aksil
fot. Sto-Ispo
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2013
