Dziecko, zakupy i my 2/2018 demo - page 54
GONDOLA
Przestronna, łatwa do przenoszenia. To niezbędny element
wyposażenia wózka. Malec powinien leżeć w niej podczas
spacerów do momentu, gdy sam nie zacznie próbować sia-
dać, a więc zwykle przez pierwsze pół roku życia. Jest kilka
elementów, które są ważne dla twojej wygody. Po pierwsze,
szerokość gondoli. Jeśli będzieszwnosićwózek po schodach,
zwykle trzeba objąć gondolę w taki sposób, by móc chwy-
cić za stelaż z obu jej stron i dopiero tak unieść wózek (taki
sposób przenoszenia zaleca wielu producentów). Sprawdź,
czy jesteś w stanie tak zrobić z upatrzonymmodelem.
Kolejna sprawa to uszy do przenoszenia gondoli – przydają
się wtedy, jeśli jest ona odpinana od stelaża (można ją wte-
dy wykorzystywać jako nosidło do przenoszenia malca,
a  takie uchwyty znacząco to ułatwiają). Warto też wybrać
model, który ma w budce okienko. Korzyści są dwie. Przez
nie możesz obserwować leżącego w wózku malca bez
konieczności ciągłego schylania się. Może ono też słu-
żyć do wentylacji – w upalne dni wystarczy je odsunąć, by
zapewnić dziecku lekki przeciąg.
Opcją wygodną dla rodzica są też pasy bezpieczeństwa
w  gondoli – przydatne, gdy dziecko ma kilka miesięcy
i zaczyna samodzielnie siadać, bo dzięki nim malec przy-
padkowo nie wypadnie z wózka. Warto rozejrzeć się też za
gondolą mającą podnoszone oparcie – jego lekkie unie-
sienie sprawi, że kilkumiesięczny malec, który protestuje
przeciwko leżeniu na płasko, będziemógł podczas spaceru
obserwować otoczenie. Jeśli będziecie z dzieckiem dużo
podróżować, wygodna jest opcja wpinania fotelika.
TAPICERKA
Taka, którą można zdjąć i wyprać. Nie ma się co łudzić,
że wózek wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką, by utrzy-
mać go w czystości – prawdopodobnie podczas całego
okresu użytkowania będziesz musiała go uprać przynaj-
mniej dwa, trzy razy. Upewnij się, że tkanina, którą wózek
został obity, nadaje się do prania w pralce. Sprawdź też,
czy obicie da się zdjąć bez większego wysiłku.
TEKST KATARZYNA HUBICZ
DZIENNIKARKA, MAMA DOMINIKI I JULI
I
niewysoka, to prowadzenie dużego wózka może być dla cie-
bie nie lada wyzwaniem, głównie ze względu na częściowo
ograniczoną widoczność. Nasza rada: w sklepie sprawdź, czy
prowadząc wózek, widzisz ewentualne przeszkody na drodze.
RĄCZKA
Dobrze, gdy można ją regulować. Możliwość zmiany wyso-
kości pozwala dostosować jej położenie do wzrostu osoby,
która pcha wózek. Można ją wydłużać albo skracać dzięki
odpowiedniej budowie – jedna część rączki wsunięta jest
w drugą (tzw. rączka teleskopowa). Inna metoda to zmia-
na ułożenia pałąka rączki, ale bez zmiany jego długości.
Funkcją, która poprawia komfort użytkowania, jest też
możliwość zmiany położenia rączki (tzw. rączka przekła-
dana). Jest przydatna, gdy chcemy zmienić kierunek jazdy.
Ważny jest też materiał, z jakiego została ona wykonana
– nie powinien ani się za mocno nagrzewać od słońca, ani
chłodzić, kiedy jest mroźno. Rozwiązaniem bardzo wygod-
nym zimą są rączki z tzw. mufką, czyli pokrowcem na dło-
nie rodzica.
KOSZYK
Głęboki, zabezpieczony przed wodą. Nawet jeśli nie planu-
jesz robienia zakupów podczas spacerów, w koszyku moż-
na schować różne przydatne akcesoria, w tym również te,
które producent dołącza jako wyposażenie podstawowe
(np. parasolkę). Najwygodniejsze są koszyki metalowe albo
z tworzywa, które nie uginają się pod ciężarem włożonych
do środka przedmiotów – są one jednak dość ciężkie. Jeśli
wybierzesz wózek z koszykiem z tkaniny, sprawdź, czy jest
umieszczony na tyle wysoko, by nie tonął w kałużach, i by
nie zahaczał o stopnie autobusu czy tramwaju. Praktyczną
opcją jest też możliwość zapięcia koszyka np. na magnes
albo zamek błyskawiczny.
AKCESORIA
Wygodne w montażu – takie jak moskitiera, osłona prze-
ciwdeszczowa, torba, daszek przeciwsłoneczny, dodatko-
we okrycie. Im więcej akcesoriów producent nam oferuje,
tym lepiej. Warto jednak przemyśleć i sprawdzić sposób
ich montażu. Najwygodniej, jeśli są już częściowo dopię-
te do wózka, np. wmontowane w budkę – w razie potrzeby
wystarczy je wyciągnąć i szybko przymocować do gondo-
li za pomocą dołączonych zaczepów, nie trzeba mozolnie
układać na wózku, a potem sprawdzać, czy każdy jego ele-
ment został odpowiednio zabezpieczony.
KOŁA
Łatwe do zdjęcia, trudne do przebicia. Od wielkości kół
w dużym stopniu zależy komfort prowadzenia wózka,
dobiera się je głównie do dróg, po jakich przeważnie będzie-
my spacerować. Mniejsze koła sprawdzają się na równych
chodnikach, większe na terenie nierównym czy podczas
spacerów po śniegu. Pamiętaj, że duże koła znacząco
zwiększają rozmiar wózka po złożeniu, coma znaczenie, jeśli
macie auto z niewielkim bagażnikiem, a zamierzacie często
podróżować. Częste zdejmowanie kół i ponowne ich zakła-
danie może być bardzo męczące – lepiej wybrać wózek
z mniejszymi kołami albo inną konstrukcją stelaża.
FOT. THULE
164 SPACERY I PODRÓŻE
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63
Powered by FlippingBook
