fot.Shutterstock
Garderoba to cenna przestrzeń w domu, choć
nierzadko traktowana po macoszemu. Ułatwia
porządkowanie ubrań, obuwia czy pościeli, zapo-
biegając przeładowaniu innych pomieszczeń. Im
funkcjonalniej jest zagospodarowana, tym lepiej
spełnia swoją rolę. Nawet jeśli ogranicza się
jedynie do postaci zabudowanej szafy.
WPISANA W PROJEKT
Garderobę i jej rozplanowanie należy uwzględnić już
podczas projektowania domu. Najlepiej umiejscowić
ją w sąsiedztwie sypialni, łazienki lub przedpo-
koju, omijając zewnętrzną ścianę budynku. Ważny
aspekt stanowi także metraż – na tyle duży, by móc
zaaranżować odpowiednią liczbę półek i drążków,
a użytkownikom ułatwić swobodne poruszanie
się we wnętrzu garderoby. Jednym słowem dla
przestrzeni, która ma mniej niż 2 m
2
, jedynym roz-
wiązaniem będzie szafa wnękowa.
ODPOWIEDNIO ZASTĄPIONA
Dobrze zaplanowana szafa sprawdza się nawet
w najmniejszych mieszkaniach. Nie tylko zastępuje
garderobę, ale również pomaga zagospodarować
strefy trudne do zaaranżowania, takie jak wnęka
w przedpokoju. Może też zajmować całą ścianę holu
lub pokoju – co prawda przyczynia się wtedy do
zmniejszenia przestrzeni użytkowej, ale plus jest taki,
że zachowanie w mieszkaniu porządku staje się dużo
łatwiejsze. Aby „zabieranie” powierzchni ograniczyć
do minimum, można zrezygnować z tylnej ściany oraz
podłogi w szafie. Wybierając drzwi, najlepiej postawić
na przesuwne, a jeśli dodatkowo będą wyposażone
w lustro, optycznie powiększą wnętrze.
IDEALNIE WYMIERZONA
Aby znajdujące się na garderobianych wieszakach
ubrania nie ulegały zagnieceniom, głębokość prze-
grody powinna mieć co najmniej 55 cm. Najlepiej
by drążki znajdowały się na wysokości między
90 a 150 cm, inaczej zawieszanie na nich odzieży
będzie niewygodne. Warto pamiętać, że zamonto-
wanie kilku krótszych drążków (jeden pod drugim)
zamiast długiego pojedynczego umożliwia prze-
chowywanie większej liczby bluzek, koszul czy
TEKST MARTA TOMASIUK
RZECZY PRZECHOWYWANE W GARDEROBIE
POWINNY BYĆ UPORZĄDKOWANE I ŁATWO
DOSTĘPNE, DLATEGO NALEŻY JĄ DOBRZE
ZAPLANOWAĆ I UMIEJĘTNIE Z NIEJ
KORZYSTAĆ, TAK BY PO PEWNYM CZASIE
NIE STAŁA SIĘ ZAGRACONYM SCHOWKIEM.
fot.MarcinCzechowicz
Domowa
strefa
fashion
2017/2018
inspiracje
48
