Urządzamy dom i mieszkanie 2017-2018 - page 133
mniej lub bardziej zaakcentować odrębność tej
płaszczyzny. Alternatywą dla płytek ceramicznych
jest wodoodporna odmiana betonu, często w wersji
barwionej, lub płytki z naturalnego kamienia.
Aby nie poślizgnąć się pod prysznicem, do
wykończenia podłogi nie wybierajmy płytek
o powierzchni szkliwionej lub gładko polerowanej.
Ważne jest również, żeby do ich spoinowania użyć
fugi odpornej na wodę, koniecznie wzbogaconej
dodatkiem biocydów, czyli środków chroniących
przed rozwojem pleśni. Warte polecenia są wodo-
odporne fugi epoksydowe, droższe i trudniejsze
w układaniu, ale odporne na chemikalia, łatwe
w czyszczeniu i nielubiane przez pleśnie.
Część brodzików zeszła do podziemia. Są to spe-
cjalne elementy z twardego polistyrenu XPS,
układane pod posadzką z płytek ceramicznych.
Mają wyprofilowany spadek, a w zestawie kom-
pletną instalację odpływową. Podczas montażu nie
trzeba robić spadku w warstwie podkładu podło-
gowego, a jedynie pamiętać, żeby pod brodzikiem
podkład miał obniżoną grubość. Zanim na niewi-
dzialnym brodziku ułożymy płytki trzeba na nim
zrobić hydroizolację z płynnej folii.
KĄPIEL W NIECCE
Niecka prysznicowa, mówiąc w największym
skrócie, wygląda jak brodzik, po którym przeje-
chał walec. Po zamontowaniu nie wystaje ponad
powierzchnię posadzki. Tworzący ją panel, o gru-
bości od 3,5 do 48 mm, jest pozbawiony fug, dzięki
czemu świetnie współgra z posadzką. Panele są
zazwyczaj wykonane ze stali emaliowanej, ale ist-
nieją też modele akrylowe lub przyjmujące postać
elastycznej maty silikonowej (Elax firmy Fiora).
Niecki najczęściej mają wymiary 120 x 120 cm lub
100 x 180 cm. Odznaczają się wysoką wytrzyma-
łością mechaniczną – ich dopuszczalne obciążenie
może wynosić nawet 1000 kg (XETIS firmy
Kaldewei, Roca Terran).
WSZYSTKO SPŁYNIE!
Ścianki i drzwi szklanej kabiny nie powstrzymają
wody płynącej z prysznica przed zalaniem całej
łazienki. Trzeba temu zaradzić w inny sposób.
Potrzebny jest mianowicie odpływ umiejscowiony
w podłodze lub w ścianie tuż nad podłogą prze-
strzeni natryskowej. Może to być odpływ liniowy,
czyli podłogowa rynienka (osłonięta od góry
kratką lub taflą szkła bezpiecznego), dzięki której
woda spływa do systemu kanalizacji. Niektóre
odpływy po zamontowaniu w ogóle nie rzucają
się w oczy. W ich przypadku kratki zastępuje się
specjalnymi nasadkami, wypełnianymi dociętymi
płytkami – tymi samymi, z których jest wykonana
posadzka łazienki. Długość odpływów liniowych
może sięgać nawet 3 m (skracanie jest dozwo-
lone). Nie mniej popularne i skuteczne są odpływy
punktowe, podobne do tych na dnie wanien
i brodzików. Stosunkowo nowym produktem są
odpływy ścienne, lokalizowane tuż nad podłogą.
To rozwiązanie szczególnie polecane wtedy, gdy
nie da się wykonać odpływu w podłodze. Ma to na
przykład miejsce podczas remontu łazienki, kiedy
nie chcemy usuwać płytek podłogowych i wraz
fot.Hansgrohe
Lektura pism i blogów wnętrzarskich uświadamia nam, że modna
łazienka to taka, w której nie widać ani brodzika, ani kabiny
prysznicowej.
fot.Roca
Pod płaskim brodzikiem musi się znaleźć miejsce na instalację
odpływową.
2017/2018
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...238
Powered by FlippingBook
