Urządzamy dom i mieszkanie 2015/2016 - page 60
ANATOMIA SZAFY
Składa się ona z drzwi oraz – zależnie od rodzaju
wnęki – ścianek bocznych, a także wewnętrznego
wyposażenia, czyli półek, drążków, wieszaków i koszy.
Drzwi do szafy mogą być przesuwne, składane lub
uchylne. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem są
systemy przesuwne, ponieważ nie potrzebują dodat-
kowej przestrzeni w pomieszczeniu po otwarciu.
Opierają się one na wózkach jezdnych ukrytych
w środku ramiaka. Aby system jezdny działał pra-
widłowo, ciężar pojedynczego skrzydła nie powinien
przekraczać 60 kg. Ten wymóg wpływa też na inne
parametry drzwi, takie jak grubość i wysokość. Tutaj
powinna też decydować wygoda – lepiej jest zamon-
tować dwa mniejsze skrzydła, niż przesuwać jedno
większe. Z tego powodu najczęściej wykonuje się
skrzydła szerokości 0,45–1,2 m. Ich grubość natomiast
zależy od rodzaju wypełnienia. Ponieważ szkło jest
ciężkie, robi się z niego drzwi grubości 4 mm, natomiast
skrzydło ze znacznie lżejszej płyty laminowanej ma
na ogół grubość 10–18 mm. Dla komfortu korzystania
z paneli przesuwnych montuje się specjalne amortyza-
tory nazywane samodomykaczami, które wyhamowują
i łagodnie domykają drzwi. Zapobiega to ich uszko-
dzeniu, a także przyciśnięciu dłoni przez skrzydło.
W systemie przesuwnym w chwili otwarcia jednego
skrzydła nie ma dostępu do drugiej części szafy. Ten
problem nie istnieje w przypadku drzwi składanych
dających się podzielić na kilka mniejszych skrzydeł.
Jednak wysoka cena ich okuć sprawia, że nie są zbyt
popularne. Należy pamiętać, że drzwi otwierane trady-
cyjnie sprawdzają się jedynie w miejscach, gdzie przed
szafą jest dużo wolnej przestrzeni.
SZTUKA KOMPOZYCJI
Fronty wykonuje się z płyt laminowanych, wiórowych,
drewnopodobnych pokrytych fornirem, materiałów
naturalnych, takich jak rattan i bambus, różnego
rodzaju bezpiecznego szkła (np. Lacobel gładki lub
spersonifikowany dzięki nadrukowanym grafikom,
lustra srebrne i kolorowe, lekko przepuszczający
światło Lacomat), mat skóropodobnych lub innych
materiałów dostępnych na specjalne zamówienie (np.
tkanin, tapet). Co ważne, możliwe jest łączenie nie
tylko wzorów, lecz także dwóch lub więcej rodzajów
materiałów w jednym skrzydle, na przykład płyty lami-
nowanej i szkła.
Wykończeniem frontów są stalowe lub aluminiowe
profile, w różnych kolorach i kształtach. Profile alumi-
niowe są bardziej plastyczne, dzięki czemu
występują w różnej formie. Niekiedy uszlachetnia
się je w procesie anodowania, co dodatkowo zabez-
piecza powierzchnię przed korozją i nadaje jej
atrakcyjny wygląd. Z kolei profile stalowe są pro-
dukowane z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej
o podwyższonej wytrzymałości, w wielu kolorach,
między innymi w okleinie drewnopodobnej (można
je dobrać np. do płyty laminowanej wypełnia-
jącej drzwi).
Szafa powinna harmonizować ze stylem wnętrza, nie
tylko kolorem ścian, lecz także podłogi i mebli.
Nie mając pewności, czy wybrany rodzaj wypełnienia
i profile będą dobrze komponowały się w pomiesz-
czeniu, warto skorzystać ze specjalnych programów
do aranżacji wnętrz, najczęściej dostępnych na stronach
firm oferujących zabudowę wnęk. Dobrze wyekspo-
nowana szafa będzie wyrazistym elementem wnętrza
i jego ozdobą. Taki efekt można osiągnąć np. dzięki
zastosowaniu lakierowanych płyt lub szkła, odbie-
gających kolorystycznie od aranżacji wnętrza. Szafę
można też wkomponować w pomieszczenie, aby
była mało widoczna, np. projektując fronty w kolorze
ściany lub powtarzając ten sam wzór na całej pio-
nowej powierzchni.
fot.ŁukaszKozyra
fot.AndrzejSzandomirski
2015/2016
inspiracje
58
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...220
Powered by FlippingBook
