fot.ŁukaszKozyra
DREWNO
Surowe lub polerowane, o różnej grubości tworzy na
ścianie wyrazistą strukturę i wcale nie musi przypo-
minać boazerii, która w latach 70. ub. w. królowała
w ciasnych przedpokojach. Obecnym pokoleniom
sękate deski zawsze będą się tak kojarzyły, jeśli więc
mamy jeszcze na ścianie taki relikt przeszłości możemy
pomalować boazerię na biało. Dzięki temu wnętrze
zbliżymy do stylu skandynawskiego i to przy niewielkim
nakładzie pracy i środków.
Współczesne wcielenia drewnianej okładziny idealnie
nadają się do nowoczesnych wnętrz. Dodają wiele
ciepła neutralnym formom i stonowanej kolorystyce.
Są dostępne w rożnych wykończeniach i ciekawie
profilowane, np. wypukłe czy frezowane. Coraz częś-
ciej stosuje się je także w łazienkach. Panującą tam
wilgoć doskonale wytrzymują gatunki egzotyczne, jak
teak, jatobe, lapacho, iroko, cedr, bambus, doussie
czy merbau. Wśród rodzimych odmian najodpor-
niejszy jest dąb, jesion, wiąz, buk czy modrzew. W obu
przypadkach należy jednak zadbać o odpowiednie
zabezpieczenie drewna, np. olejem, lakierem czy
woskiem. Oryginalną dekorację ścienną stanowią
panele z pni przeciętych w poprzek. Wysokogatunkowe
drewno zapewnia w tym przypadku namacalny trójwy-
miarowy efekt.
BEZPIECZNE SZKŁO
Ma różną grubość, stopień przeźroczystości i barwę.
Do wykańczania wnętrz stosuje się szkło hartowane,
klejone lub zbrojone, które po rozbiciu rozpada się na
kawałki o gładkich krawędziach albo utrzymuje kształt
tafli, pokrywając się jedynie siatką pęknięć. Szklane
panele można wykonać na indywidualne zamówienie.
Faktura takiego szkła bywa idealnie gładka albo przy-
pomina zmrożona taflę. Niebanalnym rozwiązaniem jest
szkło lakierowane na wybrany kolor. Ciekawą opcją jest
także zalaminowanie w nim grafiki lub zdjęcia i pod-
świetlenie kompozycji od tyłu. Dzięki takiemu zabiegowi
panorama nadmorskiej plaży czy zachodu słońca może
niespodziewanie nabrać nowego życia we wnętrzu.
Takie panele mocuje się na ścianach za pomocą szyn
lub śrub. Ciekawą fakturę do wnętrz wprowadzają też
pustaki szklane, z których powstają praktyczne przepie-
rzenia. Natomiast ścianki działowe wykonane ze szkła
hartowanego można dowolnie składać czy przesuwać.
Rozwiązania te na ogół dobrze sprawdzają się np.
między holem a salonem, tworząc subtelną dekorację.
Szkło szlifowane we wzory lub zmatowione metodą pia-
skowania czy wytrawiania zapewnia więcej dyskrecji.
Podobny efekt daje też pokrycie go folią. Najbardziej
dekoracyjne powierzchnie tworzy jednak szkło orna-
mentowe z odciskanymi wzorami.
METAL
Nadaje aranżacjom nieco przemysłowy, surowy
wydźwięk. To materiał długowieczny. Ryflowana, per-
forowana czy ażurowo wycinana blacha może pokryć
powierzchnię niemal dowolną fakturą. Najczęściej do
okładania ścian stosuje się stal nierdzewną. Jej cienkie
arkusze idealnie nadają się do wykańczania nieregu-
larnych uskoków i zaokrągleń. Wśród metalicznych
materiałów najcieplejsza jest miedź. Staje się ona coraz
modniejsza w aranżacji wnętrz, a zakres jej zastosowań
rozszerza się. Nic dziwnego, że opanowała także ściany,
na których potrafi tworzyć niezwykle plastyczne formy.
Równie atrakcyjnie co nowa i lśniąca, prezentuje się
w wersji postarzanej, pokryta patyną.
PANELE DEKORACYJNE
Zastosowane do ich wykonania tworzywa sztuczne
mogą do złudzenia przypominać skórę, drewno,
kamień albo tworzyć oryginalne wzory 3D. Dzięki tym
ostatnim można osiągnąć we wnętrzu mistrzostwo
w grze światłocieniem. W załamaniach powierzchni
światło odbija się bowiem inaczej wydobywając efekt
głębi. W tym przypadku szczególnie należy liczyć
się jednak z tym, że panele 3D zdominują pomiesz-
czenie – w jasnych kolorach zdają się zwykle delikatnie
falować na ścianie, ciemne nabierają monumentalnego
charteru. Ich ogromnym plusem jest to, że można je
dowolnie przycinać.
Popularnym rozwiązaniem są panele fornirowane, które
można np. idealnie zharmonizować z kolorami mebli
czy podłogi. W przeciwieństwie do wykonanych z natu-
ralnego drewna są dostępne także w postaci dużych
elementów. Oryginalne i niedrogie rozwiązanie to
2015/2016
inspiracje
176
