STRUKTURALNE TYNKI I FARBY
To niedrogie i dające dobre efekty rozwiązania. Jedne
tynki zawierają rozmaitej wielkości granulaty, inne zbry-
lają się podczas nakładania lub pozostawiają wyraźne
ślady zaciągnięć po szpachlowaniu. Jeszcze inne tuż po
nałożeniu tworzą strukturę na kształt spękań. Faktury
stylizowane na stare pasują do aranżacji w stylu rusty-
kalnym i romantycznym, ale równie dobrze mogą być
ciekawym akcentem w nowoczesnych pomieszcze-
niach. Uwagę przykuwają tynki nakładane specjalnymi
pacami, np. takimi do robienia fal czy rowków.
Farby strukturalne dają na ogół delikatniejsze efekty.
Można je także stosować nietypowo, np. jako wykoń-
czenie obudowy kominka. I w tym przypadku efekt
zależy nie tylko od użytego preparatu, lecz także
zastosowanego narzędzia. Fakturę można formować
wałkiem, pędzlem lub poprzez zastosowanie szablonów.
KAMIEŃ
Praktycznie każdy jego rodzaj nadaje się do wykoń-
czenia ścian, o ile jest odpowiednio zaimpregnowany.
Najbardziej odporny na zarysowania, uderzenia czy
zaplamienia jest niewątpliwie granit. We wnętrzach
rustykalnych dobrze sprawdzają się łupki czy tra-
wertyn o porowatej strukturze, a na salonach dostępny
w bogatym wyborze struktur marmur czy onyks.
Okładziny kamienne są stosunkowo ciężkie. Ich zastoso-
wanie wymaga więc od murów odpowiedniej nośności.
W przepadku ścian działowych z planowanym kamie-
niem, warto wzmocnić uprzednio ich konstrukcję.
Lżejsze są okładziny imitujące kamień. Wykonuje się
je bowiem na ogół z masy gipsowej lub betonowej.
Wiernie naśladują zarówno nowe, jak i stare mate-
riały. Zazwyczaj w ramach tej samej kolekcji oprócz
standardowych elementów są dostępne także takie
o nietypowych kształtach, np. fabrycznie produkowane
narożniki, ułatwiające układanie okładziny na stykach
ścian. Niektóre serie dzięki odpowiedniemu wypro-
filowaniu można montować bezfugowo. Pofałdowana
powierzchnia i brzegi z naturalnie wyglądającymi
wyszczerbieniami czynią z okładzin kamieniopodob-
nych idealne kopie dzieł matki natury.
KOMPOZYT
Popularnie wykorzystywany do produkcji blatów czy
zlewozmywaków coraz częściej pojawia się także na
ścianach. Jest niezwykle trwały. Tworzy się go poprzez
połączenie zmielonych kamieni spoiwem, np. żywicą.
Niekiedy do masy dodaje się też pigmenty czy migo-
czące drobinki. Popularne są konglomeraty kwarcowe
i marmurowe. Są one tańsze i dostępne w większej
liczbie odcieni i wzorów niż naturalny kamień. Przez
niektóre rodzaje kompozytów przenika światło, idealnie
nadają się więc do podświetlenia wybranych frag-
mentów ścian.
BETON ARCHITEKTONICZNY
Do jego wykonania stosuje się inny rodzaj cementu niż
do produkcji betonu przemysłowego. Jest wręcz stwo-
rzony do nowoczesnych wnętrz loftowych, nie można
jednak odmówić mu racji bytu w luksusowych aparta-
mentach w stylu glamour, gdzie stanowi idealne tło dla
fantazyjnych, lśniących elementów wyposażenia w sre-
brze, złocie, odcieniach fioletu czy amarantu. Wspaniale
prezentuje się kotwiony do ściany w postaci dużych płyt
z widocznymi lub maskowanymi otworami montażo-
wymi. Doskonałą propozycją faktury ściennej jest także
beton imitujący kamienne płyty. Jego surowy charakter
skutecznie ocieplą ceglane detale architektoniczne czy
deskowanie na podłodze. Wbrew pozorom beton nie
jest materiałem ciężkim. Za sprawą nowoczesnych tech-
nologii produkcyjnych zyskał wiele lekkości, przybywa
więc pomysłów na jego zastosowanie.
CEGŁA
Nie zawsze rozumiana dosłownie, wspaniale wpisuje
się w stylizacje rustykalne czy też nawiązujące klimatem
do fabrycznych realiów. Dzięki nowym technologiom
nie jest już zarezerwowana dla właścicieli wnętrz
w starym budownictwie. Jej imitacje z powodzeniem
można zastosować w nowoczesnych mieszkaniach,
pokrywając nimi ściany w całości lub fragmentarycznie.
Wzór cegły łatwo jest osiągnąć za pomocą klinkieru,
płytek gipsowych a nawet tapet. Co więcej jej odcień
można doskonale zharmonizować z wyposażeniem czy
innymi elementami wykończenia. Nie musi być typowa
w czerwonopomarańczowym kolorze. Biała, czarna czy
szara prezentuje się równie ciekawie. Co więcej typowe
układy wozówkowe czy główkowe z powodzeniem
można zastąpić rzędowym, ustawiając równo jedną
cegiełkę na drugiej. Na ogół bowiem nie tylko sam
materiał, lecz także sposób jego wykorzystania decy-
duje o ostatecznym wyglądzie wnętrza.
fot.ŁukaszKozyra
2015/2016
175
inspiracje
