Page 202 - UDiM 2012_13
Basic HTML Version
2012/2013
adresy firm na końcu katalogu
Cedat sp. z o.o.
tel. 58 768 21 01, faks 58 768 21 40
www.cekol.pl, cedat@cekol.pl
CEKOL A-45 finisz
– gotowa do użycia, biała masa szpachlowa na bazie
dyspersji akrylowej oraz naturalnych wypełniaczy. Służy
do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed
malowaniem, pozwala także uzyskać powłoki o charakterze
dekoracyjnym. Nie żółknie pod wpływem światła. Po
wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami
farb. Produkt można nakładać ręcznie i maszynowo wewnątrz
budynków. Temperatura stosowania: od +5 do +30
C. Grubość
warstwy: do 3 mm. Wydajność: około 1,5 kg/m
2
przy warstwie
o grubości 1 mm. Wyrób ma Atest PZH. Cena: 2,39 zł/kg.
CEKOL B-45 finisz
– gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie dyspersji
akrylowej i specjalnie przygotowanych wypełniaczy. Służy
malowaniem, pozwala również uzyskać powłoki o charakterze
dekoracyjnym. Gładź charakteryzuje się bardzo dobrą
przyczepnością międzywarstwową. Masa jest plastyczna,
prosta w obróbce, po wyschnięciu łatwo się szlifuje, można ją
malować wszystkimi rodzajami farb. Temperatura stosowania:
od +5 do +30
C. Grubość warstwy: do 3 mm. Wydajność: około
1,5 kg/m
2
przy warstwie o grubości 1 mm. Reakcja na ogień A1.
Wyrób ma Atest PZH. Cena: 2,14 zł/kg.
CEKOL C-45
Biała, gipsowa gładź szpachlowa na bazie wysokiej klasy gipsu
naturalnego, białych wypełniaczy naturalnych oraz dodatków
uszlachetniających, modyfikujących, uplastyczniających, opóźniających
wiązanie i zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża.
Produkt przeznaczony do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz
budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp. oraz do renowacji
starych tynków. Dzięki specjalnie dobranym składnikommasa po
związaniu jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Gładź sprawdza
się zarówno w aplikacji ręcznej, jak i maszynowej z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi i agregatów. Produkt nie żółknie pod wpływem
światła. Temperatura stosowania: od +5 do +25
C. Grubość warstwy:
do 10 mm. Wydajność: około 1,5 kg/m
2
Cena: 2,38 zł/kg.
CEKOL C-45 finisz
– biała, cienkowarstwowa gładź szpachlowa na bazie wysokiej
jakości surowców naturalnych, spoiw oraz środkówmodyfikujących.
Przeznaczona do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków,
w pomieszczeniach suchych. Służy do wygładzania i szpachlowania
powierzchni przed malowaniem oraz do uzyskiwania powłok
dekoracyjnych. Dobrze się szlifuje i pozostawia gładką, białą i łatwą
do pomalowania powierzchnię. Nie żółknie pod wpływem światła.
Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb.
Produkt nadaje się do nakładania ręcznego i mechanicznego przy
zastosowaniu odpowiednich agregatów i narzędzi. Temperatura
ok. 1,5 kg/m
2
przy warstwie o grubości 1 mm. Cena: 2,00 zł/kg.
CEKOL Gs-250
– bezpyłowa gładź szpachlowa do wykonywania gładzi
z obróbką „na mokro” na ścianach i sufitach wewnątrz budyn-
ków. Przeznaczona do nakładania ręcznego i maszynowego
na wszystkie podłoża mineralne. Produkt jest suchą mieszanką
gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i dodatków
uszlachetniających, modyfikujących, opóźniających wiązanie
oraz zapewniających dobrą przyczepność do podłoża. Dzięki
optymalnym parametromwytrzymałościowym jest łatwy
w obróbce. Czas zużycia zaprawy: 60 minut. Wydajność:
ok. 1,5 kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm. Grubość warstwy:
1–10 mm. Temperatura wykonywania prac: +5 do +25
C. Wyrób
ma Atest PZH. Cena: 1,22 zł/kg.
CEKOL C-35
– cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa
przeznaczona do wygładzania, wyrównywania
i uszlachetniania zewnętrznych ścian budynków (elewacji).
Może być również stosowana wewnątrz pomieszczeń,
zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej wilgotności
(np. łazienki, sauny, chłodnie). Jest suchą mieszanką wysokiej
jakości białego cementu, białych wypełniaczy mineralnych
i środków modyfikujących, zapewniających dobrą
urabialność i przyczepność do podłoży mineralnych. Nadaje
się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Nie zawiera
składników toksycznych ani podatnych na żółknięcie pod
wpływem światła i warunków atmosferycznych.
Cena: 3,13 zł/kg.
Jaki produkt wybrać do maszynowego
wykonania gładzi?
Maszynowe wykonywanie gładzi staje się wręcz niezbędne w przypadku
dużych inwestycji. W zależności od miejsca i charakteru prowadzonych prac
dekoracyjnych należy wybrać produkt o odpowiednich właściwościach.
Na zewnątrz oraz wszędzie tam, gdzie będzie podwyższona wilgotność, lub
występuje ryzyko, że ściany czy sufit będą miały kontakt z wodą, najlepiej
stosować produkty cementowe. Cement jest spoiwem hydraulicznym
odpornym na działanie wody, wilgoci i mrozu. Do tego typu zastosowań
nadaje się CEKOL C-35. Wewnątrz, w miejscach, w których nie jest
wymagane, aby powierzchnia była odporna na działanie wody czy wilgoci,
oprócz gładzi cementowych można zastosować
gładzie gipsowe w postaci gotowej masy szpachlowej, np. CEKOL A-45
Finisz i CEKOL B-45 Finisz, lub produkty w formie suchej mieszanki, np.
CEKOL C-45, CEKOL GS-250 oraz CEKOL C-45 Finisz. Warto pamiętać, że
produkty typu finisz stosuje się do ostatecznego wygładzania powierzchni
w bardzo cienkiej warstwie (do 3 mm), natomiast CEKOL C-45 i GS-250
można nakładać warstwą o grubości od 1 do 10 mm.
pOrAdA
EKspErtA
mgr inż. Rafał Zastawny
eksper t mark i CeKOL
nowość/
2012
202
Masy, Mieszanki
